JVC AV-2155VE сгорает транзистор БП | |||||||
Oblomov 23/11/2018 15:42 |
Шасси GGB10023-001CH, проц TDA12020H/N1
Изначально был пробит транзистор бп, заменил его, включаю через лампу - сначала она моргает (как и должно быть с ибп) потом через секунду загорается в полный накал - новый транзистор пробит) На вид все нормально, не пропаев нет, проверил транзистор строчки и крупные конденсаторы на esr Подскажите что еще стоит проверить? |
валентин-сибиряк 23/11/2018 16:09 |
Где ты такое шасси отрыл?Может Chassis CW2? |
Oblomov 23/11/2018 16:22 |
Не знаю... так написано под тдкс) |
валентин-сибиряк 23/11/2018 16:23 |
Oblomov, там много чего написано. ![]() |
киев 23/11/2018 16:29 |
Oblomov 23/11/2018 17:14 |
Осциллографа нет ![]() Может есть другой способ проверить работу шим? ДОБАВЛЕНО 23/11/2018 17:18
Ничего похожего на модель не написано! Разве что DBC-B 94V-0 |
БВК- 23/11/2018 19:55 |
Он то тут при чем? Демпферную цепь в БП проверь. |
jonster 23/11/2018 20:01 |
Ну на модель не написано, а на ICE1QS01 написано. Состав не выложил, Правила не читал, а спорить легко стартуешь. Вот делать мне нефиг, как твою тему искать. ![]() Посмотри http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-2155-info-367776.html Прикинь, может и твое. Или тогда рой всё по ICE1QS01. |
киев 23/11/2018 21:34 |
Oblomov, если осла нету - менять. Я если ремонтирую на дому у клиента, то в таких случаях без разговора меняю транзистор в паре с ШИМом. Ну, естественно проверив всю обвязку. |
Oblomov 24/11/2018 12:04 |
Попробую |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/11/2018 18:43 |
А причем "крупность" конденсаторов как критерий проверки ESR? Что мелкие не "гадят"? |
Oblomov 17/01/2019 17:03 |
И снова здравствуйте, извиняюсь что забил на тему, но ремонт продолжается!
В общем я проверил ВСЮ обвязку БП(до трансформатора), заменил микросхему и один кондер, остальное в норме Теперь когда включаю транзистор не сгорает, лампа моргает, но телек не подает признаков жизни... На кондерах после транса напряжения нет Подскажите куда копать дальше) |
REKKA 17/01/2019 18:16 |
прикольный ремонт !!!! Без единого замера напряжения ![]() |
Oblomov 17/01/2019 18:37 |
на кондере 270v, а что еще мерять в БП? я не специалист |
виктор-теледоктор 17/01/2019 22:17 |
Приехать к тебе,выкинуть левую шимку и поставить рабочую? |
nsn63 17/01/2019 23:35 |
Пипец!А нахер ты туда тогда полез??? Обрезание лучше себе сделай... |
Oblomov 18/01/2019 09:13 |
Забыл написать что я это уже сделал! |
nsn63 18/01/2019 12:49 |
Oblomov 18/01/2019 13:04 |
а можно ли как то проверить выход шимки без осцилографа? |
Satan'sCore 18/01/2019 13:14 |
![]() ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 13:17
![]() ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 13:19 Блин, питание хотя бы измерь, на шимке. ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 13:25
Oblomov 18/01/2019 18:03 |
Питание шим - 12.3-13v, в даташите порог включения 15v |
mileshca 18/01/2019 18:45 |
офигеть темка ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 19:45
Satan'sCore 20/01/2019 11:30 |
jonster 23/01/2019 15:53 |
На стрелочном, короче, тестере всё видно - циклические просадки (1-2Гц) на U питания микры (момент запуска)... Итого - порог включения тут не имеет никакого значения, ибо не перепрыгнет через твои 12-13 вольт. Смотри стрелочным тестером эти просадки, цифровые приблуды тебе не помогут, ну или к мастеру, имхо. |
Satan'sCore 29/01/2019 18:52 |
Oblomov 17/02/2019 17:54 |
