Sony KV-25R2R светодиод мигает 2 раза
jumper
29/09/2004 19:24
Аппарату 5 лет. После включения сетевой кнопкой загорается светодиод дежурного режима, потом слышен щелчок реле и светодиод с интервалом 5 сек. мигает 2 раза.
Тюнер- Испанский (как и сборка самого аппарата). Открыл и пропаял тюнер, проверил обрывное сопротивление по питанию кадровой (норма), проверил холодные пайки в подозрительных местах... Аппарат на принадлежность к шасси определить не удалось (что то выше FE-1), так же как и найти инфо по соответствию числа миганий и места поломки. Со слов клиента: справа были прогибы по строкам (параболический изгиб) перед поломкой. Прошу помощи
max2002
29/09/2004 20:32
Шасси упс! . Перегруз по току (питания). Причин может быть много, от рваного датчика тока до КЗ в трубе.
jumper
30/09/2004 20:09
Ясно. недовольство, огорчение А как на счёт мануала или принципиалки?
DGOKER
30/09/2004 22:07
max2002, это FE-1
ДимОК
30/09/2004 23:13
Блин,это типовуха-сгорел строчный транзистор из-за непропаев ТМСа и кучи резисторов и дросселей в округе,сначала все пропаивать,потом менять транзистор
jumper
01/10/2004 16:45
ДимОК, ты обобщил всё инфо из предистории улыбка но, к.з. вроде там нет. Ладно, завтра поеду повторно, потом напишу. Просто клиенты нынча не хотят везти аппаратуру на дом, а Соньковского кинескопа нет, чтобы забрать плату и коптить её без надзора со спины... голливудская улыбка
Lens
01/10/2004 16:59
Отключи защиту, 52-я нога процессора отключается от схемы и садится на землю, это при условии что нет короткого во вторичных цепях блока питания!
jumper
02/10/2004 20:45
Повезло сегодня: напал на брошюру по Сонькам... Итак, шасси FE-1. Был пробит строчный транзистор (а не обнаружил его только потому, что обмерял вторичку до релюхи). Поставил BU508A, пропаял и работает (пока).
Посмотреть ошибки можно нажав в дежурке: OSD, 5, громкость "-", TV. Вход в сервис так же, только кроме громкость "-", нажать громкость "+".
