SEG шасси 11AK19 - помехи и другие неисправности | |||
WaitMan 30/09/2004 22:54 |
--->> ![]() Телик SEG шасси 11AK19 ... ... никак не удаётся найти причину возникновения помех на экране, проявляющихся при приёме только на метровом диапазоне - в виде правильно чередующихся крупных светлых точек по всему растру, времени от времени с незначительно меняющимся положением расположения ... --->> в дециметровом диапазоне всё ОК ! ... установка блокирующих ёмкостей на соответствующие выводы тюнера - ни к чему не привели ... ... тюнер или блок питания является источником таких помех ??? - Кто чьё знает ??? - ![]() ![]() |
luca 30/09/2004 22:57 |
WaitMan, а антенна нормальная?При плохом контакте видел такое. |
SERGE 30/09/2004 22:58 |
Если точки собираются в прямые наклонные линии , то сей прикол прёт через фильтр ЦАП регулировки настройки. Обычно помогает подобрать параметры перед базой буфера-инвертора.
Хоть версию шасси не указал , похоже тюнер аналоговый |
WaitMan 30/09/2004 23:19 |
luca, .. антенна отличная ! качество картинки тоже ...
SERGE, ... тюнер CTT5045E, похожые точки действительно напоминают наклонные линии изредка ... Добавлено 01-10-2004 00:20 SERGE, ..Чьё фильтр ПАВ сменить ??? ![]() |
Chysti 01/10/2004 00:03 |
Может тюнер пропоять да и все дела? Или просто поменяй на аналогичный . |
Вано 01/10/2004 08:16 |
попробуй вынять петлю размагничивания и посмотри без нее......там в некоторых случаях она давала помеху....... |
SERGE 01/10/2004 08:30 |
А он то тут при чём? Мост Вина второго порядка подбери Источником точек есть выбросы на фронтах прямоугольного сигнала см рисунок |
dema 01/10/2004 18:45 |
А мне кажется, что такая помеха изначально присутствует в шасси 11AK19 \ 11AK20 \ 11AK30. И все попытки от нее избавиться, как-то цепляние "бус", изменение разводки "земли", цепляние керамики по цепям питания к ощутимым результатам не приводят ![]() |
SERGE 01/10/2004 19:10 |
dema, как ни крути это выбросы на прямоугольных фронтах. От них тяжко избавится. И начинать надо на стадии производства. |
bbf 01/10/2004 20:58 |
У нас их собрали 16000 телевизоров орион на таком же шасси у всех была наклонная помеха на первом канале избирательность хреновая. |
WaitMan 03/10/2004 23:18 |
Оказывается причина этой пакости всё же в блоке питания.
Подсоединив емкость 470 пф - паралельно силовой обмотке ТПИ, и 370 пф на выводы транзистора проблемма значительно решилась, ... остались еле заметные точки, всё также только на МВ диапазоне. Может номиналы емкостей нужны согласно принципиальной схеме ? Народ ! Подскажи кто чё там по схеме БП должно быть ??? ... Телик "SeG", шасси АК19Pro ![]() |
vavan 04/10/2004 02:30 |
Какие номера по схеме-в цепи тран-ра С833-220пф.Укажи поточнее... .С811-47пф630в и т. д. ... . |
Gosha2004 07/10/2004 17:10 |
Помогите найти схему "Ceg CT-2500" шаси 11ak19-5. Телек с Германии Нужно переделать звук. |
Vitaly 07/10/2004 18:57 |
Gosha2004, все очень просто - в 9-м байте опций включить бит 0 и бит 1, затем выключить и включить аппарат - в меню настройки повится опция "Стандарт". Удачи.
