SAMSUNG CS21M20ZQQ не включается | |||||||
| alek50685 07/10/2018 09:57 |
шасси шасси S16B
fok14a001 2001hi la78040 tda12025pq аппарат не подает признаков жизни, при включении ничего не происходит на сетевой банке 290 питание шим 11-12 вольт плавающее, заменил шим, заменил стабилитроны, эффекта нет проверил все эл.литы и в первичке и вторичке КЗ по выходу БП нет, да если бы и было, думаю были бы попытки запуска, а у меня совсем ничего |
| SASHATOD 07/10/2018 11:12 |
alek50685, Нима такой шаськи http://monitor.espec.ws/section1/topic176903.html твоя? |
| alek50685 07/10/2018 11:22 |
она |
| SASHATOD 07/10/2018 11:34 |
alek50685, Лит по питанию srt замени и радуйся ![]() |
| alek50685 07/10/2018 11:48 |
srt это что? шим? проверял все, он в норме был, но поставил новый все равно |
| SASHATOD 07/10/2018 12:18 |
alek50685, Добре,всё по порядку шо у тебя на вторичках U хотя всплески есть?
Какой стаб заменил на 30в? |
| alek50685 07/10/2018 12:25 |
я ж говорю, полный ноль, на выходе ничего не появляется, стаб и 30, и 18, и 10 поменял |
| SASHATOD 07/10/2018 12:36 |
alek50685, Точно поставил 5Q может попутал и поставил CQ,немного разные.
Может на фабулу попал,б.у с рабочего подкинь. |
| vadim3008 07/10/2018 14:01 |
плохо проверил
Кроме тупой замены деталей,ничего не сделал! Отключай строку,делай БП!Потом нам расскажешь, что на что менял из деталей ? |
| alek50685 07/10/2018 14:01 |
Точно 5q поставил, бу нет к сожалению
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 14:05 Строку отключал, ничего не было, так же труп полный был |
| vadim3008 07/10/2018 14:07 |
alek50685, соплей нигде, не навешал?Как в предыдущей теме? |
| валентин-сибиряк 07/10/2018 14:53 |
alek50685, диод по +В проверял? |
| ivan48 07/10/2018 14:58 |
PC801,IC803 проверь. |
| alek50685 07/10/2018 15:04 |
соплей нет,
PC801,IC803 заменил сразу, забыл отписать диоды во вторичках, да впрочем и в первичках звонятся нормально ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 15:09 по 125 вольтам сопротивление на электролите 70 ом ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 15:16 пробит CR409 2kv |
| ALEGA 07/10/2018 15:18 |
по 125 вольтам сопротивление на электролите 70 ом[/quote]
| Yuritsh 07/10/2018 15:19 |
| vadim3008 07/10/2018 15:21 |
alek50685, и,что ,,,,? |
| alek50685 07/10/2018 15:41 |
и все, работает, только кондер, транзистор прозванивал выпаивал изначально, когда его не было и вешал лампу вместо строки |
| vadim3008 07/10/2018 16:24 |
alek50685, А,как объяснить это?
| alek50685 07/10/2018 16:49 |
ну я выпаивал строчный транзистор, и лампу вешал |
| STIPLER 07/10/2018 17:15 |
| SASHATOD 07/10/2018 20:57 |
alek50685, [url]
ну я выпаивал строчный транзистор, и лампу вешал[/url]
Ты меня огорчил ![]() |
| виктор-теледоктор 07/10/2018 21:56 |
А что мешало этот замер сделать до создания темы? ![]()
70 ом по цепи 125в это и есть КЗ,странно что ты этого не знал. |
| ProIzhevsk 08/10/2018 09:47 |
А правильнее не транзистор выпаивать, а рвать питание по строке на выходе БП, чтобы исключить вот такие случаи и сразу отсеять БП и всё остальное. |
| STIPLER 08/10/2018 09:51 |
и ТДКС внутри замыкал - сколько раз было... ![]() |
| ProIzhevsk 08/10/2018 10:50 |
О том и речь, отделяем БП от строки по питалову строки на выходе БП, делаем вывод о неисправности строки и идём копать строку:ТДКС, НОТ, кондёры в их цепи и прочее. А то выдираешь из платы НОТ, и думаешь, что разгрузил БП, а оказалось, что пробит ТДКС или кондёры в цепи НОТ, а ТС сидит и мучает исправный БП )) |
| STIPLER 08/10/2018 10:57 |
ProIzhevsk, Если HOT ещё и прозвонить после того, как "выдрал"... ![]() |
| виктор-теледоктор 08/10/2018 13:17 |
Там делов было на 15 сек, прозвонить НОТ прямо в схеме,прибор сразу бы запищал из-за пробитого кондюка CR409,вместо этого получилось 2 стр. байды. |
