tv Lifetec lt-7000 (неисправность кадров) | |||||||
vitoktimon 19/01/2019 14:13 |
шасси TV8 состав:
CPU - CT6365 (TV8-29B/G) Reset - PST520 SMPS - TDA4605-2 + STP4NA80F1 Video - MC44002 Chroma Delay - MC44140 Vertical - TDA8170 Sound - даташит на TDA7057AQ Tuner - TEMIC 3402 PHC IF - TDA9800 TV/AV - даташит на TEA2014A Stereo Decoder - TDA9840 TXT - SAA5254 FBT - 40330-14 (HR7344) HOT - BUH515D RGB Amp. - TDA5101B Здравствуйте! Возникла такая проблема: телевизор старенький кинескопный, на аналоговом телевидение работал хорошо, но после подключения Т2 (подключение через скарт-тюльпан переходник), начали прыгать кадры, в чем причина не могу понять, уже все электролит. кондеры в кадровой поменял, но все равно все тоже самое. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина или может этот тв не рассчитан на цифровое телевидение. |
ALEGA 19/01/2019 14:27 |
стандарт NTSC , PAL в меню т2 пробовал переключать? Ремонтировал TV-8 не раз, на Т2 работали нормально , может не кадровые конденсаторы виноваты. |
STIPLER 19/01/2019 14:52 |
Стандарт NTSC 3.58 в T2 стоит .vitoktimon, не мучь телевизор, закрой. |
валентин-сибиряк 19/01/2019 15:07 |
Стандарт NTSC 3.58 наверно в телике стоит.Недавно какое-то дерьмо типа этого подключал,такая же песня была. |
STIPLER 19/01/2019 15:30 |
валентин-сибиряк, Так он же у него до этого с антенны работал? |
jonster 19/01/2019 15:31 |
ЗЫ - а состав то тупо скопировал не думая. Типа коммутатор есть даташит. |
валентин-сибиряк 19/01/2019 15:48 |
STIPLER пишет
у них он с антенны не работал несколько лет,вообще не включался.Кнопки на пульте все затёртые были,я случайно потыкал несколько кнопок,он и переключился в ПАЛ,вернее в автомат. |
STIPLER 19/01/2019 16:27 |
валентин-сибиряк, эээ, так вы с vitoktimon, один и тот же телевизор чините? |
vitoktimon 19/01/2019 16:46 |
Да стандарт переключал, но ничего не помогло. Мне еще советуют зайти в сервисное меню и ослабить подаваемый сигнал. Не знаю стоит ли это пробовать? |
STIPLER 19/01/2019 16:50 |
vitoktimon, В сервисе (если имеешь представление, что это такое) ты сможешь уменьшить только уровень ВЧ - сигнала. Но никак не видеосигнала. |
валентин-сибиряк 19/01/2019 16:58 |
vitoktimon, а ты попробуй Дивидюшник или видак подключи. |
jonster 19/01/2019 17:01 |
vitoktimon 19/01/2019 17:57 |
Только что подключил двд, все тоже самое. Думаю, что в самом тв нужно переключить режим NTSC , PAL (не только в T2), а вот на пульте к нему (пульт не его) меню не работает. Нужно будет поискать такой пульт. Что то я больше уверен, что проблема именно в этом. Всем большое спасибо. |
jonster 19/01/2019 18:03 |
валентин-сибиряк 19/01/2019 18:16 |
RC-5----------Rc-7. |
jonster 19/01/2019 18:19 |
В двд есть функции переключения стандартов. Там что? |
vitoktimon 19/01/2019 19:31 |
[/quote]В двд есть функции переключения стандартов. Там что?[/quote]
К сожалению на этом двд переключения режимов не нашел, вернее оно есть но в сером оттенке PAL (пультом не выбирается/неактивное). На другом телевизоре пробовал этот же T2 и он работает что в нтск то и в пал режиме. |
Satan'sCore 20/01/2019 11:04 |
STIPLER 20/01/2019 11:40 |
На пульте Т2 или DVD поищи кнопку P/N. |
Satan'sCore 20/01/2019 13:23 |
ivan48 21/01/2019 15:29 |
На 5 ноге ТЕА 2014 сколько вольт?С 609 С610 проверил? |
vitoktimon 22/01/2019 18:23 |
Т2 переключаеться, как в пал так и в нтск, но мерцание не изчезает. Скажите пожалуйста, может для кого то это покажется глупым вопросом, но все же хотелось бы задать: можно ли как то вмонтировать дополнительную схему в тв для подстройки частоты кадров вручную? если да, то как? |
БВК- 22/01/2019 20:33 |
Ну это полный пиздец Нобелевская премия ждет тебя, если сделаешь это Шнурок от тюнера к тв нормальный хотя бы? |
jonster 23/01/2019 15:20 |
ЗЫ - если с антенны норм, то чего тут гадать? ЗЫ2 - кто видел при переключении даже в НТСЦ-3,58 срыв кадровой синхронизации? |
БВК- 23/01/2019 16:50 |
Вот почему я и кабелем поинтерсовался Или скарт в тв непропаи, ну или в тюнере гнезда |
jonster 23/01/2019 19:36 |
Или скарт в тв непропаи, ну или в тюнере гнезда.
