Samsung CS-29Z45Z3Q темное ИЗО
alek50685
18/12/2018 15:17
Samsung CS-29Z45Z3Q
шасси KSDA
JF0501-91911.
LA78045
TDA1212OH/N300.
TDA7297SA
TDQ-6L/125S
все включается и работает, но темное изображение
добавляя ускоряющее яркость регулируется, но даже на полную яркости мало
напряжения БП -12-13-123в, на ПК 193в
изначально не было еще звука
память очистил, звук появился, но экран все равно темно показывает
понаблюдал сейчас за картинкой, она как будто бы когда темней сама картинка затемняется так что половину не видно, а когда картинка светлая очень ярко что аж глазам неприятная картинка как негатив да же появляется что ли
фото
http://televid-sib.ru/index.php?action=dlattach;topic=56400.0;attach=96377;image
http://televid-sib.ru/index.php?action=dlattach;topic=56400.0;attach=96379;image
REKKA
18/12/2018 15:25
литы смотрел в СР ? может также и тдкс
alek50685
18/12/2018 16:00
литы и в строке и в БП проверены, часть заменил, строчника такого не нашел в мастерской, дома еще посмотрю, но забыл еще написать что тв был в ремонте в другой мастерской и его выдали без ремонта, сказали причину не смогли найти, тдкс паянный, меняли пробовали может, найду если заменю
mileshca
18/12/2018 16:10
про ускоряющее ни слова
alek50685
18/12/2018 16:31
mileshca, добавляя ускоряющее яркость регулируется, но даже на полную яркости мало
в первом посте написано
и это изображение на фото на полностью прибавленное ускоряющее
REKKA
18/12/2018 16:35
попробуй панель кина пропаять и сам разъем что ,подсоединен к горловине .Бывало там окись и тож такой дефект был
валентин-сибиряк
18/12/2018 16:56
Да это кин плохой бяка
REKKA
18/12/2018 17:57
валентин-сибиряк писал:
до кина тут дойти еще, надо. Я делаю ставку на тдкс и СР
непоседа
18/12/2018 19:09
Установка уск.нап. по накалу, а затем в сер. меню может кто то поигрался с ним,ну а потом поддать жару.
alek50685
18/12/2018 20:06
Я ж прошил, сервис отпадает, завтра посмотрю, пропаяю что где возможно, думаю попробовать накал увеличить, но думаю не будет эффекта, не тот случай
REKKA
18/12/2018 20:42
думай тдкс подкинуть
киев
18/12/2018 20:58
Проверить цепи ABL, накал замерить и попробовать добавить чисто для диагностики.
mileshca
19/12/2018 00:41
alek50685, прикольный форум, хозяина знаю, но там не бываю, раздрожают тупые советы, смотри строку это точно чтото с ней, а другого шасси на подкидку нет у тебя? а мануал покурить и сервис режимы проверить еще раз ? ноя бы шаську с другого ящика всетаки подкинул бы, обычно панельки дохли и емкость на 2 кила выделывалась, проверь напряги с ТДКС-а все
ДОБАВЛЕНО 19/12/2018 01:43
отдели мух от котлет любую шасси подкинь и все станет ясно
ДОБАВЛЕНО 19/12/2018 01:48
22 вольта по ослику должно быть на накале
VStar47
19/12/2018 12:30
Наверно, ещё и кин, - SAMSUNG, made by SAMSUNG,CHINA; в этом случае проще всего оценить эмиссию, подав внешний накал ( 6,3V) и сделав замер стрелочным тестером между модулятором и катодом в двух режимах:
- " измерение малых токов";
- " измерение сопротивления".
После 12 лет эксплуатации часто в этих кинах - истощённые катоды и при замере эмиссии имеем:
- 0 ....до 10 mkA;
- 100kOm ... 200 kOm и больше.
jonster
19/12/2018 14:43
VStar47 писал:
- 0 ....до 10 mkA;
Чессно, уже не смешно. подмигивание
Тут присутствует этот злоклятый АББ. Слепить обманку - стОит и времени и нервов, чтобы потом конкретно определиться - откуда бока.
Может причина и в ПК, может в кине, может... Много, где может, но сначала рубим АББ, а потом смотрим. Имхо.
ivan48
19/12/2018 15:45
На катодах сколько,вольт?
alek50685
19/12/2018 16:17
на катодах до 70в максимально наблюдал, мало...
тв пока в стороне
REKKA
19/12/2018 17:32
-на катодах до 70в максимально наблюдал, мало... - почему?
