GRUNDIG ST63-700 Chassis CUC2030 - нет звука 6.5Мгц и SECAM | |
| Elec 30/09/2004 07:38 |
Хочу посоветоваться. Телик из германии, был весь перекопан
востановил б/п и строчную. Сейчас нет звука 6.5 и SECAM. Менял фильтр ПАВ и 5.5 на 6.5 ничего не изменилось такой же шум. Контура на звук нет только на АПЧГ. Видеопроц TDA8375 т/е SECAM нет изначально. В наш регион такие аппараты привозят редко поэтому ни конвертер ни декодер SECAM у нас не купить. Могу заказать, ну например из Москвы, ребята привезут но как объяснить что конкретно нужно если сам не сталкивался, какой конвертер и т.д Было дело в более старые аппараты ставил самодельный УПЧЗ. Но тут его не привязать. В форуме пытались обобщить информацию по адаптированию, но так ничего и не получилось. Схема на это шасси есть в файлообменнике. |
| krtpc 30/09/2004 08:17 |
Для звука поменяй ПАВ по ПЧ с полосой пропускания 6,5МГЦ(K2971,
K2960 и т.д).Для СЕКАМа для м-сх серии TDA 837x нужно поставить дополнительно декодер СЕКАМ на TDA8395.Как правило,фашисты их не ставят,но место для них с их обвязкой есть.Т.е. для твоего телека никаких транскодеров не надо и качество будет выше, да и намного дешевле! P.S. Если место под TDA8395 и ейной обвязки рассчитано под планар,то бывает проще собрать схемку в DIPе на отдельной плате и подсоединиться проводами. Удачи. |
| Слава1 30/09/2004 09:31 |
В этом Тв надо поставить 4 контурный преобразователь звука,можно и одноконтурный преобразователь звука но тогда придется еще поменять ПАФ-фильтр.Там стоит MSP34xxx, фильтра там нету SFE 5,5. |
| krtpc 30/09/2004 09:46 |
А человек пишет,что менял ПАВ 6,5 ![]() |
| KSV 30/09/2004 22:56 |
На 2030 стоит субмодуль с ТДА4661 и местом под ТДА8395, ставишь последнюю на место, допаиваеш недостающие элементы и перемычки (схема есть, увидиш какие), G1984 меняеш на любой другой с ПЧ видео 38,9 и ПЧ звука 31,5, перед входом МСП включаеш одноконтурный конвертор звука, закрываеш заднюю крышку и наслаждаешся полноценным ТВ. |
| fart 01/10/2004 06:58 |
Elec, Пришли мне прошивку с настроенными каналами. И какой проц стоит в твоем ТВ? В записях, которые имеются у меня (разная комплектация) звук Д/К. Как сделать цвет, тебе уже неоднократно сказали. |
| Elec 02/10/2004 21:02 |
По поводу SFE5,5 ошибся,стоит Т5,5(режекторный).
Место под ТДА8395 есть , попробую поставить. fart - проц стоит на плате переходнике мордой вниз SDA5250 + M27C512-15XFI(BIN 119.37) тв настроил на кабельное память 24с04 |
