panasonic tx-33gf85t не включаеться | |||
| petr8885 07/11/2018 22:26 |
Подробней:при включении вилку в розетку наблюдаеться индикатор светит не красным цветом а оранжевый.Если с пульта включить не включаеться индикатор также светит оранжевым цветом.Если нажать кнопку включения спереди зогораеться красный индикатор,целкает реле подачи питания основного блока и индикатор при этом тухнет и не светиться никаким цветом.Мне кажеться должен индикатом затем светиться зеленым цветом.
Что проверялось:дежурное питание есть 37в после включения кнопки спереди проседает до 14в;питание процессора 5в есть;выход on/off relay 5весть;в основном блоке короткого и сгоревших элементов нет;выводных питаний никаго тоже нет с основного блока нет;мерял питания памяти scl и sda по схеме должно быть 4.9 а у меня 3.9колелеться 4.05(scl)и 4.1 на sda. Питания проца долно так быть 5в а то по схеме должно быть 5.1в? строчный транзистор цел проверял на исправность. ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ что можеть за неисправность?с чего начать? ШАССИ М18 |
| npr 07/11/2018 23:14 |
можно и даже нужно вызвать мастера, ни фига не понятно что написано выше. |
| petr8885 07/11/2018 23:26 |
обнаружил пробит стабилитрон d826
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-tx-29gf95t-m18-info-129231.html |
| npr 07/11/2018 23:30 |
сначала определитесь с БП, приходит на него сигнал (стенд бай)? если приходит то что при этом на вторичках показывает? откиньте строку нагрузите на лампу |
| petr8885 08/11/2018 00:18 |
завтра откину строку и отпишусь |
| STIPLER 08/11/2018 05:54 |
Типовуха, однако. Меняй мелкие литы в горячей части. |