виктор-теледоктор
19/12/2018 21:37
REKKA писал:
Почему не динамик?
alek50685 писал:
Ну понятно,эмиссия катодов истощена,из-за этого АББ открыл катоды на полную,поэтому там и жалкие 70 вольт.
На фотке хорошо видны красные факелы на границе белого цвета,первый признак севшего кина.
alek50685
19/12/2018 23:25
виктор-теледоктор, что бы проверить, сделать что бы точно убедиться в неисправности кина?
VStar47
20/12/2018 06:15
alek50685, это же - простые действия : измерить ускоряющее, накал и оценить эмиссию катодов, -
в контексте с Правилами раздела.
виктор-теледоктор
20/12/2018 09:03
alek50685, если нет приборов,оцени эмиссию катодов хотя бы визуально.Отцепи катоды от 6107 и кратковременно замкни их по очереди на землю через резюк 10к-47к,должно быть яркое свечение соответствующего цвета.И на все 3 фотки свечения желательно бы взглянуть.
alek50685
20/12/2018 10:24
виктор-теледоктор, есть только цешка и ослик, но и ими как в нете почитал не измерить точно накал, завтра попробую, отпишусь
непоседа
20/12/2018 19:29
Да у тебя просто кладезь приборов, и ослик и даже цешка не у всех кто сюда врывается за помощью.Видать ты не ремонтировал тройки.
alek50685
20/12/2018 22:13
непоседа, что смешного? естественно не только эти приборы есть, какие еще тройки?
БВК-
20/12/2018 22:39
70 вольт на катодах, кинескопу аминь
И фотку сюда приклеить низзя что-ли?
На телевидсиб регистрироватся чтобы твой кин дохлый поглазеть?
киев
20/12/2018 22:51
Внимательнее
какие еще тройки?
Тройки УСЦТ
БВК-
21/12/2018 00:08
[quote="киев"]
Внимательнее
Ну а вдоинтернетые времена так и меряли.
Цешка (Ц435, Ц4342) и ослик, потом М890 и подобные появились
виктор-теледоктор
21/12/2018 00:55
БВК- писал:
Мне делать нечего(шутка),поэтому приклеиваю,если другим лень.
Картинки кликабельные.
litam
21/12/2018 08:10
alek50685 писал:
есть ослик, но им не измерить точно накал
24 вольта должно быть по осциллу,-- куда ещё точнее. улыбка
alek50685 писал:
есть ослик, но в нете почитал не измерить точно накал
Мля, что за бараны это пишут.
киев
21/12/2018 10:00
Давай помирю - на сколько помню, то норма как раз в диапазоне 22-24. Сам ослом проверяю редко, у меня для этого стрелочный приборчик на самодельном оптроне из лампочки накаливания и фотодиода - ему пофиг - постоянный ток, переменный или импульсный.
litam
21/12/2018 10:25
киев, Нас учили,- 24 вольта. улыбка
виктор-теледоктор
21/12/2018 11:02
litam писал:
Где учили? Всегда было 21-23 в.
litam
21/12/2018 12:08
виктор-теледоктор, где учился на телемастера, там и учили.
Сейчас на столе ролсен 21 дюйм,- померял цифровым осциллом,- ровно 24 вольта накал.,--ну, что скажеш??????????? улыбка
alek50685
21/12/2018 13:39
цена деления 5в, так и есть где то 24в
alek50685
21/12/2018 15:04
проблема не в тдкс, подкинул сейчас, заберу шасси домой, дома тв вроде с такой же трубой
ivan48
21/12/2018 15:05
Проверь цепь H SYNC,на 5 ноге видеоусилителя сколько вольт?
валентин-сибиряк
21/12/2018 15:19
Я недавно такой ремонтил точно с такими же признаками,сейчас плата валяется,кин менять не стал бяка
VStar47
22/12/2018 11:17
Обычно, доверяют результатам измерений, если приборы сертифицированы и недавно поверены в Лаборатории .
И вопрос Автору,на всякий случай: осциллограмма снята при штатных ограничительных резисторах в цепи накала и родном тдкс ? Про тдкс известно, что снимался или менялся, а резисторы (R418 - 3,9 и R516 - 1 Ом )не заменены ?
pion
22/12/2018 11:28
Там вроде ничего не мешает добавить накал и посмотреть, улучшится ли картинка.
Обычно такие дохлые кины наоборот ярко показывают бледную картинку и с ЛОХ.
