Polar 54CTV5075 шасси S-1206 - не выходит из дежурки | |||||
| Макс445 07/11/2018 09:25 |
Здравствуйте! Такая проблема телик включается до дежурки нажимаю кнопку переключения программ на самом шасси (пульта нет) индикатор включения гаснет секунд на 3 пуска не происходит.
Что было предпринято к ремонту: проверил ВСЕ электролиты все в пределах нормы, были парачка с esr около 70 заменил. И тут жесткий косяк с моей стороны выпаял P4NK80ZFP (так понимаю полевой транзистор строчной развертки) попытался проверить мультиметром он не открылся а транзистор тестер показал что он целый. Начал впаивать его обратно и тут мощный щелчек и транзюк труп короткое на всех ножках, ну не знал я еще что нужно конденсатор разряжать. Проверил всю обвязку этого транзистора все резисторы диоды целые. Сгонял в ближайшую телемастерскую купил SSS6N70A сказали подойдет. Впаиваю его уже с разряженым кандером и результат тот же до дежурки включается из дежурки не выходит. Владелец сказал что телик начал вырубаться а потом вообще после включения выключался со словами гуд бай (знаю что есть такая тема но там ничего полезного мне нет) Замеряю напряжение на 7 ноге UC3844 это должно быть Vcc питание там 6.06 вольта а в даташите указанно напряжение питания 36 вольт НО в цепи питания стоят всего два 39Ком резистора последовательно включенные они оба целые вследствии чего на 8 ноге только 2.3 вольт а должно быть 5 вольт а как еще проверить этот ШИМ-контроллер не знаю может в нем дело. Я новичек прошу строго не судить только начинаю разбираться в такой технике. SMPS - UC3844 + P4NK80ZFP Sound - TDA7056B Vertical - STV9302A UOC - TDA9381PS/N3/1/1744 POLAR 4.2 Memory - 24C08W6 HOT - MD2103DFX |
| SASHATOD 07/11/2018 09:30 |
Макс445,
Куда мы катимся ![]() |
| ProIzhevsk 07/11/2018 09:48 |
Мда уж, хотя бы по расположению элементов на плате надо отличать БП от строчки, даже новичку. В твоём случае надо с теории тогда начинать, хотя надо ли в наше время изучать CRT телевизоры новичку - большой вопрос. Есть смысл сразу заменить UC3844 , цена её - копейки, проверяй резисторы R810, 811, 812, 813, 814, раз допустил разряд сетевой банки.
А начинать ремонт надо было с типовухи в этом шасси - замены конденсатора С410. |
| Макс445 07/11/2018 10:06 |
я с этого и начал все электролиты в пределах нормы поменял только те которые выходили за рамки допусков Ладно понял что P4NK80ZFP это не строчник а строчник получается HOT - MD2103DFX Я знаю что с кондюков нужно начинать таким методом починил уже не один ЖК телик и ЖК моники от ПК а вот ЭЛТшники походу вообще не мое ДОБАВЛЕНО 07/11/2018 10:13
Это даже не керамика мда такие кондеры я не проверял да и керамику тоже не проверял |
| ALEGA 07/11/2018 10:23 |
Макс445, Радиомеханик понимает схему ,а не это мое а это не мое , БП в ЖК тот же ШИМ 3845 + полевик.Так ти их ремонтировал ,а вздутые електролиты любой поменяет , и то не всегда еще убет ШИМ и полевик. |
| STIPLER 07/11/2018 10:33 |
По признакам -дефект в "холодной" части. +В сколько? |
| Макс445 07/11/2018 10:38 |
Выпаял С410 конденсатор транзистор тестер показывает 5479 pF. все резисторы целые которые вы написали. Только вот один R812 по схеме 1К а мультиметром звоню показывает 477 (проверял выпаянный конечно же) цветовая маркировка говорит о том же что он на 470 Ом Живу в глухой деревне с радиоэлементами туговато . ДОБАВЛЕНО 07/11/2018 10:45
124.7 вольта |
| STIPLER 07/11/2018 10:47 |
Макс445, Теперь смотри режимы с ТДКС во время "пригасания" светодиода |
| Макс445 07/11/2018 10:55 |
Замеряя напряжение на +В и нажимая кнопку программ напруга просаживается до 67, 77, 87 там быстро меняются показатели прибора. Думаете кз во вторичных цепях? А где именно это искать? |
| ivan48 07/11/2018 12:54 |
Проверяй все элементы в цепи В+ колектора VT402, нагрузки ТДКС, сигналы защиты. |
| валентин-сибиряк 07/11/2018 15:20 |
Макс445, питание кадр. двухполярное? |
| Макс445 07/11/2018 16:41 |
VT402 проверил - целый с базы на коллектор 502 в режиме прозвонки обратно не звонится защитный диод в нем тоже целый с эммитора на коллектор 526 обратно незвониться сопротивление между базой и эммитором 56 ом ДОБАВЛЕНО 07/11/2018 16:49
двухполярное STV9302A скорее всего и на ТДКС есть +12.5 и -12.5 надписи но напряжений там нет при включении |
| STIPLER 08/11/2018 05:46 |
Макс445, Там ещё диоды есть, как думаешь, зачем? Неси ка ты его в "ближайшую телемастерскую", пока совсем не угробил. ![]() |
| БВК- 12/11/2018 14:33 |
ТДКСу хана однако, генеротором проверь Ну или ОСе |
