Нет запуска строчной развёртки Daewoo KR29FL-9 шасси cm-500f | |||
| Vjvan55 05/11/2018 18:39 |
проц. - TDA12072PQ/N1D00
память - 24LC16B STR-W6756 TMS - THD-120 HOT - ST2009DHI замена 2SD2578 FBT - LTC-432 (BSC28-5432) замена РЕТ40-02С вид.ус - TDA6107AJF кадр. - TDA8358J звук - LA42152 Доброго времени суток ! Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите пожалуйста. Я не сильно разбираюсь во всех тонкостях поломок телевизора, пока мало опыта. Отдали мне телевизор Daewoo KR29FL-9, шасси CM-500F. При первом включении (через лампу) полностью тишина. При дальнейшем рассмотрении выявил сгоревшую STR6756 (I801).Были заменены: позистор, кондёр(С850.400v/220u), STR(I801). После замены поставил в разрыв В+ лампу 60Вт включил. Лампа вспыхнула и потухла, БП ушёл в защиту. Заменил электролит (С819. 100v/10) на 46V. Напряжение появилось, занижены в двое 133-74/46-25/8.2-4/8-4/15-8v. Перепроверил всю вторичку несколько раз. Оказалось холодная пайка тран - ра (T801). Откинул лампы, подключил В+ на строчку. До меня была замена ТДКС(Т401) LTC432 на РЕТ40-02С, срочный транзистор(Q401) ST2009DHI на 2SD2578. При включении слышен треск высокого на кинескопе, но строчка не запускается. На на ногах 46V,16V ТДКС появляются напряжения, но постепенно падает до 0. Сильно греется предоконечный транзистор строчной (Q402. KTC3229) перед ТМС. У меня нет осциллографа, что бы проверить сигнал на базу. Замерил ma на 46v с Б.П идёт на ТМС (в разрыв R404). По схеме должно 25ma, на самом деле 60ma. Вопрос такой: Может быть причина перегрева Q402 завышенное ma и в следствии чего нет запуска строчки? От чего может быть завышено ma? Ещё одна странность: Постоянно моргает индикатор. На пульт не реагирует. На базу транзистора Q853 (Power) напряжение приходит. Заранее благодарен тому кто откликнется!!! Прикрепляю rar.архив с схемой. Зелёным отметил какие напряжения на самом деле. |
| ivan48 06/11/2018 12:04 |
Q401 выпаяй, Q402 будет греться? |
| Vjvan55 06/11/2018 12:52 |
Выпаял Q401 , Q402 также греется. На базу после r401 приходит 0.6v. коллектор 32v. Я сейчас на пару часов отлучусь. |
| ivan48 06/11/2018 17:40 |
Проверь Q402,C402,T402 и осциллограму на точке 13. |
| Vjvan55 06/11/2018 18:08 |
Проверю Q402, C402. T402 мультиметром прозвонить? В том то и дело, что осциллографа нет. Завтра попробую взять у знакомого. |
| Vjvan55 08/11/2018 18:53 |
Я не нашёл осциллограф. Q402, C402 целые. Т402 надо осциллографом проверить. Знакомый обещал найти. Подожду результата поиска осциллографа. |
| ivan48 09/11/2018 09:09 |
А как греется,палец не терпит?Т402 тоже греется? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/11/2018 09:28 |
Питания проца проверены? Похоже на короткозамкнутые витки в Т402, но почему тогда развертка кратковременно запускается. |
| Vjvan55 09/11/2018 17:11 |
Q402 нагревается плавно ( не резко ). Через 30 - 40 секунд становится огненный, палец не терпит. Т402 нормальный на температуру. ( еле ощущается тепло ). При включении на ТДКС ножки
16v, 46v, ABL напруга появляется и постепенно падает. HEATER (накал) нет нечего. На присоске тоже напруга появляется, так как до этого снимал присоску думал уже разрядилась за то время пока не включал но случайно задел - ТРЕХАНУЛО. Процессор нагревается, но не сильно. Проверю питание. Какие ножки на питание ? (1) нога это минус VSS, а плюс это 3.3v (STB) ? 3.3v приходит на 9, 16, 86, 88 ноги. |
| ivan48 09/11/2018 17:56 |
Замени Q402 |
| Vjvan55 10/11/2018 15:04 |
Заменил Q402 . Так же греется. Будет тра-ор греться если короткозамкнутые витки в Т402 ? |
| валентин-сибиряк 10/11/2018 15:43 |
Vjvan55, КОНЕЧНО БУДЕТ,подкинь другой для проверки,подходящий по напряжению. |
| ivan48 10/11/2018 18:34 |
Попробуй поставить оригинал ST2009DHI. |
| VStar47 11/11/2018 09:33 |
Сигнал POWER (21н, POW ON "Н") высокого уровня, около 3V, приходит на базу Q853 и должен приходить на 4н. I805. Проверить наличие 5V на 2н. I805 (KIA78R05) и затем на проце, выводы: 22,43,45,63,80. На 72н., может быть, нет входных импульсов (H FLB) размахом около 3V из-за предполагаемого обрыва С421 680p 2kV ? Сделать пробную замену С421 ? |
| Vjvan55 11/11/2018 19:02 |
Оригинала ST2009DHI нету. Проверил проц. ножка 21 (Power) - 2.6v. Напряжение доходит до Q853 и I805 (4н). I805 (2н) - 4.9v . Проц. ножки: 22 - 4.8v/ 43 - 3.26v ( проверю С770)/ 45 - 4.8v/ 63 , 80 - нет не чего. 72 (H FLB) - 0.02v. Сейчас посмотрю замену С421 680p 2kV. Буду разбираться с н: 63,80,72 и 43(занижено). Завтра напишу результат. |
| Vjvan55 12/11/2018 20:47 |
После проверки дорожки (питание 5v проц. ножки: 63, 80) обнаружил микротрещину. Поэтому не было питания 5v. Заменил С421 680p 2kV входной импульс (H FLB) н.72. Телевизор запустился. С пульта вкл и выкл. Светодиод в д/р горит постоянно, в р/р моргает несколько раз и тухнет и происходит запуск телевизора. Всё в норме. Всем огромное СПАСИБО кто откликнулся и помог своим советом в решении моей проблемы. Всем удачи!!! Подскажите пожалуйста как мне закрыть эту тему на сайте. Изменить статус "Решено" |
| VStar47 18/11/2018 09:15 |
Vjvan55, если в строке "Сообщение" вашего первого поста есть слово "Изменить" , тогда возможна корректировка заголовка темы (изменение статуса) лично автором; если нет, - тогда это только в компетенции модератора и администратора. |
| Vjvan55 18/11/2018 13:35 |
Спасибо! Попробую. |
