Samsung Ck-5035ZR. Есть растр, нет изображения и звука | |||||||||
sergstesh 09/02/2019 20:23 |
Samsung Ck-5035ZR шасси P69SA1
Прцессор: SIM-135-2R Строчный трансформатор: FCM-20A015 Кадровая: KA2131 Блок питания: STR S6707 Строчная: SEC D5072 Secam: TDA8395 Delay: TDA4661 Видео: TDA8362B TV/AV: TEA2014A Телевизор включается, СР и КР запускаются, растр есть, управление работает (меню: яркость, контрастность, цвет, настройка каналов). Нет изображения и звука, подключал спутниковый тюнер по НЧ, с пульта переключаю AV/TV - изображения нет. Схему скачал, но качество плохое, не вижу где какие напряжения нужно мерять. Внешний осмотр платы внимательно осмотрел под лупу на наличие "холодной пайки", все что было подозрителько пропаял. Электролиты в блоке питания и вокруг процессора, а так же возле ВЧ-входа и разъема скарта проверил (было несколько подсевших заменил на новые). В одном месте (на фото показал) грелся транзистор С2331, выпаял проверил звонится как годный (впаял назад), возле него проверил так же диоды. Уважаемые мастера, подскажите куда "копать", что проверять в моем случае. Сам в прошлом радиомеханик, но в очень далеком прошлом, лет 20 назад и то занимался ремонтом советских телевизоров. Многое забылось, осциллографа и генератора видеосигнала нет. Буду благодарен за любые напутствия и подсказки. Заранее всем спасибо. |
REKKA 09/02/2019 20:29 |
Нет изображения и звука, подключал спутниковый тюнер по НЧ, с пульта переключаю AV/TV - изображения нет. Почему?
-Электролиты в блоке питания и вокруг процессора, а так же возле ВЧ-входа и разъема скарта проверил (было несколько подсевших заменил на новые). В одном месте (на фото показал) грелся транзистор С2331, выпаял проверил звонится как годный (впаял назад), возле него проверил так же диоды- Что и ВСЕ?!!!!!!!!!!!!!!!!!- Буду благодарен за любые напутствия и подсказки. - ОТДАЙ МАСТЕРУ |
Satan'sCore 09/02/2019 20:38 |
А может не в ту дырку впихнул? Такое бывает. Если вариант не с той дыркой отпал - печалька. Неси в ремонт. Ни сигнал подать, ни прохождение его не сможешь, так, что не мучайся. |
sergstesh 09/02/2019 20:50 |
... не густо ![]() ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 20:52 Satan'sCore спасибо, понятно. |
REKKA 09/02/2019 20:56 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic110265.html вот тут схема Измените тему по ПРАВИЛАМ СОЗДАНИЯ ТЕМ иначе она пойдет в удаление!!!!!!!!!!!! |
Satan'sCore 09/02/2019 20:58 |
И удели внимание http://archive.espec.ws/section420/file8404.html
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 21:01
sergstesh 09/02/2019 21:04 |
Дык я отсюда и скачивал, не знаю может уже зрение подводит, но когда увеличиваю схему, все расплывается, не могу ничего понять. Ладно, в понедельник на работе распечатаю ее, может на листах будет разборчивее. Спасибо. |
Satan'sCore 09/02/2019 21:12 |
sergstesh 09/02/2019 21:32 |
Спасибо за подсказку. Возможно придется спаять простенький генератор чтобы проследить видеосигнал. ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 21:38
... я новичок на этом форуме, подскажите, где я "накосячил", с составлением темы, чтобы исправить? Спасибо. |
Satan'sCore 09/02/2019 22:26 |
sergstesh 10/02/2019 01:09 |
Понял, добавил. |
Valeriynew 10/02/2019 01:42 |
Ресивер проверялся на другом ТВ? Шнур подкидался другой? |
STIPLER 10/02/2019 07:45 |
Модератор штоле??? ![]() https://youtu.be/7-ODlYfkdNw ![]() |
sergstesh 10/02/2019 10:26 |
Я хоть и "динозавр", но не совсем тупой ![]() Я так понимаю, что раз нет и звука то проблема болше всего таится в радиоканале, на этом шасси он собран в МС TDA8362B, здесь же и переключатель входов TV/AV, так? Или переключатель входов TV/AV это МС TEA2014A - поправьте пожалуйста если я не прав. |
Valeriynew 10/02/2019 12:40 |
А даташиты посмотреть? |
birluk 10/02/2019 12:49 |
sergstesh, меряем,TV: 5н TEA2014 ---- 0,31V, 16н TDA8362 ---- 0,38V.
