LG CT-20T20K (MC-019A) белый экран, стробоскоп | |||||
algua 08/09/2018 13:29 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Отдали нерабочий телевизор LG CT-20T20K, не включался, срабатывала защита, нашел сгоревшую TDA6107JF, заменил на TDA6107Q, включился, но теперь белый экран и стробоскоп, на пульт реагирует, звук есть, но на экране ничего кроме белого цвета (без лох) и нестабильный по частоте треск с мерцанием. Предположил что видеоусилитель бракованный, нашел еще один TDA6107JF, поставил, результат тот же. Менял все конденсаторы в БП, около ТДКС и на плате кинескопа, безрезультатно. Демонстрация неисправности: youtube.com/watch?v=uUQMJ62BV9s Шасси MC-019A: UOC - TDA9381PS/N2/3i0792 Memory - AT24C16A SMPS - STR-F6654 TR Chopper - 6170VMCB01L SAW - K7252M Vertical - LA7840 RGB Amp - TDA6107JF HOT - TT2140 FBT - 6174V-6002K BSC23-N0101 Tube - A48JLL90X07 TV/AV - LA7016 Tuner - 6700VPF009Z Sound - TDA2006 Поиском пользовался, темы с примерно похожими проблемами не помогли решить проблему. Помогите разобраться пожалуйста. |
STIPLER 08/09/2018 14:00 |
Режимы, на ПК хотя бы? |
litam 08/09/2018 14:01 |
Замеры напряжений где? |
force-13 08/09/2018 14:15 |
на 6 ножке TDA6107JF сколько вольт. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/09/2018 14:25 |
Напряжения позже, сначала посмотри не пылает ли синим в горловине кинескопа. |
algua 08/09/2018 14:29 |
force-13, 198 В когда не щелкает, когда щелкает напряжение скачет.
STIPLER, litam, друзья, дико извиняюсь, но я не мастер, я любитель, паяльник в руках держать умею, но с теорией не очень, скажите где - я замерю. БЕЗЫМЯННЫЙ, в кинескопе всё лампово оранжевое. |
jonster 08/09/2018 15:59 |
валентин-сибиряк 08/09/2018 16:09 |
Напруги на катодах и на ускоряющем. |
jonster 08/09/2018 16:35 |
Такое обычно на кине завязано, имхо. Тут нечего ловить - ОХов нет, одна муть. Ставлю на кино. ![]() Хотя нужно подождать ТСа. Межэлектродное? Может быть. Разве что фокус на ускоряющее лег.. Ждем ТСа. |
algua 08/09/2018 16:38 |
jonster, валентин-сибиряк, ну простите что демонстрирую тут свою некомпетентность. Но куда еще мне податься за помощью... ![]() напряжение на кинескопе: RK: 192В GK: 192В BK: 192В напряжение на TDA6107: 1: 1В 2: 1В 3: 1В 4: GND 5: 7В 6: 198В 7: 192В 8: 192В 9: 192В |
jonster 08/09/2018 16:47 |
Так что на помойку, имхо. Кину кирдык. |
STIPLER 08/09/2018 16:59 |
1.Снять ПК.
2.Одеть её на кинескоп так, чтоб ножки едва не вошли в отверстия панельки. 3. Включить ТВ. Не стреляет? Если стреляет - выключить и выбросить. 4. Не выключая ТВ, одеть (рукояткой отвёртки, например) панель до упора. |
SASHATOD 08/09/2018 17:07 |
STIPLER, Не пройдёт ![]() algua, А как думаешь почему у тебя вылетела 6107? ![]() Меняй......... ![]() |
jonster 08/09/2018 17:09 |
Тут же хоть косвенно нужно выяснить - какой пин кина глючит, или как? Проверить на эмиссию - точно. Как я забыл? ![]() ![]() |
algua 08/09/2018 17:11 |
SASHATOD, так уже две поменял, ставил новую TDA6107Q, потом нашел TDA6107JF поставил и картина та же. |
Борис Горбунков 08/09/2018 17:12 |
![]() Не фиолетовое??? |
jonster 08/09/2018 17:16 |
Там катоды заперты, а белый зкран. Ну и что дальше? |
SASHATOD 08/09/2018 17:20 |
algua, Ставь нормальный кин. и радуйся ![]() ![]() |
algua 08/09/2018 17:24 |
Борис Горбунков, к сожалению нет, но оранжевый такой приятный и теплый... ![]() SASHATOD, мне этот телевизор отдали "на детали", но стало жалко распаивать и решил починить, но благодаря Вашим советам мне начинает казаться что телевизор все же придется пустить на детали... ![]()
Очень страшно звучит... ![]() |
SASHATOD 08/09/2018 17:33 |
algua, Приезжай, задарю 5-10 шт таких кинов ![]() ![]() ![]() |
algua 08/09/2018 17:42 |
SASHATOD, большое спасибо! К сожалению находясь в Луганске не совсем удобно совершать такое путешествие, да еще и возвращаться с грузом... ![]() |
STIPLER 08/09/2018 17:45 |
Там, по ходу, с кадровой проблемы ![]() |
jonster 08/09/2018 20:28 |
Молоко, не радуга. Среди молока ты там чего узрел? Не очень как бы верится. |
STIPLER 08/09/2018 20:55 |
jonster, Радуга уже была... ![]() Это я глядя на фото горловины в конце первой страницы предположил. Как то она подозрительно ярко светится, и это явно не накал. |
VStar47 08/09/2018 20:58 |
При обрыве модулятора экран светит белым. ( Фраза из книги по ремонту цветных телевизоров )
Почему бы не сделать замер напряжений на выводах панельки кинескопа: ускор.(G2) и на модуляторе (G1)? |
виктор-теледоктор 08/09/2018 21:19 |
Судя по видосу,там может быть что угодно.Например школьник на нем опыты ставил,пока не сжег проц не успокоился.
