SONY KV29FX66E шасси AE6B-виснет процессор | |||||
| YKZ 08/10/2018 12:46 |
состав : модуль М1 1-681-589-11
процессор SAA5665HL/M1/1402 (процессор не родной-менял лет 8-10назад) CF1963 02 AE6B v4.20 Всем,доброго времени суток! Суть проблемы: ТВ Сонька (я -владелец) после включения в сеть не слушается ПДУ и внутренних кнопок. Включается на том канале, на котором работала до выключения из сети 220В. Изображение есть,появляется как обычно-после подачи высокого напр.и прогрева кинескопа.Звук появляется примерно через 10 сек. после появления "картинки". На шинах SDA ,SCL-высокий уровень (около 4,5 В). Примерно раз в 3 сек ,он падает в ноль на неск.милисекунд.И так все время. После нескольких включений ( или передергивания модуля М из разъема) ТВ включается как и положено и начинает "подчинятся" ПДУ и кнопкам на плате управления. При этом звук появляется практически мгновенно ,за несколько сек. до появления изображения. После этого телевизор может работать,хоть сутки. Если его выключить через ПДУ и не обесточивать ,т.е. оставить в дежурном режиме,то посредством пульта он всегда "заводится" правильно, но стоит только выключить из сети как начинается все по новой. Осцилом ,при "правильной работе" ,по шинам I2C виден обмен данными. Промыл модуль М в изопропиловом спирте ,поменял электролиты на этой плате-результат тот же. Перерыл все форумы "ремонтников" по этому шасси ,ни чего подобного не нашел. Может кто- нить встречался с чем подобным?? |
| валентин-сибиряк 08/10/2018 15:22 |
А сколько раз мигает ,если ничего не передёргивать? |
| Yuritsh 08/10/2018 15:31 |
| YKZ 08/10/2018 17:36 |
"А сколько раз мигает ,если ничего не передёргивать?"-не мигает ,ошибок не выдает.
"Первым делом - пропаять"- пропаял память . Процессор пока не пропаивал,лет 8-10 назад,менял сам.Сейчас зрение не то( +60 )и в "шаловливых ручках"-небольшой триммер.Боюсь-"улагандонить". Будет уверенность в 100процентов ,что это оно-попробую.Паяльная Lukey 702 ,флюсы и припои для SMD-тоже есть. |
| Yuritsh 08/10/2018 21:59 |
| YKZ 08/10/2018 23:04 |
Большое дело сделал. смех браво! браво!" - Cделал,то ,что мог!!! В свое Время и прожаривал и ...отмывал М. Помогло только замена проца. Брал сдеся ,у Валентиныча. "Большое дело сделал."- Болльшое- Маленькое. !! -это для моего внука, Что сам ,то Вы,уважемый ,Yurtish , можете порекомендовать по данной проблем.??? Кроме,как, пропаять.....Что ,конкретно -надо пропаять??? |
| Yuritsh 08/10/2018 23:23 |
| YKZ 08/10/2018 23:41 |
"Что ,конкретно -надо пропаять???
ВЕСЬ ТВ." -----ЭТ ,ПОНЯТНО!------ И На ЕНТОМ СПАСИБО!!! 73!! |
| jonster 09/10/2018 08:09 |
Ну тогда можно немного подогреть проц (35-40 гр) и посмотреть на реакцию. Это для начала и вполне возможно конца истории ремонта. ![]() |
| ivan48 09/10/2018 17:37 |
Узел Reset,C 0015. |
| YKZ 09/10/2018 18:57 |
"Ну тогда можно немного подогреть проц (35-40 гр) и посмотреть на реакцию. Это для начала и вполне возможно конца истории ремонта. подмигивание"-прогрел феном до 65+С в течении 10мин.,реакции -нуль.
Решение: На разборке ТВ"(Мотодром " Донецк_Сомали) нашел,это шасси. Разборщик "любезно" предложил энтот модуль М за 13 америкосовских рублей,с условием возврата,если че... Подписал отверткой плату и проц. на ней. Плата М -другой ревизии- М1 1-681-589-15 .Отличается от моей,тем ,что переходы между двусторонней печаткой,не графитовые,а обмедненные.Ну,во всяком случае,пропаянные на Фабрике с обратной стороны.С обратной стороны и разводка чуть другая. Процессор -тот,же что и мой- -буква в букву. Вставил -усе пошло.После отключения от сети работает,как положено. Вот и локализовался,в том -что проблем опять в М1. До этого были сомнения,-не "гадят" ли другие "субъекты" ,юзающие I2C. |