AV: 5н TEA2014 ----7,6V, 16н TDA8362 ---- 7,55V. TEA2014 -Это ,,подчинённый", а кто ,,командир"? |
sergstesh 10/02/2019 13:00 |
Да уж, без ослика плохо)), в свое время когда зарабатывал на ремоте, был и осциллограф, и генератор, и много других прибамбасов телемастера, когда ушел в другую сферу деятельност, распродал все, думал не понадобиться, из измерительных приборов остались только пара мультиметров, да стрелочный MT2008. С тех пор уже десятки раз жалел ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 13:14
Так смотрел, судя по описанию характеристик МС МС TDA8362B (скрин приложил), то переключатель входов TV/AV находится в ней. Но и МС TEA2014A ,если правильно понимаю, тоже служит для переключения TV/AV. ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 13:21
birluk спасибо за подсказку. До среды отставил ремонт, уехал в коммандировочку, как только прибуду займусь замерами, по результатам отпишусь ![]() |
jonster 10/02/2019 19:08 |
![]() А именно - предыстория, состояние коммутатора... Короче, хоть какие-нибудь замеры по уровню видео, раз нет осцила. |
hecate 11/02/2019 00:59 |
[quote="jonster"]
OLEGGB 12/02/2019 16:38 |
TDA8362 можно заменить на TDA8361, без буквы. TDA8361 без Секама, а так 1 в 1. И да, сколько на катодах? 140? 180? Отсюда и делаем далее выводы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 12/02/2019 16:45 |
OLEGGB, первое сообщение читали? "растр есть" |
непоседа 12/02/2019 18:54 |
Если схему читать умеешь,подай ПЧ сигнал с другого ТВ,этим самым сузишь размеры поиска причин отсутствия изображения. |
OLEGGB 14/02/2019 10:13 |
25 pin TDA8362 - регулировка контрастности, сколько там? |
tutu7 15/02/2019 18:32 |
Аппарату под сраку лет,тем более не советский доперестроечный,поэтому 90% литиков надобно выкосить.И правильно советуют-сигналы брать с рабочего тв,если конечно ремонт производится не на табуреточке где нибудь в корридорчике.Примитивный ESR-чик соберите себе на коленочке-пригодится. ![]() |
sergstesh 22/02/2019 23:09 |
Извините что долго молчал по этой теме (ждал пока придет по почте МС TDA8362).
Заменил TDA8362 все заработало, есть картинка как на TV, так и AV . Нет звука, завтра буду искать. Спасибо всем кто отозвался по моей просьбе. |
Yuritsh 23/02/2019 01:38 |
sergstesh 23/02/2019 14:53 |
... да "выкашивать" конечно же никто электролиты не будет ![]() Телевизор с букетом неисправностей, изображение появилось, убрал заврот (в кадровой развертке кандер подсевший был), теперь еще вижу и муарчик присутствует (тоже какой-то кандерчик подсевший есть), в цепях звука тоже один севший электролит поменял. Заказал МС на звук (TDA7056), так что пару дней есть, еще с электролитами повозиться. Четыре штуки наполовину севших уже "ушло в утиль", осталось убрать муар, и с кандерами все ![]() |
SOTSKY 23/02/2019 22:24 |
Литы в питании видеоусилителей поменяй |
sergstesh 23/02/2019 23:14 |
... уже поменял, муар пропал ![]() |
sergstesh 01/03/2019 15:46 |
Да, забыл написать, МС звука впаял, сейчас все работает, тему можно закрывать. Спасибо огромное всем за помощь!! |
