LG29FC1ANX отключается | |||
| suolvi 23/11/2018 19:20 |
Добрый вечер.
Шасси MC-05HB Проц-VCT6743G SMPS - STR-F6456 кадр-LA7845 HOT - 2SC5966 При вкл в сеть дежурка есть,при вкл с пульта реле запускает основной бпок питания,второе реле подаёт напругу на петлю.При этом тёмный экран,шелеста высокого нет и переход в ДР.Повторно можно запустить отрубанием от сети.Напруга по B+ просажена в РР до 70в,остальные питания тоже просажены.Напруга на лампе 60вт вместо строки в норме-135в,остальные напряжения с БП тоже в норме.Нот вроде живой,заменой не проверял.Грешу на ОСу.Индуктивность СОК 290мкГН,активное сопротивление 0,4 Ом.Для сравнения индуктивность КОК 8000мкГН,активное сопротивление 6 Ом. |
| REKKA 23/11/2018 19:22 |
-шелеста высокого нет- почему? |
| suolvi 23/11/2018 19:46 |
При откинутом НОТ и нагрузке на лампу импульсы на его базе присутствуют,на коллекторе 135в,кз по вторичкам ТДКС нет,возможно сам ТДКС с замкнутыми витками,но НОТ не вылетает. |
| Виктор61 23/11/2018 19:53 |
Грешу на ОСу
Правильно мыслишь , что мешает снять и посмотреть |
| киев 23/11/2018 22:39 |
Впечатление, что в этом шасси это половина неисправностей. |
| suolvi 23/11/2018 22:51 |
Осу снял,ничего криминального с внутренней стороны не обнаружил....дело пахнет ТДКСом. |
