Samsung CS-21Z57Z3Q шасси KSCA БП не держит нагрузку | |||||
| alek50685 13/02/2019 11:19 |
5Q0765 TDA12120H/N300 ST24C16W LA78141 BSC25-0217G TT2222 TDQ-6L\125S пришел аппарат совсем мертвый, сказали что после грозового и после другого мастера стояла шим не родная, за место 5Q0765 стояла СQ0765, заменил за место стабилитрона DZ803 стояли 2 последовательно советские , заменил напряжения появляются сначала B+ 120 и тут же проседает до 60в, отключал строку вешал лампу, не держит блок питания нагрузку и все в дежурке стоит один лит С802(проверен заменой), второго что на схеме нет на плате напряжение питания ШИМ появляется на секунду 16-17в и проседает до 10в, в итоге и вторичные напряжения занижены оптику и 431 заменил |
| iv-9 13/02/2019 13:38 |
Для начала стабилитрон DZ803 увеличить до 33 вольт (по схеме 27). В принципе можно даже убрать, он защитный (если БП в разнос пойдет, на этих БП не встречал такого), при нормальной работе никакой роли не играет. Остальные стабилитроны проверить на утечку.
Для проверки на лампу сначала надо запустить БП в рабочем режиме, уже потом на работающий подсоединить лампу. |
| lenin 13/02/2019 13:57 |
Да там несколько стабилитронов, заменить их не глядя по номиналу.При 10 В питания ШИМ , БП уже не запустится.803 на период ремонта можно убрать, да и диоды на утечку не мешало бы проверить.
Там по каналу + 12 В предохранитель перед диодом цел? Просадки по каналу 12В и 5 В нет? Они тоже связаны с цепями стабилизации. |
| SASHATOD 13/02/2019 14:59 |
alek50685, Точно 120а а не больше? |
| alek50685 13/02/2019 16:25 |
Заменил все стабилитроны и диоды в первичке, тв запустился, питание шим 19в
пару секунд экран засвечивается и пропадает высокое, а блок питания выдает все напряжение, индикатор быстро моргает с паузами небольшими 120в 11в 15.6в при засвете сверху полосы на треть экрана, но тут думаю лит в кадровой, почему пропадает высокое? С D813 должно быть 5в или как? у меня 11 |
| SASHATOD 13/02/2019 16:31 |
alek50685,
12в тама ![]() |
| lenin 13/02/2019 16:41 |
Там после стабилитрона 5 В. Меняй лит по ОХ .
Выстави ускоряющее напряжение правильно. |
| alek50685 13/02/2019 18:48 |
SASHATOD, ОХ это что? |
| lenin 13/02/2019 18:51 |
alek50685, Обратный ход кадровой развертки. |
| SASHATOD 13/02/2019 19:08 |
alek50685, 100мКф 35в ![]() |
| jonster 13/02/2019 21:52 |
| alek50685 14/02/2019 07:04 |
Вы похоже и тему то не читаете и пишите |
| alek50685 14/02/2019 08:11 |
SASHATOD, можно по конкретней какой кондер? у меня кстати нет картинки, экран открывается, пятно зеленое посередине экрана, а сверху как и писал полосы на треть экрана |
| STIPLER 14/02/2019 09:33 |
С Цобелем и другом его Буше ты, понятно, не знаком. Но хотя бы размагнитить кинескоп пробовал?
ОХ - это ЛОХ. |
| alek50685 14/02/2019 09:59 |
STIPLER, ЛОХ это линии обратного хода их нет, полосы сверху видно что из за кадровой |
| lenin 14/02/2019 10:02 |
alek50685, Картинку приложить можно ? Здесь экстрасенсов нет.Хотя STIPLER, прав, в букваре путаница. |
| SASHATOD 14/02/2019 12:25 |
alek50685, Не позорься
STIPLER, У ТСа я так понял изо нима а при неисправности цепочки цобеляз- буше оно было бы. alek50685, Делай замеры ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/02/2019 12:53 |
Одна терминология чего стоит: экран открывается...... |
| jonster 14/02/2019 13:06 |
Тогда название темы не мешает изменить по ходу. А также погуглить тему шасси KSCA мигает индикатор. Сам пробежался и понял - да там вариантов достаточно - копать и копать. |
| alek50685 14/02/2019 14:57 |
сюда фото не загрузились
http://wallmaker.ru/epic/preview/N2gg1mNPpu5S1COxs2seJEZR http://wallmaker.ru/epic/preview/MeH2Olx1Y5nFU1WBOy2AQHie |
| litam 14/02/2019 15:09 |
alek50685, так и горловину может отрезать........
