samsung ck-14c8vr БП
sas11
23/01/2019 10:51
Шасси S15A
БП пытается стартовать но не запускается,контроллер КА3S0680R.
Неисправных елементов не обнаружил,заменил С802,805 и литы по вторичке- тот же результат.
На 3ноге напруга 13В-пила запуска,на4ноге пилообразный имп ампл. 5В, на 5 ноге прямоугольный имп той же длит. с бахромой по верху.
Хот вынул,лампу 15 Вт подключал. На выходе низком 2Впост. на В+ сглаженый имп. 3-4В. Контроллер менял-тот же результат.
Где еще порыть?
vadim3008
23/01/2019 12:02
sas11, для начала Смотрим!
потом вопросы!
sas11
23/01/2019 16:14
Форум курил.
Поисками пользовался.
Похожего на мою болячку не обнаружил.
оптику и tl431 менял.
Стабилитроны новые.
Схема отсюда имеет место быть.
Симптомы описал.
гсп-69
24/01/2019 07:10
sas11, кури дальше https://yandex.ru/search/?text=samsung%20s15a%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&lr=51
alltrueman
26/01/2019 17:44
sas11, на В+(125V) литы смотрел?
nsn63
26/01/2019 18:23
sas11, о замерах вторичных нагрузок не слышно... Тянуть за яй̶ц̶азык тебя нужно?
sas11
29/01/2019 08:37
конденсаторы во вторичке заменил,о чем в первом посте описано,замыканий во вторичке нет.
Satan'sCore
29/01/2019 09:39
sas11 писал:
Шасси S15A
Не твоя тема? http://monitor.espec.ws/section1/topic174746.html ? улыбка
sas11
29/01/2019 10:35
Обнаружил текущую емкость в строке 330пик С410,питатель запустился,напруги штатные.
Конденсатор очень похож на керамику.
Пленка будет там (с коллектора НОТ в корпус) работать?
SASHATOD
29/01/2019 11:02
sas11, Это тот шо на 2кВт?
nsn63
29/01/2019 12:14
sas11 писал:
Ты хоть понял что и кому здесь это ляпнул??
sas11
29/01/2019 12:40
а ты не понял?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2019 13:42
не,не 2 кВт,всего то на 2КВ(KV)
ДОБАВЛЕНО 29/01/2019 13:43
дык как с пленкой? Потянет?
SASHATOD
29/01/2019 13:08
sas11, Синие давно не покупаю дерьмо ешо то а ставлю плёнку и учти там в импульсе 1600в. подмигивание
sas11
29/01/2019 13:43
SASHATOD писал:
sas11, Синие давно не покупаю дерьмо ешо то а ставлю плёнку и учти там в импульсе 1600вт. подмигивание
Не пугаеш? Мож не ватты а вольты?
SASHATOD
29/01/2019 13:48
sas11, Тююю голливудская улыбка
Yuritsh
29/01/2019 14:33
sas11 писал:
sas11 писал:
Где-то ты врёшь.
nsn63
29/01/2019 16:00
Yuritsh писал:
Где-то ты врёшь.
Да ну...тебе показалось.Чел просто полный "0" ,всего-то. Не пойму только одного: в этой теме все такие "спецы" или это я уже начал страдать старческим маразмом??
Satan'sCore
29/01/2019 18:56
Если напряжение просядет до 190 градусов, то машинка может не включитьсяулыбка Слышал разговорулыбка)))))))))) Вольт говорю, а он - какая ему разница смех
alltrueman
29/01/2019 20:27
SASHATOD писал:
sas11, и учти там в импульсе 1600в. подмигивание
В 14-дюйм. ящике? Не многовато?? шок
nsn63
29/01/2019 20:37
Satan'sCore, чё,шмаль забористую достал?? подмигивание
SASHATOD
29/01/2019 20:57
alltrueman, А какая разница это самец и питание строки 125в голливудская улыбка
alltrueman
29/01/2019 22:28
разница в том, что у него по схеме стоит строчный KSC5386 (max 1500v /имп.), если будет 1600 через минуту пробьется смех
SASHATOD
29/01/2019 22:42
alltrueman, Шо ты прицепился ты кто и от кель тебя выпустили бля?
Речь шла о конденсаторах и их нуна ставить на 2000-3000в а скоко на строке в импульсе таки замеряй и озвуч.
Идиотизм блин недовольство, огорчение
alltrueman
29/01/2019 23:23
[quote="sas11"]
SASHATOD писал:
sas11, и учти там в импульсе 1600вт. подмигивание
SASHATOD
29/01/2019 23:32
alltrueman, И шо?
Я седня буду первым?
alltrueman
29/01/2019 23:35
по схеме ( httосp://archive.espec.ws/section328/file12693.html) - стандартная тонна, а если осликом ткнуть -не более 900V(14")
А ты хоть и фанат, но хамло.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2019 23:38
осциллограмма 22
Satan'sCore
29/01/2019 23:38
nsn63 писал:
Да, прикинь, прет, аж волокетулыбка
SASHATOD
29/01/2019 23:43
alltrueman, Значить буду первым,шёл бы ты на куй.
Я за тобой буду следить и тыкать носом в дерьмо,поверь времени и терпения хватит.
валентин-сибиряк
30/01/2019 04:29
классно! смех
sas11
30/01/2019 10:14
Yuritsh писал:
sas11 писал:
sas11 писал:
Где-то ты врёшь.
и где ты враки увидел? с410 (на плате такое обозначение) звонитя как резистор сопротивлением 1 кило.
счас меня интересует только возможность использования пленки.
по питателю вопрос закрыт.
с развертывателем разберусь.
тема в срач уходит-модератор,прошу грохнуть ее.
И где такую траву берете?
PS.великоспецам- данные нужно указывать корректно, ватты и вольты несколько отличаются,я ТАК думаю.
nsn63
30/01/2019 10:46
sas11 писал:
...по питателю вопрос закрыт.
Сынок!А не дохера ли ты на себя берешь??По питателю вопрос как раз не закрыт...Ты объясни нам убогим,каким боком кондер в коллекторе строки к запуску питателя???
sas11 писал:
умора 3,14здец!!
sas11 писал:
Таких наглых ламеров здесь еще не было.
SASHATOD
30/01/2019 11:09
nsn63, Серёга, и тебя задело? подшучивать, дразнить смех
Я же ему всё разжевал а не верит недовольство, огорчение
nsn63
30/01/2019 12:36
Я уже давно этому развертывателю об этом сказал....
nsn63 писал:
sas11 писал:
Satan'sCore
30/01/2019 14:02
sas11 писал:
по питателю гггггы
с развертывателем апххххххххххххх
по кадрогасителю, по синхроквадрителю, по отлграничителю улыбка
