AV режим TDA9381C312A | |||
| witalja 31/01/2019 17:04 |
Elenberg 2121 шасси TH21-Z3.PCB Состав: UOC-TDA9381PS/N3/3 . NTDA9381C312A; УНЧ-AN17823A; Кадры-LA78040; TDKS-BSC24-01N4014K; Тюнер-ET-5s1E-EV100K. Пульт Р81. Вход в сервис: MENU 8500. В ТВ включается AV режим (как с пульта, так и с панели).
Вопрос; Как включить AV режим, чтобы при повторном включении (из дежурного тоже) AV режим оставался. В сервисном меню можно ли что для этого изменить. Приблизительные значения: MENU1 band=2. av-cfg=0. ntsc- mix=saf. video-out=cvbs. pin=5 ntsc-pro=0. start-time=6. MENU2 vision-if=38.9 dk=on. bg=on. i=0n. m=off. sif-prefer=bg. auto-sound=on. MENU3 start-on=on. eng=on. arab=off. pers=off. turk=off. fra=off. rus=on. bulg=off. portug=off. MENU4 s-con=63 s-col=50 s-shp=48 s-tint=12 y-pal=7 y-ntsc=7 y-sec=7 y-av=7 u-VOL=on u-VOL=32 tda9874-gain=15 cathode=6 sc-bri=32 MENU5 osd-vp=60 osd-hp=21 wide=20 zoo m=55 MENU-title=0 logo-addr=0 logo-val=0 logo=write MENU6 search=speed=1 MENU7 agc-top=20 agc-speed=1 sp-1=30 sp-25=50 sp-50=70 MENU8 freq=50hz vsl-ope=40 vshift=30 va mp=45 vscor=20 hshift=31 rgb-hshift=6 rgb-hpos=0 MENU9 bt=48 ct=48 sc=off rb=32 gb=32 rd=32 gd=28 bd=32 sb=42 MENU0 avl=on fsl=on f mws=off ffi=off oso=on fco=off woof=off dual-out=0 VOL-pin=pushpull |
| Yuritsh 31/01/2019 21:53 |
Если там СКАРТ и задействована 8-я нога, то всё решается гораздо проще. |
| witalja 04/02/2019 21:56 |
там СКАРТ и не задействована 8-я нога. проц по ней не управляется. Даже если включить все режимы AV.
MENU1. av-cfg=3. |
| валентин-сибиряк 05/02/2019 04:26 |
Так задействуй ![]() |
| виктор-теледоктор 05/02/2019 08:26 |
Прочитал тему и подумал,что мне никогда в голову не приходила мысль сделать AV cо старта(телек использую только по AV) .Зачем? афтору лень щелкнуть пультом 1 раз? |
| jonster 05/02/2019 15:03 |
Закончилось "убийством" панели, типа запустили пульт в репу ящику. Потом купили другой со встроенным Т-2.
Так что подключение внешних источников - штука тонкая. ![]() |
| Satan'sCore 05/02/2019 17:03 |
| witalja 02/03/2019 16:15 |
---С приходом Т2 , пришло время. лень щелкнуть пультом 1 раз? ---При каждом включении проводить лишние телодвижения, зачем. научить бабульку ---А это уже не анегдот а реалии. попробуй перекинь pers=off на on ---Это уже ближе..... |