Пилу кадровую на ОС осциллом смотрел? |
| lenin 14/02/2019 15:18 |
Ну так кадровую и надо ремонтировать .Но скорее всего еще что-то с ОС судя по фотографии. |
| litam 14/02/2019 15:45 |
Маловероятно........ Размер по кадрам в норме. |
| виктор-теледоктор 14/02/2019 15:51 |
Причем тут ОСа?Телек то грозовой. Там проц может быть лёг вдобавок,легче выкинуть тело, чем ремонтировать. |
| alek50685 14/02/2019 16:02 |
ОС подкинул, то же самое |
| litam 14/02/2019 16:12 |
alek50685, ещё раз говорю,- кадровая не в режиме у тебя,- горловину у кинескопа может отрезать. |
| alek50685 14/02/2019 16:26 |
как ее проверить? саму микру подкинул, эффект тот же |
| litam 14/02/2019 16:29 |
Осциллографом..... |
| alek50685 14/02/2019 17:47 |
Можно поподробней, ниразу кадровую не проверял, только строчную, не хочется спалить ослик |
| SASHATOD 14/02/2019 17:51 |
alek50685, А разве в кадровой импульсное 1500в? ![]() |
| виктор-теледоктор 14/02/2019 18:41 |
alek50685, пилу глянь осликом,которая из проца выходит. |
| alek50685 14/02/2019 19:13 |
Как обозначается на схеме выход кадровой |
| виктор-теледоктор 14/02/2019 19:49 |
V out всегда было. |
| VStar47 15/02/2019 08:18 |
Измерить питание кадровой на аноде D405 и катоде D406 ( может быть, примерно, -13V и +13V); если что-то не так, - проверить C409,R413 и C410,R414. |
| litam 15/02/2019 08:36 |
Ипануться можно........... Там входной сигнал около 1-го вольта,- и пила выходная максимум 30 вольт.
На проце пин 17-- VDRB, пин 18- VDRA. На кадр. м/с пин 5 -VER.OUT. |
| STIPLER 15/02/2019 10:07 |
Режимы кадровой попиново? |
| tutu7 15/02/2019 18:03 |
Проверить режими кадровой(осцилом),ускоряющее,напряжение накала,проверить ,что творится на пушках при подаче сигнала от тест генератора.По профилю вижу человек не случайный в этом деле,поэтому уверен-приборы для ремонта имеются.Удачи. ![]() |
| alek50685 16/02/2019 08:58 |
а кадровая у меня стоит 78141, чет затерто сильно, посмотрел первые буквы и цифру, ну и написал что в голове было
питание у нее одно на второй ноге 15в с проца выход 17 нога http://wallmaker.ru/epic/view/2KXhORH15PKyf5COct2BfBRu 18 нога http://wallmaker.ru/epic/view/2lWJq1LhZd5HcQP5n2CnROwP цена деления 0.2 в и 5 милисекунд проблема в проце? |
| SASHATOD 16/02/2019 09:43 |
alek50685,
Да ну?
Если было бы одно питание то было бы 24в а так двух полярное +14 и -14 ищи где потерял ![]() |
| alek50685 16/02/2019 10:10 |
SASHATOD, а по осциллограммам что? на выходе кадровой так же как здесь, только размах по напряжению больше http://wallmaker.ru/epic/view/2KXhORH15PKyf5COct2BfBRu |
| litam 16/02/2019 10:24 |
alek50685, питания у кадровой два , пин 2 плюс 16, пин 4 минус 16. |
| SASHATOD 16/02/2019 10:27 |
alek50685, Шо ты в дебри лезешь?
У тебя на 4н кадровой имеется -15в и на 6н +15в? |
| Вано 16/02/2019 10:40 |
отпаяй кадровую или осводи 1и7 ногу тв должеН работать полноцено с полосой по центру и заммеряй по постоянке оба выхода с проца. они должны быть одинаковы. но судя по осцилограмам уже один отбит |
| STIPLER 16/02/2019 11:28 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic168284p60.html#2162318 |
| alek50685 16/02/2019 12:04 |
выпаял кадровую, полоса пошла, но так де через пару секунд уходит на перегруз, с проца 17 и 18 выход у пил разный размах по напряжения, ну и по высоте пилы |
| SASHATOD 16/02/2019 12:16 |
alek50685, Перед тем как выпаивал кадровую ты все питания нашёл? |
| litam 16/02/2019 12:17 |
alek50685, ты питания кадровой м/с когда нибудь озвучишь внятно?
