PANASONIC TX-21PM30TQ ch MX-7Z разобраться с сервисом
ВасВас
27/10/2018 19:04
СОСТАВ
Main -TNP4G175AP
Micom - TDA9363PS/N2/4/0839
Memory-24C16 (SMD)
Video-
SMPS - STR F6654
TR Chopper- TLP46A0130
SAW - K7256M
Vertical - AN5539
Sound - AN7522
Stereo -
Tuner -TEDE9-238A
E-W - TEA2031
Tube -A51LSK955X
FBT - ZTFN32001A
HOT -D2539
RGB Amp. - TDA6107Q
потребовалось подкорректировать размер по горизонтали и геометрию. в сервис вошёл а дальше какая опция за что отвечает и как регулируется не понятно.сервис мануала не нашел только схема.на электротане вроде как есть но после команды скачать показывает кукиш.прилагаю фото экраного меню сервиса.
STIPLER
27/10/2018 20:32
Шасси MX-7Z TC-15PM50R
Громкость на (0), таймер отключения на 30мин., одновременно нажать на (-) громкости на ТВ и Дисплей на пульте. переключение режимов регулировки : кн. 1 и 2 на пульте или стрелками "вверх" и "вниз". Изменение параметра: кн. 3 и 4 или стрелками < и > на пульте]
Выход POWER OFF
http://monitor.espec.ws/section23/topic88794.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/10/2018 20:35
STIPLER, фото видишь? Он вошел в сервис и просит расшифровки опций.
STIPLER
27/10/2018 20:54
ВасВас писал:
Что нарыл по своим старым записям:
переход между полями СНК осуществляется кнопками пульта 1 и 2, так например, поле СНК3 отвечает за баланс белого, в нём опции подписаны нормальным английским языком: (R DRIVE, B DRIVE, R CUT OFF, B CUT OFF, R CUT OFF2, B CUT OFF2)
Перемещение по меню поля осуществляется кнопками 3 и 4, регулировка параметров стрелками < и > на пульте.
ВасВас, У тебя сейчас стоит поле СНК1, это, скорее всего, конфигурация (тип тюнера, язык, стандарты и т.д.), геометрию посмотри на других полях СНК, может и там параметры, а не опции, и по человечески подписаны?
ВасВас
30/10/2018 18:14
клиент торопил ,нашел родную прошивку поставил и уже отдал.проверить не успел.