Вернулся к ремонту этого динозавра) подключил на выход ШИМ'ки динамик и телефоном мерял частоту, подаю питание на плату - с динамика шелчки 1-2Hz, если замкнуть выход оптопары - частотомер телефона выдает 7,5kHz. В даташите вроде 20kHz минимальная частота(если я правильно понял)
Если не сложно подскажите в чем проблема ![]() |
Oblomov 17/02/2019 19:39 |
напряжения на шимке :
8 нога - скачет 12-13v (конденсатор по питанию заменил) 4 нога - плавно переходит от 0,6v до 1,5v и обратно(циклически) 3 нога - 0v 2 нога - 0,5v если замкнуть выход оптопары : 8 нога - 14,7v 4 нога - 0v 3 нога - 0v 2 нога - 0,5v (транзистор выпаян) ДОБАВЛЕНО 17/02/2019 19:49 Схема из даташита |
VStar47 18/02/2019 11:19 |
Порог включения может быть от 14,1V до 15.5V. Предположим, у мс порог на включение больше 15,5V( из-за низкого качества самой мс) и нет другой для замены, и в обвязке все детали проверены и исправны. Тогда можно попробовать заменить С927 (47/35), - на 100mkF(или 220mkF), - не поможет, - тогда в цепи запуска аккуратно уменьшать R925(330k) или R924(220k), контролируя повышение напряжения на pin2 ( и pin8) до 17V, не более. |
ivan48 18/02/2019 13:51 |
В обвязке полевика все элементы исправны? |
Oblomov 18/02/2019 14:06 |
ivan48, бп проверил вроде весь
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 14:06 VStar47, Попробую |
Oblomov 18/02/2019 15:19 |
Замерял напряжение на шимке, соскочил щуп и замкнул контакты конденсатора по ее питанию ![]() Теперь питание 17,9v и на выходе вместо четких шелчков скрип прерывающийся, видимо спалил Потом куплю новую и продолжу опыты |
jonster 18/02/2019 15:46 |
А что мульты выдадут на дисплеи? Там постоянно прыгающие цифры. У собаки, я понимаю, зрение позволяет в два раза, как минимум быстрее засекать движение, так а мы то кто? ЗЫ - совсем меня запутал. Говорю же - просадка 1-2 Гц. ЗЫ - 2 - ТС нам дал еще время на дискуссию о достоинствах и недостатках аналоговых и цифровых приборов... ![]() Хотя эта тема уже была довольно давненько и там каждый остался при своём. Так что... ![]() |
notrobot321 19/02/2019 22:54 |
Oblomov 03/03/2019 13:50 |
Поставил новую шимку, резисторы 925 и 924 уменьшал вплоть до 100к и 200к, но напряжение на 8 и 2 пинах 12,2v и не поднимается
И частота после замены в районе 3kHz на выходе... |
foxter-x 03/03/2019 14:39 |
Oblomov, D926, C923 исправны? Для проверки можно снять. |
Oblomov 03/03/2019 14:51 |
D923, D926, C920 на моей плате нет(с завода) |
foxter-x 03/03/2019 15:14 |
Oblomov, D924, D925 не пробиты? |
Oblomov 03/03/2019 15:49 |
foxter-x, еще раз проверил, нет живые |
jonster 03/03/2019 17:01 |
Это очень мало. Шимка может быть левая или с прибором пока еще на Вы. А вообще поставь в разрыв сетевая емкость - ТПИ лампу и долби. Так ты хоть не упорешь ключ. А там дерзай вдоль и поперек. Готовься на подбор нелевых шимок и на поэлементную проверку (бульдозер). |
Oblomov 03/03/2019 17:12 |
jonster, с каким прибором? вы читали как я эту частоту измерял? ну а мультиметром вроде умею пользоваться...)
На время тестов полевик я выпаял, пробовал и с ним но перед трансформатором в разрыв впаял тонкую проволоку Бульдозером пройден весь БП... ну а шимку такую нашел только в одном магазине по области) |
jonster 03/03/2019 17:28 |
Про один магазин как раз и подозрительно и не факт, что там один оригинал или около. Тонкая проволока имеет свое сопротивление, только по постоянке работает, по переменке убивает. |
Oblomov 04/03/2019 09:23 |
По частоте понятно, в даташите написано мин 20kHz (понятно почему)
Так может подскажите где заказать оригинал? (желательно в Украине) Или может ее можно заменить на более распространенную мс (с доработками бп) |