Кадровая родная какая стояла? |
| alek50685 16/02/2019 12:54 |
2 нога +15.5
4 нога -17в |
| SASHATOD 16/02/2019 12:57 |
alek50685, Ну тогда сливай воду, приехали ![]() |
| alek50685 16/02/2019 13:02 |
, SASHATOD, проц? поискал в разборке , нет таких ![]() |
| litam 16/02/2019 13:12 |
alek50685, пульсации осциллом по питаниям кадровой смотрел?
Кадровую ты родную ставил? |
| jonster 17/02/2019 12:36 |
А то, что пилы разные, так всё вроде так и должно быть - одна пила чисто для кадровой р-тки с КОКами включительно, а вторая - для коррекции. В общем не мешало бы подать предварительный накал, а не "обнулять" кадровую м\с, имхо. |
| виктор-теледоктор 17/02/2019 16:03 |
Правило для убитого грозой телека: его если не поднял за пару часов-лучше вообще от него отказаться,не окупит ни вложенных средств,ни времени,ни денег.Фтопку,имхо. |
| jonster 17/02/2019 23:00 |
Пусть до сути докопается, если взялся. Там немного осталось, в смысле часов поиска и измерений. Он где-то рядом уже. ![]() |
| alek50685 19/02/2019 10:31 |
виктор-теледоктор, то же как бы такого мнения, но мне опыт не помешает, долго не отвечал так как работа другая есть, и он пока в стороне
ДОБАВЛЕНО 19/02/2019 10:33
в перегруз |
| jonster 19/02/2019 12:17 |
Стою на асфальте я в лыжи обутый... Т.е., как Вас понимать? |
| alek50685 19/02/2019 21:07 |
jonster, понять меня просто, про перегруз я писал когда выпаял кадровую, когда появлялась полоса, с кадровой же пропадает высокое |
| jonster 19/02/2019 21:41 |
| kin369 19/02/2019 21:51 |
___Из приколов - когда только появились первые китайские однокристалки, попался ТВ с битым выходом по кадрам. Проц найти было не реально - прилепил внешний задающий генератор. В данном случае что-то подобное могло бы помочь для проверки. |
| alek50685 19/02/2019 22:20 |
kin369, прилепил внешний задающий генератор
знать бы что да как... |
| jonster 19/02/2019 22:27 |
| kin369 19/02/2019 22:28 |
___alek50685, кинуть навесом с другого ТВ с похожим процем (как ПЧ кидают).
ДОБАВЛЕНО 19/02/2019 23:31 ___jonster, это если ТС в курсе, как именно пила должна выглядеть в данном случае. А так = 99% проверка. |
| alek50685 20/02/2019 11:35 |
короче в утиль телик |
| lenin 20/02/2019 14:58 |
Мда гроза странная штука, обычно по питанию лупит проц , а тут один выход на кадровую засадила .
Из моей практики по кинескопным телевизорам, у грозовых 80 процентов был убит процессор.Поднять все конечно можно при желании , но оно не рентабельно. |
| kin369 20/02/2019 19:24 |
___В данном случае совершенно не известно, что там ещё загнулось. Кадровая - это то, что на поверхности. Относительно рентабельности - часто поднимать такие гробы полезно для повышения квалификации, ну и самоутверждения тоже. А по факту - сколько раз было : ТВ не включается - запустил блок питания - нет строчной, сделал - нет кадровой, сделал - нет приёма, сделал - нет цвета или звука и т.д. Каждый должен решать для себя сам. |
| STIPLER 21/02/2019 08:11 |
Кадровая тут по сути является операционным усилителем с двумя входами: прямым и инверсным. В случае отсутствия сигнала на одном из них компенсируем его постоянкой - положительной или отрицательной для того, чтобы вывести изо по центру. См. моё предидущее сообщение. В данном случае всё так как и по ссылке там, только смещение от минуса питания кадров. |
| jonster 28/02/2019 18:51 |