. Чё, серьёзно? А пошевелить? Та ну фигня. |
vitoktimon 25/01/2019 21:20 |
на 5-й ноге ТЕА 2014 есть 12в. С609 И С610 заменил. Все тоже самое. |
валентин-сибиряк 26/01/2019 11:32 |
vitoktimon пишет
Что-то приостановился процесс. |
ivan48 26/01/2019 13:00 |
Когда прыгают кадры изображение присутствует? |
REKKA 26/01/2019 15:13 |
ivan48, ПРОФИЛЬ заполните!
vitoktimon 26/01/2019 15:51 |
Да изображение присутствует. Заметил, что при переключении телевизора в режим (VIDEO) изображение буквально на секунду делается нормальным, а потом мерцает. |
валентин-сибиряк 26/01/2019 16:28 |
Вообще-то прыгают кадры и мерцают -это разные вещи.А цветность какая? |
vitoktimon 26/01/2019 17:18 |
Цветность присутствует (нормальная). |
валентин-сибиряк 26/01/2019 17:30 |
Тогда система цвета не причём.Про кадры поподробней :нарушена кадрвая синхронизация и они идут вниз,вверх.Или просто мерцают. |
vitoktimon 26/01/2019 17:34 |
сделал кое какие замеры осцылографом 5ножка (выход кадровой) тда8170 разница режимов тв\ав
https://drive.google.com/file/d/1wVwizUEbpbHdgrDaY6Vg51DYHTdRMY_R/view?usp=sharing (тв) https://drive.google.com/file/d/1w6FgHTmvWAn3XW6FGfaERTxE3tJQK6Jw/view?usp=sharing (ав) ДОБАВЛЕНО 26/01/2019 17:37
Да они идут вниз вверх (прыгают). извините за неправильное описание. ДОБАВЛЕНО 26/01/2019 17:42 3 ножка (выход кадровой) тда8170 разница режимов тв\ав https://drive.google.com/file/d/12GRbluLt4m8cO5U12vpio6hbG1K88Wat/view?usp=sharing (тв) https://drive.google.com/file/d/1fRrQNg4uY0FIeLf5z6oH6Bv2peHciAT2/view?usp=sharing (ав) ДОБАВЛЕНО 26/01/2019 18:02 V-FLYBACK на ножке CR410 разница режимов тв\ав https://drive.google.com/file/d/1kTWXu-uPfUxZkJKOULSfTScpjjSgP-Ze/view?usp=sharing (тв) https://drive.google.com/file/d/1IaeWRo3E5ReKlFNegZKnMfOGIPFK1q3z/view?usp=sharing (ав) |
валентин-сибиряк 26/01/2019 19:12 |
Был Дейво какой-то ,в нём кадры бежали примерно также из-за лита по +12V |
Satan'sCore 30/01/2019 14:25 |
Смею предположить, что неисправность связана с емкостями. При сигнале с тюнера кин жрет намного больше, т.к. сигнал очень контрастный, лучи валят на всю. Чтобы это проверить - можно просто выкрутить контрастность на минимум и если кадры станут, то искать емкостя. |
jonster 30/01/2019 22:09 |
Там смотреть нужно на коммутатор со всех сторон, имхо. |
Satan'sCore 31/01/2019 15:36 |
[quote="jonster"]
ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 15:41
SASHATOD 31/01/2019 16:55 |
Satan'sCore,
Тонис? |
REKKA 31/01/2019 17:03 |
мот это было не в Николаеве , а в Харькове? Так у нас до сих пор эти дебилы есть Не чего хорошего та компания не показывала, не показывает и показывать не будит Все харьковские теле-радио компании пляшут под ИНВАЛИДОМ Правда тогда это было под Масельским И было это 1990 году |
STIPLER 31/01/2019 21:15 |
С технической стороны можете что нибудь посоветовать? Нет? Не путайте профраздел со "свободным" |
Satan'sCore 01/02/2019 12:31 |
[quote="REKKA"]
jonster 02/02/2019 18:53 |
Второе (менее вероятное) - ввиду специфики привязки средней точки горячей части новых девайсов (там средняя точка берется от... от мля...дь, забыл - откуда берется), но не как на старых девайсах и прибит коммутатор.. А там разность потенциалов до 70-90в доходит. Так убил на своем девайсе синтезатор звука давненько на Грюндиге. На горячую подключил и заимел. Тут фиг его знает - ТС, что дитё - осцил - не знаю, уровни - не знаю, ниче не знаю, но хочу. |
