Telefunken Palcolor BS590 шасси ICC5 садит дежурное питание | |
| nic_minsk 01/10/2004 10:36 |
Пришел с битым блоком питания. Поменял транзисторы TP24, 14, 15, 11, 16, 19 (все выбиты), ре-ры - RP26, 12. Электролиты проверил - в норме. После замены, БП включил на лампочку. БП пытается запуститься 3-раза и все (лампа вспыхивает и гаснет). Отключил строчную, в нагрузку лампу 60вт. При включении БП пытается включиться - отключается и пытается запуститься вновь и так до бесконечности (лампа в нагрузке ведет себя так же как и в БП). Проверил напряжение питания TEA2029F (8-нога) при включении 8.5вольта, потом падает до 6 (отключается БП). Заменил TEA2029F на микросхему TEA2029C (новая) - телевизор не включается (17-нога нет импульсов, 7-разрешение вкл. БП нет, при этом 8-нога питание в норме.) Подскажите в чем отличие TEA2029F от TEA2029C (по схеме стоит TEA2029C). |
| Anonymous 20/10/2004 10:27 |
я менял TEA2029F на TEA2029C,CV и всё работает . Они одинаковы! Я думаю проблемма не в ней.СЕЙЧАС СИЖУ С TV TELEFUNKEN chassis 618(icc5),тоже такая проблемма,а с отключенной кадровой катушкой ОС TV запускается без проблемм! Я думаю ,что-то с кадровой.НЕ МОГУ НАЙТИ! УСПЕХОВ! АLEX |
| aleksr 20/10/2004 15:45 |
У ВАС,не до конца решена пролема с блоком питания,запуск на лампу должен быть,и без проблем.По микросхеме в смысле букв в коце не было.Удачи. |
| nic_minsk 26/10/2004 09:18 |
Ставил 3 микросхемы TEA2029C -результат одинаков ,нет запуска БП(питание с дежурки -норма,
а на 7 ноге тишина,генератор не стартует).Вчера привезли TEA2029F.Поставил-появился старт (генератор запускается,на 7-ноге импульсы запуска).Блок питания пытается запуститься 3 раза и отключается(значит где-то неисправность). Получается что эти микросхемы разные. |
| Anonymous 27/10/2004 12:44 |
Я думаю,что твои 3 микросхемы TEA2029C битые!Я нагрузил на лампу 60вт БП РАБОТАЕТ, а на 150вт БП откачевает 3раза и отключается!При подключенном ТДКС ,тоже 3раза и отключается!ЗНАЧИТ НЕ ДЕРЖИТ НАГРУЗКУ БП! |
| Anonymous 27/10/2004 12:45 |
| nic_minsk 27/10/2004 13:02 |
Пришел телик с установленной TEA2029F(cм.выше) я тоже думал что разницы нет и купил TEA2029C
не запустилась, купил 2-ю(у 2-го продавца)- поставил,результат тот-же.Взял у приятеля -результат не изменился.Не думаю что все 3 дохлые изночально.После установки TEA2029F -запустилась (смотри выше).Теперь БП не выходит на рабочий режим,что-то со схемой запуска. |
| DUIIK 27/10/2004 17:03 |
nic_minsk, см резистор по питанию TEA которое идет с ТДКС |
| nic_minsk 28/10/2004 10:28 |
Не понял насчет резистора.Строчник отключен по высокому в точке подключения CL58,
высокое через резистор RL10 приходит на TEA2029F,в нагрузку вместо строчника включена лампа 60вт.,т.е. питание идет от дежурки. |
| DUIIK 28/10/2004 15:11 |
nic_minsk, да немного не то написал - давно было . Но как говорится - правильный путь направление не то.
Так вот - при старте TEA2029 питается от дежурного блока питания (на старт ей дается 3 попытки) потом она начинает питатся от блока питания - вот я и писал -проверь резистор(не помню позицию) по питанию TEA которое идет в действительности не с ТДКС, а с основного блока питания. А еще есть 28 вывод- это защита (проверь цепь от него - в особенности транзистор TL17) |
| Anonymous 28/10/2004 21:10 |
ПРОВЕРЬ СР26 (503) КВАРЦ ОКОЛО TEA2029 |
| Georg 28/10/2004 21:14 |
И питание процессора 5 вольт -1 раз была кренка 5 в. по егго питанию.Занижало до 4,6 . |
| Вiталь 28/10/2004 22:48 |
Попробуй отключить защиту- 28ногу TEA2029 на землю. |
| nic_minsk 29/10/2004 09:04 |
Проверил цепь защиты - TL17,RL19 все норма.В результате экспериментов вылетел S2000(TP24)-
звонится как гвоздь.Остальные транзисторы,диоды,резисторы - целые(прозванивал с выпаиванием). Поставил S2000 -при включении вырубился,остальное как прежде - целое.Лампа100вт. вместо предохранителя,лампа - 60вт.в нагрузку БП по высокому включены.Замучил -надо прерваться. |
| nic_minsk 31/10/2004 12:25 |
Блок питания запустил.Заменил пару TP16,TP19(BC368,BD434) замерил параметры TP16 –оказалось к.усиления в новом на 100 больше(старый-344, Новый- 444).Блок питания включился.Все напряжения в норме.Подключил строчную развертку.Стартанул-есть запуск.Строчная- работает.Кадравая- нет.Внизу экрана горизантальная линия.Напряжения 21в.,13в.,200в.-нормальные без выбросов.Заменил емкость по питанию TDA 4950(плата под ней подгоревшая).
Замерил откланяющие –обе 15-17ом.Запускающие импульсы на тиристор приходят .4,11-ноги тр-ра-импульсы.В точке К2 должны быть импульсы амплитутой 4 в. их нет. Может кто встречался с такой неисправностью подскажите в какую сторану рыть. |
| nic_minsk 01/11/2004 09:50 |
Проверил шлейфы подключения ОС - звонится нормально(1,2-строчные,3,6-кадровые,4,5-кадровые
с цепи коррекции).Если отключить цепь коррекции по кадрам то горизонтальная линия ствигается в центр.Обвязку TDA4950 проверил -норма. |
| Kerzol' 01/11/2004 10:40 |
У меня уже не один раз такая проблема была. А причин - море. Во-первых проверь ТДКС - малейшая утечка и запуска не будет (а если запустился - греется S2000 в строчнике),а также электролиты по вторичке. Во-вторых, если вылетает при запуске S2000 в питании - не работаес схема стабилизации питания. В-третих - замыкание (утечка) по вторичке питания. Попробуй регулировочный резистор по +143В поставить в минимальное значение и запустить. Если пойдет - ТДКС 90%. |
| nic_minsk 02/11/2004 11:29 |
Разбираясь с кадровой обратил внимание что CL22 и RL22 поменяны местами
(RL22=470 ом) в точке K7 напряжение порядка 180 вольт (по схеме 240в. ) постоянная составляющая отсутствует .В точке K3 >300 в. , в точке K2 только постоянная составляющая около 20 вольт. |
| nic_minsk 03/11/2004 09:46 |
Вывел строку ближе к центру экрана , при нажатии клавиш на пульте(например увеличение громкости) появляется изображение шириной 4-5 строк,не сразу и заметишь что это развертка.
Получается что кадровая работает , значит ТДКС цел.Подкиньте мыслей куда двигать дальше. |
| nic_minsk 05/11/2004 11:45 |
Вопрос решился заменой TEA2029F.Импульсы управления тиристором следовали с большой
частотой,тиристор открывался на короткое время. Вопрос закрыт. |
