SAMSUNG CS21M20ZQQ не включается
alek50685
07/10/2018 09:57
шасси шасси S16B
fok14a001
2001hi
la78040
tda12025pq
аппарат не подает признаков жизни, при включении ничего не происходит
на сетевой банке 290
питание шим 11-12 вольт плавающее, заменил шим, заменил стабилитроны, эффекта нет
проверил все эл.литы и в первичке и вторичке
КЗ по выходу БП нет, да если бы и было, думаю были бы попытки запуска, а у меня совсем ничего
SASHATOD
07/10/2018 11:12
alek50685, Нима такой шаськи http://monitor.espec.ws/section1/topic176903.html твоя?
alek50685
07/10/2018 11:22
она
SASHATOD
07/10/2018 11:34
alek50685, Лит по питанию srt замени и радуйся подшучивать, дразнить подмигивание голливудская улыбка
alek50685
07/10/2018 11:48
srt это что? шим? проверял все, он в норме был, но поставил новый все равно
SASHATOD
07/10/2018 12:18
alek50685, Добре,всё по порядку шо у тебя на вторичках U хотя всплески есть?
Какой стаб заменил на 30в?
alek50685
07/10/2018 12:25
я ж говорю, полный ноль, на выходе ничего не появляется, стаб и 30, и 18, и 10 поменял
SASHATOD
07/10/2018 12:36
alek50685, Точно поставил 5Q может попутал и поставил CQ,немного разные.
Может на фабулу попал,б.у с рабочего подкинь.
vadim3008
07/10/2018 14:01
alek50685 писал:
плохо проверил бяка
Кроме тупой замены деталей,ничего не сделал!
Отключай строку,делай БП!Потом нам расскажешь, что на что менял из деталей ?
alek50685
07/10/2018 14:01
Точно 5q поставил, бу нет к сожалению
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 14:05
Строку отключал, ничего не было, так же труп полный был
vadim3008
07/10/2018 14:07
alek50685, соплей нигде, не навешал?Как в предыдущей теме?
валентин-сибиряк
07/10/2018 14:53
alek50685, диод по +В проверял?
ivan48
07/10/2018 14:58
PC801,IC803 проверь.
alek50685
07/10/2018 15:04
соплей нет,
PC801,IC803 заменил сразу, забыл отписать
диоды во вторичках, да впрочем и в первичках звонятся нормально
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 15:09
по 125 вольтам сопротивление на электролите 70 ом
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 15:16
пробит CR409 2kv
ALEGA
07/10/2018 15:18
по 125 вольтам сопротивление на электролите 70 ом[/quote]
С припаяной лампочкой по +В ? Если без нее то 70 ом =короткое.
Yuritsh
07/10/2018 15:19
alek50685 писал:
Осталось найти дохлый HOT.
vadim3008
07/10/2018 15:21
alek50685 писал:
пробит CR409 2kv
alek50685, и,что ,,,,?
alek50685
07/10/2018 15:41
и все, работает, только кондер, транзистор прозванивал выпаивал изначально, когда его не было и вешал лампу вместо строки
vadim3008
07/10/2018 16:24
alek50685, А,как объяснить это?
alek50685 писал:
alek50685
07/10/2018 16:49
ну я выпаивал строчный транзистор, и лампу вешал
STIPLER
07/10/2018 17:15
alek50685 писал:
КЗ по выходу БП нет... по 125 вольтам сопротивление на электролите 70 ом
alek50685 писал:
соплей нет... пробит CR409 2kv
alek50685 писал:
и все, работает
SASHATOD
07/10/2018 20:57
alek50685, [url]
ну я выпаивал строчный транзистор, и лампу вешал[/url]
недовольство, огорчение
Ты меня огорчил бяка
виктор-теледоктор
07/10/2018 21:56
alek50685 писал:
А что мешало этот замер сделать до создания темы? бяка
alek50685 писал:
КЗ по выходу БП нет
70 ом по цепи 125в это и есть КЗ,странно что ты этого не знал.
ProIzhevsk
08/10/2018 09:47
alek50685 писал:
А правильнее не транзистор выпаивать, а рвать питание по строке на выходе БП, чтобы исключить вот такие случаи и сразу отсеять БП и всё остальное.
STIPLER
08/10/2018 09:51
ProIzhevsk писал:
alek50685 писал:
и ТДКС внутри замыкал - сколько раз было...
ProIzhevsk
08/10/2018 10:50
STIPLER писал:
ProIzhevsk писал:
alek50685 писал:
О том и речь, отделяем БП от строки по питалову строки на выходе БП, делаем вывод о неисправности строки и идём копать строку:ТДКС, НОТ, кондёры в их цепи и прочее. А то выдираешь из платы НОТ, и думаешь, что разгрузил БП, а оказалось, что пробит ТДКС или кондёры в цепи НОТ, а ТС сидит и мучает исправный БП ))
STIPLER
08/10/2018 10:57
ProIzhevsk, Если HOT ещё и прозвонить после того, как "выдрал"... смех
виктор-теледоктор
08/10/2018 13:17
Там делов было на 15 сек, прозвонить НОТ прямо в схеме,прибор сразу бы запищал из-за пробитого кондюка CR409,вместо этого получилось 2 стр. байды.