зы. был забавный случай, вытянул кин кое-как, чтобы нормально показывал, через неделю звонят, повтор, всё тёмное стало. С пульта яркость на минимуме была))
зы. а по поводу чуть завышенного накала никогда не переживаю. Приходилось видеть и по 30в, прям с завода, и по 7 лет проработали.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 12:57
виктор-теледоктор писал:
litam писал:
Такое видел только на кинах от Панасоник.
alek50685
22/12/2018 13:55
pion, накал увеличивал с лабораторника, до 7.3в никакого эффекта не было, плату еще не подкидывал на другую трубку
pion
22/12/2018 15:41
alek50685 писал:
Ну если ускоряющее выкручено на максимум, и яркости это не добавляет, так, чтобы были заметны ЛОХ, может что то с конденсатором на плате кинескопа, или в панельке грязь. При добавлении ускоряющего даже на полностью севшем кинескопе, светиться должен и ЛОХ должны быть.
непоседа
22/12/2018 23:59
Дашарахни ты по катодам фокусом,ничего не потеряешь зато последняя попытка узнать в чем дело.
STIPLER
23/12/2018 00:04
непоседа писал:
Доширакнуть всегда успеется. Просто во время работы, не выключая ТВ, сними и одень обратно ПК.
REKKA
23/12/2018 08:49
нужен прибор КВИНТАЛ
alek50685
23/12/2018 13:27
подключил другой кин к шасси, и тв стал уходить в защиту, то есть появляется высокое, и через пару секунд отключается и сам повторно пытается включиться с появлением высокого, и так все по кругу, ну думаю может ОС не подходит, принес поставил на родной кин и то же самое тв теперь совсем не включается, точнее включается и в защиту как написал выше
alek50685
23/12/2018 15:22
заменил кадровую c la78045 на stv9302 стал сгорать строчный транзистор
БВК-
23/12/2018 16:30
На четвертой странице еще STR в питальнике заменишь, а там и до проца доберешся браво!
vadim3008
23/12/2018 17:45
alek50685 писал:
alek50685, а ты, даташиты,смотрел?Ещё вопрос ,к какому кину подкидывал?
alek50685
23/12/2018 17:53
Тв был LG 29fx5blx , какой кин не скажу уже
непоседа
23/12/2018 18:25
Все мужики отползаем от клавы и готовимся поздравить товарища с успешным выводом ТВ на орбиту до альфатера(мус.ящик). смех
VStar47
23/12/2018 18:42
pion писал:
А сам накал по осцилу выставляешь ? Интересно, сколько ?
Может кто измерял накал кина лабораторными вольтметрами В3-48, В3-57, С70М или С503, которые измеряют средне квадратичное напряжение произвольной формы ? Интересует, какой накал выставляет производитель тв.
От 6,0 до 6,3V ?
БВК-
23/12/2018 20:03
alek50685 писал:
Он не 100гц случайно?
Вот и сжег все к едреней фене
виктор-теледоктор
23/12/2018 21:38
Как говорят бабушки, "уделал".
ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 22:45
БВК- писал:
Он мог есче перепутать кадровые и строчные катушки.
alek50685
23/12/2018 22:39
виктор-теледоктор, нет, катушки не перепутал, а что сжечь мог? Высокое появлялось, но тв уходил в защиту, вот и решил на кадровую, оригинала не нашёл, поставил из того что было, теперь бы аппарат сделать как было хотя бы надо, а то клиенту что говорить...
БВК-
23/12/2018 23:06
Вангую
БВК- писал:
голливудская улыбка
Если модеры не снесут в мусорку
vadim3008
23/12/2018 23:11
alek50685 писал:
А,что говорить садится и делать,смотреть где накосячил недовольство, огорчение ,ну или сказать клиенту, вы сами виноваты,что мне доверили,и отдать как есть! смех
alek50685
24/12/2018 08:16
БВК-, как смешно, как буд то вы ничего не палили никогда ничего в ходе ремонта...
litam
24/12/2018 08:37
alek50685, так кадровая работает сейчас, или нет?--- в момент запуска.
виктор-теледоктор
24/12/2018 09:28
alek50685 писал:
За 20 лет практики был единственный похожий случай.Всё перепроверил внимательно 10 раз ,нигде косяков нет. Оказалось,накрылся ТДКС прямо по ходу ремонта.
alek50685
24/12/2018 09:49
litam, хрен знает работает ли, экран не успевает раскрыться, появляется высокое и выключается, потом сам включается и так по кругу
litam
24/12/2018 10:11
alek50685, сумашествие ,--- тебе осциллограф зачем??????????????
