Thomson 29DX45E - ШАССИ ICC20 - строчник ? | |||
| Alls 28/09/2004 15:23 |
Thomson 29DX45E шасси ICC20. Был пробит строчник (дуга мехду сердечником и высоким мостом). Блок питания точно выдаёт то, что надо на выходе (идёт на НОТ)+137v После замены строчника на аналог - HR8571 пробивает кадровую микруху (TDA8177f)
замыкаются на ней ноги 3,4,5,6 и вследствии прошибает ZL231 уже две сгорели ) Ящик выдаёт ошибку 4_7 (Отсутствие SSC) Но Напруги питания кадровой вроде в норме (немного завышенны по +UVERT (+15v) и -UVERT (-16v), UVFB (+47v) но это измерения с нагрузкой 47Е ) . Кто сталкивался подскажите камни ) И если есть мануал с вольтажом поделитесь !!!) ДА, если повышать U SCREEN выключение происходит сразу , но становится видна горизонтальная полоса посеридине экрана |
| Morris 29/09/2004 02:57 |
Кусок схемы с волтажом. |
| Advokat 29/09/2004 03:53 |
Как правило в таком случае надо менять кадровую.
Это проходили. |
| Alls 29/09/2004 10:45 |
ПОВТОРЯЮ - После замены кадровой и ZL231 её (TDA8177F) разрывает !!! и всё снова повторяется ! неужили кадровые отклоняющие сдохли , как их проверить ? |
| YuriBy 29/09/2004 14:39 |
Вполне возможно
| Alls 01/10/2004 07:28 |
Оса внорме
Сделал я его Нда , бывают современные PHILIPS но THOMSON это ещё х..... |
| Mikle Korolchuk 01/10/2004 13:02 |
а шо было то? |
| Alls 02/10/2004 09:19 |
Не соостветствие HR с оригиналом по выводу №11 - UVFB - завышенно ) |
| Snake's 15/08/2005 11:12 |
Thomson 25DG42E шасси ICC20
Пробивало FBT. Залил его герметиком, пробивать перестало. Стал включатся с горизонтальной полосой. Заменил кадровую TDA8177 и предохранители по её питанию. Включил телевизор и кадровой как не бывало. Как я понял это не единичный случай, подскажите что ещё могло выгореть? |
| kum 15/08/2005 11:26 |
TDA8177F и TDA8177 разные микросхемы. |
| Snake's 15/08/2005 11:33 |
Прошу прощения поставил не ту микрасхему. Буду заказывать нужную. |
