Аналог КТ8127Б1 и проблемы АББ Решено | |||
Михаил Первый 10/03/2019 00:11 |
Micom - INA84C641NS-168
Memory - TAI24C02 SMPS - BU4507DX Chopper - ТПИ-60М SAW - Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Video - TDA8362A Vertical - К1051ХА1А Sound - TDA7056B Tuner - СК-В-601 Tube -A51LPE02X01 FBT - PET-22-02 HOT - КТ8127А1 RGB Amp. - КТ940А Здравствуйте! Чем можно заменить этот транзистор КТ8127Б1? На форуме находил такую запись КТ8127Б1/BU508D в составе телевизора Березка 54ТЦ-601Д, но BU508D с диодом внутри. Возможна ли такая замена? |
n max 10/03/2019 01:04 |
В строке между коллектором и эмиттером стоят 2 или 3 диода так что большой разницы нет с диодом или без |
jonster 10/03/2019 08:53 |
http://monitor.espec.ws/section24/topic260443.html В оригинале 508D и должен стоять. Диод транзистора легко имитируется двумя последовательными диодами типа HER208 или FR207. Другой вопрос - а почему? |
Михаил Первый 10/03/2019 23:59 |
Схема-то у меня есть, но я не то хотел спросить! На схеме в ИБП стоит КТ8127Б1, т.е. без диода, а в телевизоре, который мне принесли, кто-то поставил BU508DF или ВU508DX- точно не помню. Я менял электролит, то смотрел, что там всунули. Но он с диодом, а по схеме должен стоять без диода. |
n max 11/03/2019 00:24 |
Если бы в б.п. были проблемы то он тупо бы бабахнул.
Вообщето есть 508А тот без диода |
Михаил Первый 12/03/2019 15:38 |
Проблема еще такая: в Березка 54ТЦ-601Д подсела синяя пушка и из-за АББ экран темный, но как только коснусь тестером 14н. TDA8362А- растр появляется и телевизор работает нормально до выключения. Какую посоветуете схемку обхода АББ для этой микросхемы? |
валентин-сибиряк 12/03/2019 15:56 |
Михаил Первый, и цвета все есть? |
Михаил Первый 12/03/2019 18:47 |
валентин-сибиряк, синий иногда проскакивает, иногда держится несколько минут. |
валентин-сибиряк 12/03/2019 19:22 |
Транзисторы ро синему на плате кина замени. |
Михаил Первый 12/03/2019 19:38 |
Я их выпаивал все три и проверял стрелочным тестером на самом большом диапазоне- утечек нет. Обычно тестер показывает самую малейшую утечку, а тут- ничего. |
foxter-x 12/03/2019 19:55 |
Михаил Первый, бесполезно мерить, меняй. |
Михаил Первый 12/03/2019 20:14 |
У меня нет русских транзисторов, а импортных с видеоусилителей- полно. Еще кт940а со старых плат найду, а кт3157а нет даже в магазине, только под заказ. Кстати, чем можно заменить кт3157а? |
force-13 12/03/2019 20:24 |
Михаил Первый, на плате кинескопа, подстроечный резистор обрывается переодьчески по синему. |
foxter-x 12/03/2019 20:27 |
Например BF423. |
Михаил Первый 12/03/2019 20:31 |
force-13, мне кажется, что это АББ вытягивает последние соки и синий иногда проскакивает. |
force-13 12/03/2019 21:00 |
вполне возможно,но и обрыв подстроечников в этой Берёзке очень частый был. |
foxter-x 12/03/2019 21:33 |
Михаил Первый, только если надумаешь менять, посмотри распиновку. |
Михаил Первый 12/03/2019 21:50 |
foxter-x, пересмотрел множество транзисторов видеоусилителя, которые у меня имеются- все npn, а мне нужно pnp. Нашел только один f421 на ПК и рядом с ним f422. Наверно, это bf421? |
Михаил Первый 12/03/2019 22:54 |
force-13, да, действительно подстроечный резистор выделывается- показывает от 1.5 до 2 k, тогда как он всего 1 k. Временно припаял постоянный- синий есть. Спасибо всем! |
Михаил Первый 13/03/2019 22:41 |
PS. Все-таки поспешил я с решением. Сегодня включил телевизор, но растр не появляется (разве что помочь ему тестером). Как настроить АББ, чтобы растр появлялся стабильно? |
force-13 13/03/2019 23:14 |
Михаил Первый, попробуй чуть добавить ускоряющего. |
Михаил Первый 13/03/2019 23:36 |
force-13, это что-ли screen покрутить? Пробовал до появления ЛОХ, но растр не всегда появляется после включения (больше не появляется, чем появляется). |
jonster 14/03/2019 20:17 |
Если TDA6707, то там другой выход. Короче, варианты есть. Не всё безнадежно. Имхо. |
Михаил Первый 15/03/2019 16:14 |
jonster, да, я так и сделал- вывел на переднюю панель микрокнопку и приклеил ее возле остальных. Сделал аккуратно (она такая-же, как и заводские) и теперь не отличишь- как там была. Еще бы зеленого немного убрать, а то фон светлый вместо черного, но нет регулировки на него. А если скручиваю ускоряющее почти до конца, то есть черный фон, но картинка плохая. |