В момент включения тв, ставишь щуп осцилла на выход кадровой,-- и смотришь есть пила или нет.
djdf51
24/12/2018 12:15
Недавно ремонтировал Aiwa с похожим дефектом: занижена яркость, при увеличении светлые места начинают "серебрится" причиной оказался коммутатор сигналов AV/TV, ослаблял и искажал видео сигнал. Посмотри PU02 BA7657
alek50685
24/12/2018 13:56
djdf51, меню так же темно показывает
jonster
24/12/2018 21:11
alek50685 писал:
Та впендюрь на этот злосчастный TDA 6108 имитатор АББ и закрой тему. подмигивание
alek50685
24/12/2018 23:20
jonster, знать бы как, да и теперь у меня другая проблема
jonster
25/12/2018 08:57
alek50685 писал:
jonster, знать бы как...
Ясно, за ремонтом CRT не следишь.
http://monitor.espec.ws/section1/topic304707p20.html
alek50685
25/12/2018 13:28
здесь пишут http://monitor.espec.ws/section27/topic71180p20.html что ctv9302 можно ставить
jonster
25/12/2018 14:57
alek50685 писал:
"Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое" - Паспорту, или ты этот мультик не смотрел?
Сама суть в том, что и на не на этот АББ, ну тебе решать.
А обманку по ссыле слепи и всё тебе ясно станет.
alek50685
25/12/2018 15:04
jonster, вы тему читаете, у меня теперь другая проблема, он совсем не включается
jonster
25/12/2018 15:09
alek50685 писал:
Про "совсем не включается" где было?
Эта, типа, песня хороша - начинай сначала. смех
Так что? Ждать новую тему? подмигивание
alek50685
25/12/2018 15:54
jonster, ну я пытается включиться, но сгорает транзистор, думаю уже звонить клиенту отдавать так...
кадровую родную поставил, транзистор строчный все равно вышибает
vadim3008
25/12/2018 16:10
alek50685 писал:
а,где про это? Какой на какой менял?Погуглил бы. Причины вылета hot.
alek50685
25/12/2018 16:19
ставил разные от 5 до 7 ампер, один 10 всего его не ставил, но и родной сгорел, значит есть причина
litam
25/12/2018 16:19
alek50685, а ТДКС сейчас родной стоит?
Строчный транзистор родной какой был?
alek50685
25/12/2018 16:26
litam, тдкс да, родной
tt2206
lenin
25/12/2018 16:36
alek50685 писал:
jonster,
После этой фразы медицина бессильна хоть 10 страниц напишите
ДОБАВЛЕНО Декабрь 25 2018
БВК- писал:
litam
25/12/2018 16:48
alek50685, и кинескоп родной?
VStar47
25/12/2018 17:25
alek50685, наверно, нужно убедиться в неисправности тдкс:
- заменить неисправный HOT; вместо L808 подключить эл. лампу 220V 200W(или 300W) и включить тв в РР;
- при к.з. витках в коллекторной обмотке тдкс на лампе может быть 90-100V и она ярко светит.
jonster
25/12/2018 17:35
alek50685 писал:
Не, ну а где причинно-следственная связь? сумашествие
Боролись за одно, а теперь что? Горит НОТ?
А кино в горловине не стреляет? А то муть какая-то получается.
ЗЫ - тогда эмиссию нужно проверять при потере вакуума. Там всё быстро становится ясным.
валентин-сибиряк
25/12/2018 17:45
Это подарок ,а не ящик.
jonster
25/12/2018 18:03
Та да, только пусть докопается до истины, а то пошли случаи, когда всякие муйлованы из-за АББ рекомендовали ящик в помойку и некоторые клиенты смогли усомниться в рекомендациях.
А вот ты веришь доктору, который тебе ставит диагноз? голливудская улыбка
Я - нет.
lenin
25/12/2018 19:04
jonster, Ради спортивного интереса можно потренироваться.Автор сам его загнал в тупик.А ящик проблемный действительно.
VStar47
25/12/2018 20:04
Был случай теплового пробоя HOT ( внезапный нагрев и пробой ) из-за неисправности D402 в этом шасси (CS-29Z47Z3Q).
jonster
26/12/2018 17:01
VStar47 писал:
Про был случай - соседка приглашает на 100Гц лыжу - стал плохо показывать. Посмотрел - кирда зеленому, но не совсем. Потом через пару дней говорит - всё, смотреть невозможно, забирай запцацки. А такое видел - за неделю вдруг умирает кино вукнарь. Можно, конечно, подождать и дождаться синего сияния в трубе, но не случалось.
То ТС - на помойку девайс с твоими подходами и проч...
ЗЫ - эмиссию пушек посмотрел и всех делов. голливудская улыбка
