LG 21FU1RLX шасси CW62B после вызова мастера на дом | |||||||
| ssipk 03/11/2018 14:36 |
,Вызвали мастера, он заменил конденсаторы С415, С419, С411(2.2мкф поставил, а по схеме 1мкф/250в.) После чего при 40сек. работы транзистор q405 раскаляется до 135С и продолжаетс греться. Попросили посмотреть. Я установил 1мкф250в, C432 поставил 470pf(стоял 1nf), питания q405 G-15v. (D401) -целый, обрыва( C407) нет. Помогите с ремонтом. |
| валентин-сибиряк 03/11/2018 14:45 |
Для начала тему бы оформил как надо. |
| ssipk 03/11/2018 15:07 |
память - 24C16
Кадровая TDA4863A звуковая TDA7297SA Тюнер - TAEA-G011D 6700MF0018A модель кинескопа - A51ERS420X ТДКС - без наклейки Строка - 2SC6090 видеоусилитель - TDA6107AJF q405 -11N40 ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 16:12
Напряжение В+ 116в |
| iv-9 03/11/2018 16:38 |
Это коррекция? Растр без искажений? Ссылку на схему, где установлены такие детали, кинь. |
| ssipk 03/11/2018 18:25 |
Да. Это коррекция. Растр без искажений. схема http://archive.espec.ws/files/LG%20%2029FS7RL%20ch.CW62C.pdf |
| гсп-69 03/11/2018 19:01 |
А изначально-то что было? Какая неисправность? |
| Satan'sCore 03/11/2018 19:23 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/11/2018 20:07 |
Satan'sCore, и к чему это? По делу есть что подсказать? |
| Satan'sCore 03/11/2018 20:16 |
Я могу тоже спросить: умер телемастер, привезли после него кислотный 28 дюймов HANNSREE HSG1115 вообще с другой области, схемы -х*й, вообще ничего нет. Вся мамка перекопана, правда без канифоли и аккуратно, ничего не скажу плохого. Не подает инвертор на лампы ничего, и толк постить такие вопросы? Сам пусть развивается, в интернете полно инфы, хотя бы закон Ома. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/11/2018 20:30 |
Satan'sCore, утомил ты уже своей эрудицией, как земляк твой рекка. |
| iv-9 03/11/2018 21:47 |
ssipk, не вижу Q405 в коррекции в схеме по твоей ссылке. Сам смотри, что пишешь, что менял и где это на твоей схеме. |
| STIPLER 03/11/2018 23:18 |
HOT у него неродной (или левый), скорее всего. |
| Satan'sCore 04/11/2018 10:59 |
| валентин-сибиряк 04/11/2018 11:57 |
Ничего непонятно,похоже НОТ греется,Т,С, не может выразить свою мыслю. ![]() |
| ivan48 04/11/2018 17:28 |
L401, L402 греются? |
| ivan48 04/11/2018 18:01 |
У него шасси CW62B а привел CW62C. |
| vadim3008 04/11/2018 22:15 |
ssipk, Ты по какой схеме,работаешь? Ладно,тебе трудно проверить всю обвязку,и поставить по номиналам что стояло,или ждёшь готовое решение?
ivan48, по твоей вообще q405 pnp ![]() |
| Konan78 05/11/2018 12:00 |
Было такое от обрыва конденсатора 240 нФ 400 в. Какой по схеме не помню. |
| ssipk 05/11/2018 13:27 |
Прошу прощения за тупость по поводу схемы. Готовых решений не жду... Очно много деталей не по схеме...Тот же самый q 405 стоит 11n40 N-MOS а пос схеме pnp ... Вот и хз , что там не меняли... Работаю по cw62b - добавил в шапку.
L401, L402 - греются. Электролиты проверил - заменил. Диодов пробитых не обнаружил С411 6,8 Мкф - в норме. А второй С411 посадочное место под электролит, по схеме 470pf. НА форумах нашёл, что он 1мкф. Запутался уже.... |
| ivan48 05/11/2018 13:41 |
С416/C462 проверил? |
| jonster 05/11/2018 14:17 |
Ну наверное индуктивность в цепи коррекции нужно проверить или как? |
| vadim3008 05/11/2018 15:06 |
не помешало бы! ![]() |
| iv-9 05/11/2018 22:54 |
Ремонтировать с клиентом - мазохизм. Был вопрос по коррекции, ответил, что все в порядке. При плохой инжуктивности или емкостях вряд ли растр нормальный будет. Другое дело, если приходивший мастер компенсирвал неисправную деталь изменением других, но вероятность мала. |
| IMPERATOR-NEBA 31/01/2019 23:54 |
Выхода два - Вызвтъ специалиста у которого стаж не менее 20 лет, второй - отвезти в сервис ! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/02/2019 08:41 |
IMPERATOR-NEBA, Ну Вас то судя по нику лет 50 стажа! Попробуйте найти автора и предложите ему свои услуги. |
| IMPERATOR-NEBA 01/02/2019 22:18 |
Я это автору и ответил , тут я редко общаюсъ, жалъ интерфейс не так как в вк, а былобы клас ! Мой опыт 18 лет, от лампового чёрно-белого до ЛЭД. ![]() |
| jonster 02/02/2019 09:53 |
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=8693 А клиент у нас сложный, это точно. На вопрос (главнейший) что было до того как - ничего и не сказал.
Типа вы накидайте советов разных, а мы тут уже разберемся. ![]() |
| IMPERATOR-NEBA 02/02/2019 23:40 |
Ничего не понял, но разобраться попробую, но зачем...... Елевизор небойсъ уже давно починен, и наверно забили на вертикальные подушки по бокам
Перечитав, понял тему, но -------------------------- починитъ коррекцию EW оченъ просто в общем.....
Ещё надо фото изображения неисправного елевизора, для сути дела... ![]() |
| tutu7 15/02/2019 19:26 |
Да молодежь нынче некультурная пошла-тока старички кряхтя подтягиваться стали к теме-начинаешь с ними на их языке говорить-обижаются. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/02/2019 19:50 |
tutu7, эт вы меня похоже к молодежи причислили? Дык вы сильно ошибаетесь. И собс но вам то какое дело, так потрындеть во всех темах какие попадутся.... |
| SASHATOD 15/02/2019 20:11 |
tutu7, Чудо ты чьих бушь? бли все темы загадил ![]() |
| tutu7 15/02/2019 23:30 |
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 23:32
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 23:36
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 23:42 В основном я не писатель,а читатель,но это не по теме-не будем ее загаживать. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/02/2019 07:19 |
tutu7, автор темы давно забил на нее и только вашими с императором стараниями не гаснет искра безудержного флуда. Сдается мне что тему снести пора. |
| nsn63 16/02/2019 12:31 |
tutu7, ты контуженый давно??
С IMPERATOR-NEBA, на одном фронте были? ![]() |
