Томсон шасси tx807c нужна помощь
Игорь2310
14/01/2019 00:57
Томсон шасси tx807c
Проц.TDA9554PC/N1/1/0673
Бп. 3n90
Звук. Tda7253
Кадровая tda9302
Строчный 1803DHi
Принесли с пробитым срочным. Поменял, телек заработал. Подключил антенну, яркости изображения вообще нет(картинка ели видна) нашел два пробитых диода по цепи BCL. После замены все пропало. Появились вертикальные полосы.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 00:14
Менял процик, память, кадровую, тдкс все без толку. В+ 106 вольт. Подскажите в какую сторону копать?
Евгений373
14/01/2019 01:17
Игорь2310, cмотри СИОХ на проц. Пропаяй его хорошенько, старичок всё же.
Игорь2310
14/01/2019 01:18
Единственное заметил на 49 ножке BCL процика по схеме должно быть 3.6 в, у меня почему-то 0. недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
14/01/2019 01:26
Игорь2310, подними 49-ю ногу и померяй сопротивление относительно земли.Может,проц лёг...
Игорь2310
14/01/2019 01:30
виктор-теледоктор, проц живой! Перекидывал на другое шасси, картина в норме.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 00:34
Да и вот что еще. При нажатии кнопок звука и переключения каналов, на экране ничего не высвечивается, хотя светодиод моргает, команда до процика доходит.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 00:38
Кварц тоже менял.
виктор-теледоктор
14/01/2019 02:01
DV070,DV071,DL004,RL004 проверял?
Игорь2310
14/01/2019 02:13
виктор-теледоктор, DL004, RL004 проверил RL004 был с утечкой и DL015. DV070,DV071 не помню, завтра проверю их. Так то вроде все диоды на плате прозвонил.
виктор-теледоктор
14/01/2019 02:34
Судя по фотке,с сиох проблема.
Прошерсти цепь от ТДКС до 34 ноги проца (LFB in)
Игорь2310
14/01/2019 12:53
виктор-теледоктор, проверил цепь от 34 до тдкс все в норме равнодушие
ivan48
14/01/2019 17:46
На 8 ноге ТДКС сколько вольт ?
Игорь2310
14/01/2019 18:18
ivan48, 7 вольт
ivan48
14/01/2019 18:27
Так проверяй дальше всю цепь до ноги BCL.
Игорь2310
14/01/2019 18:34
ivan48, Проверил, резисторы соответствуют номиналу, диоды отпаивал, звонятся нормально, ёмкость кондеров соответствует. Не пойму почему на 49 ноге BCL - 0
ivan48
14/01/2019 18:41
На DL004 cколько вольт?
Игорь2310
14/01/2019 18:51
ivan48, 7.17 вольт
ivan48
14/01/2019 19:27
RV076,CV076, CV072 исправны?
Игорь2310
14/01/2019 19:51
ivan48, RV076, CV072 исправны, CV076 отсутствует на плате. И на схеме его нет.
jonster
14/01/2019 21:38
Игорь2310 писал:
... Появились вертикальные полосы...
ТХТ отрубить для начала. Только он может такую картинку давать, имхо.
виктор-теледоктор
14/01/2019 21:39
Игорь2310 писал:
Диоды меняй,может быть утечка.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 23:03
Задачка для 1 класса,почему на катоде DV072 имеем 7В,а на аноде-ноль))
ivan48
15/01/2019 10:23
Защита по кадру.
SerPan62
15/01/2019 13:19
Видиоусилитель не на TDA6107? что на 5 ноге? не7В?
Игорь2310
15/01/2019 20:00
SerPan62, Она, на 5 ноге 3.5 - 4 вольта.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 19:01
jonster писал:
Игорь2310 писал:
я самоучка, занимаюсь ремонтом не так уж давно, можете подробнее рассказать как отрубить недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 19:03
виктор-теледоктор, поменял все диоды 4148, картина без изменений...
ivan48
16/01/2019 09:19
А кадровою почему менял?
Игорь2310
16/01/2019 16:16
ivan48 писал:
Думал может в ней глюк.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 15:25
Значит RL004 10k заменил на 1k. Параллельно DL005 поставил резистор 200 ом. Изображение встало в норму. Не могу понять почему так получилось? И еще одно, нет звука!!! По av каналу звук есть!
Игорь2310
18/01/2019 12:54
Оказывается делал поиск каналов не правильно. Телек работает! Одного не пойму, почему пришлось вносить такие изменения для нормальной работы...