Всегда подозрительно относился к ящиком с неизвестной историей поломки. |
algua 08/09/2018 22:18 |
VStar47, замеры G1 и G2 можно сделать обычным мультиметром ?
виктор-теледоктор, на плате и самом телевизоре нет следов экспериментов, мне сказали он просто перестал включаться и его даже не пытались ремонтировать. |
VStar47 08/09/2018 22:28 |
Замер напряжения на выводе модулятора - обычным тестером или мультиметром (должно быть 1,0 - 1,5V); замер ускор. напряжения - мультиметром с высоким входным сопротивлением.
Только предположение, что оранжевое свечение в горловине - из-за МЭЗ между ускор. и модулятором ? ![]() |
algua 09/09/2018 16:22 |
Большое спасибо друзья что помогаете!
VStar47, на G1: 0.38В, на G2 не смог измерить потому что при касании щупом телевизор начал издавать жуткие звуки, экран мерцать и мультиметр показывал нестабильные значения. Так же хочу проинформировать что исчез треск и сопутствующее ему мерцание экрана, теперь только белый экран иногда немного меняющий оттенки белого... |
VStar47 09/09/2018 21:13 |
Cделал замер напряжения на модуляторе G1 в рабочем тв (шасси КSBA): - 0,9V; Ваш замер на G1: 0,38V и,наверно,есть проводимость между G1 и G2 ?
Выкл. ТВ, снять ПК и с помощью омметра проверить наличие или отсутствие МЭЗ между электродами G1 и G2. |
STIPLER 09/09/2018 22:55 |
VStar47, 99% хрен ты на холодной трубке МЭЗ вызвонишь. ![]() Режимы измерять надо и сравнивать на снятой и одетой пк. При замыкании ускоряющего на модулятор (G1 и G2) будет чёрный экран. А что делать при МЭЗ, я ранее написал. Только "мастер" ссыт телевизора. ![]() |
VStar47 09/09/2018 23:45 |
STIPLER, ![]() А если есть МЭЗ между G1 и G2 и при этом оборван модулятор, то будет белый экран ? При обрыве только G1 белого экрана не будет - проверил (для KSBA - была микротрещина) - изо с меньшей яркостью и четкостью и сложно установить ускор. в сервисе . |
algua 10/09/2018 00:50 |
Никто не утверждал что я "мастер", более того я сам писал что я любитель, свою сферу деятельности прекрасно знаю, но всегда боялся/брезговал лезть в ЭЛТ телевизоры, живу за счет продажи/ремонта/прошивки/чиповки игровых консолей, зарабатываю на этом деньги, телевизор решил починить потому что уважаю технику и стало жалко распаивать на детали. Создавая тему знал что наткнусь на подобных STIPLER 60-летних "ребят" желающих поучать окружающих как стать такими же успешными как они, но всеже пришел и попросил помощи, но вашего "культурного" и "уважительного" общения хватило не на долго. ДОБАВЛЕНО 10/09/2018 00:57 VStar47, снял плату кинескопа, между G1 и G2 вообще нет никакого сопротивления, при том что мультиметр целый и пока что не сгоревший, особенно после измерения G2 ![]() |
STIPLER 10/09/2018 05:51 |
Пора, пожалуй. ![]() |
VStar47 10/09/2018 07:25 |
STIPLER? Редкая неисправность или кина, или его режима? Автор предельно вежлив; тема оформлена правильно и телевизор - " нетронутый" мастерами. Кин - не китайский и , возможно, исправен?
