TOMSON 29DMB06KG. Шаcси ETC010. Полосы на изображении. | |||||
| Aleksandr 52 01/02/2019 00:52 |
На изображении присутствуют мелкие полоски, дефект проявляется даже при включенном AV входе..
Состав: UOC - TDA12070H/N1F00 SE1716.1 (V8-T02M61-08M15) Memory - ST24C16WP SMPS - TDA16846-2 P & 04N80C3 SAW - K2966M Vertical - STV9380A Sound - TDA7266SA Tuner - 07-389-FI5-NB1G TEDE9-284B Tube - A68ELM021X203 FBT - BSC27-0101V FCA001-EAA3A (HR80341) HOT - 3DD3402 RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 Приобрёл данный аппарат неисправным, так что сказать, было ли такое изображение сначала его эксплуатации- затруднительно Смотреть в принципе можно, но все же хочется разобраться.. Буду рад помощи. |
| STIPLER 01/02/2019 04:38 |
Дефект называется: линейность сверху растянута. Aleksandr 52, ты его хоть открывал? |
| Aleksandr 52 01/02/2019 13:44 |
Да, я его ремонтировал: менял TDA6107 и как водится разрывной резистор по цепи питания..
А можно пожалуйста по подробнее, как это исправить. Неужели лезть в сервисное меню? ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 13:45 Просто я недавно начал заниматься ремонтом ТВ, и подобные дефекты на своей практике не встречал.. |
| SASHATOD 01/02/2019 13:56 |
Aleksandr 52, Тёзка,смотри литы вокруг кадровой а не поможет в сервисе покопайся ![]() |
| nsn63 01/02/2019 14:54 |
Aleksandr 52, дай нормальное фото! Дефект,подозреваю,может отсутствовать.
В том-то и дело.Это не LED... А фотка сделана раком,под непонятным ракурсом.Сделай 0,5 расстояние,но только не .... такое. ![]() |
| Aleksandr 52 01/02/2019 15:52 |
Вот и дело то, что геометрических искажений растра нет, не поджат и не растянут, только "полосит"
Фото скину чуть позже. |
| валентин-сибиряк 01/02/2019 16:01 |
Вот и покажи как полосит,токо не сбоку и не снизу. ![]() |
| nsn63 01/02/2019 17:15 |
Похоже,дефект в "дефектоскопе"... |
| Aleksandr 52 01/02/2019 17:44 |
С расстояния камера не в состоянии передать реальную картину..
Может это и действительно особенность данного аппарата. Все таки похожее я встречал в 3УСЦТ, была бракованная линия задержки в декодере PAL |
| SASHATOD 01/02/2019 17:54 |
Aleksandr 52, А ты видишь тута экстрасенсов?
Нормальное фото давай,мож цепочка цобеля-буше чудит но не похоже,нужно нормальное видео или фото на посмотреть ![]() |
| Aleksandr 52 01/02/2019 18:44 |
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 18:46
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 18:54
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 18:55 На последнем фото уже явно не проглядывается.. ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 19:04
Единственное фото, на котором ярко выражены полосы.. Снимаю на моб. телефон, и из-за этого с дальнего расстояния все смазывается. |
| STIPLER 01/02/2019 19:37 |
Aleksandr 52, У тебя на последнем,"единственном, яркополосовыраженном" фото чувак такой высоколобый интеллектуал, или потомок инопланетян? Ты предполагаешь, что не сделав ни одного движения, не измерив ни единого режима, весь форум по фото дружно кинется снимать сглаз с твоего ТВ?! Щаз. Кашпировский с Чумаком только подтянутся. ![]() |
| валентин-сибиряк 01/02/2019 19:41 |
Если с очень близкого расстояния смотреть или фотать,то на любом кинескопном телике видна строчная структура.Ты наверно первый раз кинескопник увидел. ![]() |
| STIPLER 01/02/2019 19:44 |
Он и телевизор то в первый раз видит. ![]() |
| Aleksandr 52 01/02/2019 19:47 |
Намекаете на неправильный режим работы кадровой?
