BEKO NR28C3T39-TXS шасси 14.2. Вертикальная полоса | |||||
| master_tv 26/11/2018 22:14 |
UOC -TDA9565H/N1/3
Memory - 24C08 SMPS - MC44608P40 & BUZ90 Vertical - TDA8359J Sound - TDA7263 Tuner - UV1316A L G-3 FBT - 1352.5048A HOT - BU508DF ТВ не включался и цыкал. Перед тем как полностью отключиться-ТВ работал пару минут с вертикальной полосой. Был пробит НОТ, поставил 2SD2499, также нашел диод в КЗ D507 - заменил. Пропаял СР и проверил все конденсаторы в цепи НОТ, включил - на экране вертикальная полоса шириной 5 см. Нашел в обрыве резистор в цепи регулировки EW R516, т к цветные полосы на нем выгорели, не смог определить номинал, поставил 1,3 Ом. Строчная развертка включается с перезапуском, без резистора R516 - с вертикальной полосой. Еще очень сильно нагревается катушка L503 буквально за минуту, ОСку снимал- горелого не видно, сопротивление около 2,5Ом. Возможно ли такое из-за короткозамкнутых витков L503? |
| Yuritsh 26/11/2018 23:14 |
| iv-9 27/11/2018 01:36 |
Проверял небось на пробой-утечку, а на обрыв-потерю емкости забыл. ![]() |
| виктор-теледоктор 27/11/2018 02:52 |
Не может. Там делов то-проверить заменой один кондер. |
| master_tv 27/11/2018 04:38 |
Проверял измерителем емкости. А С520 проверял заменой |
| ivan48 27/11/2018 09:02 |
R516-4,7om,T501,C507 проверил? |
| master_tv 27/11/2018 09:24 |
ivan48, сейчас резистор R516 совсем отключен, ew не работает, но экран сжат до 3 см, что не может быть при неисправности ew. А транзистор конечно проверил, но не заменой, а прозвонкой. |
| VStar47 27/11/2018 09:56 |
С521, по схеме 680nF 250V ? Какая у него ёмкость по замеру ? |
| master_tv 27/11/2018 10:12 |
552 нФ . Он по факту стоит 560нФ. попробую еще его заменить, вдруг обрывается |
| VStar47 27/11/2018 10:33 |
Ещё про С519 ничего не написал (по схеме 15nF или 22nF), может у него значительное снижение ёмкости ? |
| ivan48 27/11/2018 12:16 |
OCa? |
| Yuritsh 27/11/2018 15:58 |
| master_tv 27/11/2018 21:51 |
Все таки была ОСа |
| VStar47 28/11/2018 08:58 |
ivan48, что Вы имели в виду ? Сопротивление около 2,5 Ом и индуктивность, наверное, - 1000 ... 1200мкГенри (при таком сопротивлении) ? Будто бы Оса д.б. исправной ? |
| VStar47 29/11/2018 12:37 |
Цитаты автора:
в начале - ....," ОСку снимал, горелого не видно, сопротивление около 2,5 Ом." в конце - " Все-таки была Оса." Хорошо иметь для диагностики исправности отклоняющей системы китайский ESR-метр, например , - MTester V2.7, который позволяет измерить и сопротивление, и индуктивность катушек, а по результату замера однозначно делать вывод о наличии к.з. витков. ![]() |