Вопрос к народу: так решили проблему с помехами или нет? У меня 2 Сега, у одного они есть, у другого нет, в обоих тюнера VST. Добавлено 07-10-2004 17:59 Gosha2004, чуть, не забыл, вход в сервис - в меню Install набрать 4, 7, 2, 5. Другие опции ни-ни, а то будет бо-бо! ![]() |
Вано 07/10/2004 21:35 |
Vitaly, так и мне интересно у меня в некоторых тв при вынутой петле размагн. эти помехи исчезали... тем более что в даном случае идет помеха с бп..... но он намой совет не обратил внимания....... |
Морозик 07/10/2004 21:46 |
Я уверен что с генератора помехи не будет.И вообще я в таких случаях
отдаю клиенту и как правило у них все работает нормально. |
Вано 07/10/2004 21:54 |
Морозик, мы это все прекрасно понимаем.................................................................... |
WaitMan 14/10/2004 19:07 |
Дефекты с пакостными помехами устраненны - только вышеуказаные ёмкостя
на выводы выходного транзистора (суммарная ёмкость 330пф + 220пф), и по силовой обмотке на места предназначенные заводом изготовителем, - по 470пф, две штуки. ................. Этот же телик: Проявляется очень интересная следующая неисправность: - при понижении комнатной температуры ниже 18 градусов телик не включается, тоесть зависает в каком-то промежуточном режиме при этом - светодиод состояния ON/OFF светится зелёным, вместо красного не переходит в дежурный, не включается и ничего не происходит. - при температуре выше 18 градусов, он же светится красным (деж. режим) телик нормально включается и нормально функционирует. tv: "SeG", chassis: 11AK19P4, cpu: VESTEL 19v1.OFT, eprom: 24LC08B - Кто сталкивался с подобным ?? Неужели проц надобно менять ?? ![]() |
WaitMan 14/10/2004 22:19 |
![]() ![]() Добавлено 14-10-2004 23:20 Вано, ... ремонт проводился без петли, разьём был вытащен ![]() |
Вано 14/10/2004 22:30 |
так ты что немножко не можеш чтото прогреть или охладить и тебе все станет ясно..... и пропаяй две кренки на радиаторе......................... |
WaitMan 14/10/2004 23:09 |
Вано, - пробовал, ничьё не меняет, всё по прежнему остаётся ![]() |
Вано 14/10/2004 23:22 |
НУ ты же сам сказал о температуре............... |
WaitMan 15/10/2004 00:01 |
Вано, .. паял, ... поведение тоже,
при очередном включении - проявляетс эта неисправность, а если коснутся определённых выводов проца - сразу работает |
KSV 15/10/2004 00:58 |
WaitMan, поменяй кварц, не 100% но вариант.
Вано, насчет петли, вполне она может выступать в роли антены и усиливать помехи от БП в определенном диаппазоне, которые мы и наблюдаем при приеме метровых каналов. |
WaitMan 15/10/2004 06:37 |
KSV, ...кварц пробовал другой - ничё не изменяется. |
Anonymous 19/10/2004 12:52 |
Причины 2- кварц или цепь ресета на 1 или 2 ноге проца, при низкои температуре -маленкое напряжение на зтои ножке, подобрать сопротивление на стабилитроне |
dema 19/10/2004 22:08 |
WaitMan, А до этого как было? Ты вроде с емкостями в БП игрался, может поменялось что? |
WaitMan 23/10/2004 00:00 |
... причина всё же в проце, ...места пайки, прочие элементы,
...перепроверенны все вышеизложенные рекомендации. - временно проблемма решена следующим образом: резистор проволочный в керамическом корпусе номиналом 180 ом приклеен к корпусу процесора и подключён к цепи питания 10 вольт, развивает постоянную температуру 21 градус. Проц работает без проблем. Аналог такого CPU: SDA5552 |
Anonymous 30/10/2004 02:04 |
hfgghmbvmkhjjjm, |
Colombo 30/10/2004 10:24 |
Ну и ну! Это к чему же придем? У меня был знакомый, так он в УПИМЦТ цеплял утюг , аппарат как ни странно работал, куда цеплял уже не помню это было его ноу-хау. ![]() |
stas1 30/10/2004 21:17 |
WaitMan 01/11/2004 00:13 |
Colombo, ... ну похоже что проц ..все варианты испробованны
.......... пока работает с этим нацепом ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/11/2004 09:01 |
Неоднократно сталкивался с помехами и лечил при помощи бус в питателе- помогало почти на 100% а вот с нестабильным включением соседи бъются уже не первый день и результата 0. |
Colombo 02/11/2004 15:53 |
Ни капли иронии! Просто я до этого бы не додумался...Как временное нетрадиционное решение очень даже годится. ![]() |
