HIstar(BEKO ELEKTRONIK A99. 190-07) BEKO 12.4 нужна прошивка | |||||||
| palsw 01/03/2019 11:14 |
Histar
(BEKO ELEKTRONIK A99. 190-07) BEKO 12.4 процессор SDA 5552-A006 A14 (BEKO-SB7320-03) память 24C04 звук TDA7056AT видео.. MN5198K тюнер Philips 3139 147 16451K (UV1315/A L-2) питание TDA16846 P, 3NB60 строка BU808DFI кадровая AN5539 Со слов клиента телик сам зашёл в сервис и он все поклацал ,что мог и не смог выйти .После выкл питания и включения пропали метровые диапазоны и звук системы только L 24С04 smd при выпаивании рассыпалась пополам,перепробовал все прошивки что нашёл в инете но шасси немного отличается BECO ELEKTRONIK A99. 190-10) или BECO ELEKTRONIK A99. 190-09) Телик запускается, в меню есть BG/DK/L и все диапазоны и русский язык. Но при настройке автопоиском появляется изо в цвете красивое ,но кадровая понижает частоту и делит экран пополам ,как бы два полукадра не совпадают. Без сигнала в меню отличное отображение и цвета. На всех прошивках одинаково В сервис не могу зайти комбинациями ,а пульта RC-5 нету .С кадровой проблема из за прошивки и где в сервисе искать этот параметр? Буду искать пульт RC-5 c контраст - или помогите прошивкой ![]()
| REKKA 01/03/2019 11:24 |
процыком попахивает-24С04 smd при выпаивании рассыпалась пополам- ото тому подтверждение
-Телик запускается, в меню есть BG/DK/L и все диапазоны и русский язык. Но при настройке автопоиском появляется изо в цвете красивое ,но кадровая понижает частоту и делит экран пополам ,как бы два полукадра не совпадают- это обычное начало процыка , потом будит черти что и кончается не включением ДОБАВЛЕНО 01/03/2019 12:28 -С кадровой проблема из за прошивки и где в сервисе искать этот параметр? - вряд ли Пробуй конечно подставлять но все повториться. Проц сейчас руководит аппаратом по своему |
| palsw 01/03/2019 11:34 |
телик мучали - тдкс залитый силиконом
| REKKA 01/03/2019 11:35 |
-телик мучали - тдкс залитый силиконом -еще лучше Отдай его без ремонта и не связывайся . Процыком потом все это заканчивается По нормальному заливают эпоксидной ,но и то не на долго хватает
ДОБАВЛЕНО 01/03/2019 12:42 palsw, посчитай : память, стр транзистор, ТДКС, кадровая , проц........ Оно того стоит? Я обвязку проца, БП , КР не считаю |
| валентин-сибиряк 01/03/2019 14:28 |
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/7716-lg-ck-21f84x-chassis-beco-elektronik-a99-190-10/
здесь смотрел? |
| БВК- 01/03/2019 15:32 |
ЛОХи вверху там видны, кадровую в порядок привести бы
Вряд ли из-за прошивки они будут |
| валентин-сибиряк 01/03/2019 17:55 |
Он пока их не видит. ![]() |
| palsw 01/03/2019 19:38 |
эту тоже заливал ДОБАВЛЕНО 01/03/2019 20:39
Заменил кондер 100*35 в кадровой для профилактики. не помогло,да и по еср кондер живой был |
| Nik_Al 01/03/2019 20:15 |
Брехня. Всегда заливал силиконом - ни одного возврата. ДОБАВЛЕНО 01/03/2019 21:17
Там не только один этот конденсатор влияет. |
| palsw 01/03/2019 21:13 |
Склоняюсь тоже к дохлой кадровой или CPU так как с помощью пульта филипс зашёл в сервис через "контраст-" и нет там нечего в настройках ,что влияет на на поведение кадровой.
Буду смотреть осликом что приходит на кадровую, но уже не сегодня |
| Nik_Al 01/03/2019 21:41 |
palsw, Сама микра вряд ли. Обвязку кадровой смотри. Хотя если есть кадровая быстрей и легче её подкинуть. |
| jonster 02/03/2019 02:36 |
| виктор-теледоктор 02/03/2019 14:01 |
Походу ТДКС всё таки шьет,от того и все неприятности с самопроизвольным входом в сервис.Если с ним не разобраться-будет повтор. |
| palsw 07/03/2019 10:24 |
Добрался до телика сегодня ,сделал замеры на выходе кадровой CPU в 2х режимах:
снег и меню - выход видео проца и выход кадровой (нет обратного хода ,картинка стабильная ,могу в сервисе менять размер ) ![]()
Настроенный канал со звуком и цветом ( полукадры двоятся ,есть ЛОХ) ![]()
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/03/2019 10:57 |
А не начать ли все же с проверки питаний , плавно переходя к проверке электролитов? |
| palsw 07/03/2019 10:57 |
Заменил кондеры в питании и обвязки кадровой на новые - для профилактики ,были подсевшие на 25-30% по емкости. Не помогло. Клиент смотрел телик до последнего и проблем с изо не было ,пока телик сам в сервис не вошёл
ДОБАВЛЕНО 07/03/2019 11:59
сейчас проверяю БП по питаниям осликом. |
| palsw 07/03/2019 15:42 |
4. Очень частая проблема всех телевизоров на этом шасси – периодический слетает память. Причем затрагиваются две опции – установка тюнера (пропадают ДМВ) и стандарт звука
Позвонил клиенту и начал пытать - прыгали кадры или нет. С его слов картинка была нормальная просто пропал диапазон ДМВ и звук DK .Каналы на метровом все показывали но без звука. Если жело не в прошивке и телик у клиента работал то при перевозке где то образовался непропай. Начал простукивать плату и заметил что ЛОХ пропадает с экрана. Буду сидеть и искать непропаи |
| palsw 07/03/2019 16:26 |
достал старую 24С04 с оторванной ногой и считал с нее родной дамп. Залил в новую микруху и с пульта настроил в сервисе звук BG+DK и тюнер все диапазоны. Кадровая так же скачет ,дело не в прошивке.
Пропаял оба процессора и все что по пути вызывало подозрение - не помогло... |
| palsw 07/03/2019 19:10 |
Пропаял кварцы,,мелочёвчку вокруг процов, Заменил кондер С521 0,1 раскрылся как гармошка,пропаял ТДКС .Даже не знаю что было ключевым ,но телик заработал отлично ,простукивал ,гнул плату - работает .Собрал и отдал.
Дело было не в прошивке,просто совпадение . |