Некоторые замеры я уже произвел: Питание кадровой: -14; +13В- это меня насторожило. Сейчас проверю электролиты в обвязке, включительно и в цепочке цобеля-буше. ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 19:51
Это я ожидал услышать, но на фото же видны полосы, а не точки люминофора.. Могу привести фото с того же ракурса, но уже другого, исправного ТВ |
| STIPLER 01/02/2019 19:53 |
Aleksandr 52, Ишак тупой, а перед тем, как тему создавать, ты этим не озаботился?! P.S. Сейчас на радиокот побежит сопли размазывать, какие на Эспеке грубияны. Потом его собаки всякие цитировать начнут. Был бы там ЦБ - из кадровой давно бы шашлык сделался Ну, или ЛОХ сверху, чего на снимке явно не наблюдается... |
| валентин-сибиряк 01/02/2019 20:20 |
А может полосит только с AV входа? |
| STIPLER 01/02/2019 20:23 |
| SASHATOD 01/02/2019 20:25 |
Aleksandr 52, Подай другой носитель. |
| Aleksandr 52 01/02/2019 20:46 |
STIPLER, а хамить то зачем?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 20:49
Нет |
| валентин-сибиряк 01/02/2019 20:51 |
Aleksandr 52, ты бы лучше на вопросы отвечал потолковей. |
| Aleksandr 52 01/02/2019 20:51 |
Что-то мне сдается, что причина не в кадровой.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 20:53
Я стараюсь, просто я у вас еще новичок. |
| валентин-сибиряк 01/02/2019 20:53 |
Ты только писатель,не читатель? ![]() |
| Aleksandr 52 01/02/2019 20:57 |
Ну почему же
ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 21:02 И у меня возник попутный вопрос: Вместо TDA6107A я поставил 6108 без индекса А, соответственно у них разный коэффицент усиления. Будет ли видна разница по картинке? |
| валентин-сибиряк 01/02/2019 21:08 |
Ты эту разницу не увидишь.
Я тебя спросил, полосит наверно на AV?С эфира у тебя полос вообще не видно по 1пр. |
| Aleksandr 52 01/02/2019 21:11 |
С эфира тоже.. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/02/2019 21:15 |
Aleksandr 52, попробуй насыщенность убрать до 0, полосня останется? Если останется бейся с разверткой, исчезнет - с цветностью. |
| валентин-сибиряк 01/02/2019 21:22 |
Спрошу по другому.Ты смотришь через приставку DVB T-2 или аналог через антенное гнездо?. |
| Aleksandr 52 01/02/2019 21:23 |
Хорошо, я попробую ДОБАВЛЕНО 01/02/2019 21:24
Я имел ввиду кабельное. |
| Aleksandr 52 01/02/2019 22:43 |
Проблема решена!
В меню перевел формат изображения в автоматический режим.. и все ок. Растр просто был немного растянут по вертикали. Спасибо всем участникам ![]() |
| STIPLER 01/02/2019 23:09 |
Клиент. ![]() |
| SOTSKY 02/02/2019 00:24 |
| SASHATOD 02/02/2019 00:29 |
Полный пипец а шо сказать, слов нима ![]() |
| Aleksandr 52 02/02/2019 00:33 |
Ну не мог я ожидать, что окажется все так просто.. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/02/2019 07:20 |
Мда.... жаль нет у нас спец раздела для "перлов" этот был бы в топ 10. |
| валентин-сибиряк 02/02/2019 11:27 |
Ремонт без вскрытия,без паяльника,даже без цыган ![]() |
| nsn63 02/02/2019 14:53 |
Браво сынок! На многих "спецов" открыл глаза....
...Если и после этой картинки продолжать сомневаться в исправности аппарата,то это нужно либо в глазки ..трахаться,либо иметь монохромный моник,либо быть ох@енным спецом!!
Браво,сынок.... ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/02/2019 15:52 |
Про монохромный моник я так понял это камушек в мой огород был... ну ну. И вам счастья, здоровья и обильной любви! |
| Aleksandr 52 04/02/2019 01:36 |
Так в режиме AV без сигнала все было в порядке. А при просмотре изображения полосило, да и не на всех аппаратах при растянутом растре выбивает строки. Вот это меня и смутило. |
| Satan'sCore 04/02/2019 20:55 |
Да он тупа слился. Наверняка обиделся, что его тупым ишаком назвали Все тут прекрасно знают причину ))))))))) |
| nsn63 04/02/2019 21:05 |
Satan'sCore, курить бросай. Пагубно влияет на мозг... Мы обеспокоены твоим здоровьем ![]() |
| Satan'sCore 04/02/2019 22:02 |
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 22:03 Всем спокойной ночи! |