Михаил Первый 15/03/2019 21:45 |
Процесс включения TDA8362A ( АББ
- АБЧ ). Частая проблема - микросхема не включает изображение, а ждёт прогрева катодов кинескопа, особенно немного "подсевших". Включение выглядит так - видеоусилители запираются и по каждому цвету даётся измерительный импульс длительностью 200 мкс с частотой кадров ( 50 Гц ) максимальной амплитуды, пытающийся открыть соответствующую пушку ( на выходе TDA8362A его амплитуда около 4 В ). На выходах ВУ наблюдается отрицательный импульс, а его амплитуда (около 100 В ) зависит от коэфициента передачи соответствующего ВУ, а верхний уровень соответствует питанию - часто +200 В. Теперь получается, что если при +100 В на катоде ток луча любого цвета появится, то процессор включит картинку, если нет - экран тёмный. Получить достаточный ток луча помогает и увеличение ускоряющего напряжения ( но тогда уровень чёрного АББ будет поддерживать тоже на более высоком уровне ). Возможно и другое решение - приоткрыть транзистор ВУ или увеличить коэфициент передачи ВУ ( уменьшив резистор в эмиттере с 360 до 200 - 150 Ом ). Баланс в чёрном можно подогнать делителями в цепях АББ, поставив в один-два более слабых канала переменные резисторы 47 кОм - 100 кОм. Это мое? |
jonster 15/03/2019 21:51 |
Так надо было как-то тему оформить типа ТВ-состав-проблема(...мы), а то порциями инфу получаем. Чего там за ПК (плата кинескопа)? На чем собрана? |
Михаил Первый 15/03/2019 22:43 |
jonster, а если я только дам название телевизора (Березка 54ТЦ-601Д шасси МШ-60)-этого мало? Ведь на этом сайте есть и состав , и схема. Или надо переписывать каждый раз одно и тоже? |
iv-9 16/03/2019 03:05 |
По-моему даже ссылки от ТС на схему не было по моветону, нах кому искать, если ремонт ему нужен. |
Михаил Первый 16/03/2019 14:59 |
Ладно, я согласен- надо писать состав, корректный заголовок и описание неисправности хотя- бы кратко. Ну и схема (если есть). Сам столкнулся, что на тот же ящик и даже то же шасси совсем разные начинки (состав) бывают. Кстати, как вставить прямо в текст кусок схемы? |
Михаил Первый 16/03/2019 16:27 |
Вчера уменшил R6 до 200 ом по зеленому цвету (на плате кинескопа), как сказано выше- телевизор (растр) запустился сам, без выведеной кнопки, но зеленого не стало. Но стал замерять R1- R3, заметил, что R2 на 20 ом больше других, хотя они все должны быть по 1 кОм, т.е. одинаковыми. Может в этом вся причина? Сейчас попробую. |
n max 16/03/2019 17:12 |
Дать на трубу больше накала вольт 7 с половиной если запуститься нормально то делаем выводы |
Михаил Первый 16/03/2019 18:10 |
n max, добавить-то можно, но кинескоп долго не протянет. Заменил R2 на плате кинескопа- цвета выровнялись. Картинка стала очень даже приемлемой, хотя растр сам не запускается. Поэтому остановился на вар анте с кнопкой, тем более, что телевизор мне подарили и теп ерь в моих интересах, чтобы кинескоп послужил дольше. Всем спасибо еще раз. Тему закрываю. |
n max 16/03/2019 18:46 |
Ну новый купите кристаллический с интернетом Этому уже пора на покой |
Михаил Первый 16/03/2019 20:41 |
n max, возле меня живет сосед, который никогда не купит новый- ему и отдам. А вообще-то у меня есть интерес восстанавливать старые телевизоры (если это возможно)- мне больше нравится смотреть ящик сзади, чем спереди. Хотя у меня есть и ПК, и ноутбук, и несколько телевизоров. |
jonster 16/03/2019 20:52 |
Это типа аника - - Сидит врач-гинеколог в кафэ и попивает кофе, тут вдруг подходит женщина и говорит - Здравствуйте, доктор. А Вы меня не узнаете? Я же ваша постоянная пациентка. - Пока не узнаЮ... |
n max 16/03/2019 20:53 |
Смотреть фильмы в HD качестве на девайсе 21 дюйм как то не айс.
Ну а п.к.и ноутбук это сейчас с одной зарплаты можно купить даже в нормальной конфигурации |
Михаил Первый 16/03/2019 21:14 |
n max, если сосед все пропивает, что часто на хлеб не хватает, то ему и 21 дюйм халявный еще как пойдет. Тем более, что он надоедает мне, чтобы подогнал ему хотя-бы какой-нибудь Ч/Б ящик.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 22:20 jonster, ну да, если бы он глянул между ног, то бы сразу узнал |
n max 16/03/2019 21:25 |
Таким помогать особого смысла не вижу.Ну посмотрит он этот ящик пару дней потом снимет оску чтоб сдать на медь и купить боярышника |