Тогда сначала тщательный визуальный осмотр с лупой, с проверкой( или заменой) всех "подозрительных" деталей и пропаять "холодные"контакты, - часто бывают на потемневших от перегрева участках платы. jonster писал: - Межэлектродное? Может быть. Разве что фокус на ускоряющее лег. После предположения " ... фокус на ускоряющее лег." , наверно, проверить, - нет ли кольцевой микротрещины на 8н ТДКС ? algua, плата - чистая и смотрится , как будто она после мойки и сушки ? Или сухая очистка ? ![]() Ускор. напряжение все-таки следует измерить, например, взяв мультиметр напрокат у знакомых ремонтников или найти для замены ТДКС ? Иначе как продолжить ремонт или диагностику неисправности ? |
force-13 10/09/2018 14:00 |
подставить шасси к другому кинескопу. ДОБАВЛЕНО 10/09/2018 15:03 даже к полу дохлому 14.20.21 дюйм. |
STIPLER 10/09/2018 15:53 |
Это что за поток сознания? Юрьич? |
vadim3008 10/09/2018 19:07 |
algua, не, на плате нужно, мерить! |
VStar47 10/09/2018 20:36 |
SASHATOD, а если кин отправить Новой Почтой ? Пересылка обойдется, примерно, 150 грн. ? Это - небольшие деньги. |
SASHATOD 10/09/2018 20:55 |
VStar47, Нет,токи самовывоз ![]() |
VStar47 10/09/2018 21:12 |
SASHATOD, есть ещё вариант купить б/у кин на торговой площадке ОЛХ в Луганске, если подождать сколько нужно, и не распаивать тв на зап.части. ![]() |
algua 10/09/2018 21:21 |
VStar47, рассматривал такой вариант, но думаю вкладывать деньги в этот телевизор уже не стоит... ![]() |
VStar47 12/09/2018 08:29 |
Мне подозрительным представляется чистота шасси, - ящик старый, а нет следов пыли; так бывает при влажной очистке. Отсюда только очередное предположение, что если шасси мыли, то вода могла попасть в регуляторы FOCUS и SCREEN. В этом случае тоже может быть белый экран и щелчки ( стробоскоп ?). Один раз, после неудачной мойки старого шасси,когда не было желания менять тдкс, поставил тв на электропрогон по 3-5час в течение нескольких дней. Сначала пропали щелчки и на белом экране проявились размытые контуры цветного изображения. В итоге, дождался стабильного четкого изо на экране и клиент забрал тв. И это, - не шутка, так и было. ![]() |
algua 12/09/2018 14:46 |
VStar47, очень интересный случай ![]() |
algua 12/09/2018 15:19 |
Ох чувствую хату я этим телевизором точно спалю... ![]() Теперь так все время, к сожалению на синем экране кнопку меню я нажать не успел, так же в режиме ожидания появился тихий писк, которого раньше точно не было. Кстати такой же эффект как на видео был когда я дотрагивался щупом к G2. |
ivan48 12/09/2018 17:37 |
С 903 исправен? Разрядник SG904 проверил? |
algua 12/09/2018 18:29 |
ivan48, SG904 вообще отсутствует и судя по плате никогда не присутствовал, C903 заменил - безрезультатно. Этот звук идет прям от горловины кинескопа, внутри неё искр нет. |
ivan48 12/09/2018 19:02 |
Панелька разборная? Попробуй разбери. |
STIPLER 12/09/2018 19:32 |
А кин то ещё и узкогорлый... ![]() |
VStar47 13/09/2018 07:57 |
Панелька - разборная, но при наличии рабочей проще сразу сделать пробную замену. ![]() |
jonster 13/09/2018 12:24 |
![]() Скрин где, я так и не понял, сколько? Хотя нет обратного хода, так что не имеет значения. Так что в мусорку кино. Теоретически трудно просчитать - что там приключилось с кином , а практически - пациент умрет от вскрытия и в этом проблема. ![]() |
algua 13/09/2018 13:04 |
Вот сразу виден Ваш профессионализм и опыт, разобрал панельку а там... Попробую почистить и восстановить.
p.s. видео сделал максимально открытым, не знаю почему было недоступно. |
непоседа 13/09/2018 14:32 |
При таком, никаких почистим-только замена,если не хочешь повтора. |
jonster 13/09/2018 16:24 |
А смотрел расстояние разрядников? И при обратной сборке все сохранится? Ой ли. Там нефиг чистить - металлопокрытие сползает и коротит. Случай редкий и на молоко не влияет. Следующий. ![]() |
валентин-сибиряк 13/09/2018 16:33 |
Только менять,нечего чистить. |
algua 13/09/2018 17:37 |
Понял, восстанавливать не буду, прошелся по магазинам, нигде не было, заказал, сказали если будет привезут. Если нет то пойду по мастерским. Как найду и установлю обязательно отпишусь. |
iyzef 17/09/2018 15:47 |
А вариант с кадровой не прокатит? когда луч светит в край....кста -тож хорошо пощелкивает - через стекло в оску. На оске кадровую отпаять и посмотреть на полоску |
jonster 20/09/2018 07:17 |
![]() Чтобы расставить все точки над "и", достаточно подать 6,3в на накал и стрелочным тестером посмотреть сопротивление катод-модулятор. Это же элементарно, но на линии у меня тоже примерно такие же мысли в голове при проблемах с кином. В смысле - как через ...опу определить пригодность-непригодность последнего. ![]() ЗЫ - и еще постоянно путаю полюсовку при обмерах - не катод-модулятор (плюс тестера на катод, минус на модулятор), что теоретически так и должно быть, а наоборот - плюс на модулятор, минус на катоды. Когда ничего не вижу по тестеру, тогда вспоминаю про этот нонсенс. ![]() |
algua 09/10/2018 00:23 |
До сих пор не могу найти такую панельку ![]() |
VStar47 09/10/2018 07:51 |
Панельки для кинескопа можно купить в интернет-маг. радиокомпонентов " СИРИУС ", в Киеве. |
