Телевизор Витязь нет звука .
harveister
11/03/2019 12:16
Всем Добрый День !Я сам начинающий и поэтому попрошу сильно не пинать .Есть телевизор Витязь ,на нём нет приёма через антену и нет звука даже при подключении dvb t2 тюнера .Приём через антену не нужен ,а вот звук с цифрового нужен . По поводу шасси сложно сказать ,может 37 ctv 740-3 ?но вот узч ila 7056 проц tda 9381.
Подскажите должен ли звук с цифрового тюнера идти через проц tda 9381 .И Питание на 7056 на 2 и 7 ногах
2.5 вольта ,какая микросхема за это отвечает .Спасибо
litam
11/03/2019 12:58
harveister писал:
2.5 вольта
2-я нога,- питание, 15 вольт.
7-я нога,- земля.
jonster
11/03/2019 13:02
harveister писал:
... По поводу шасси сложно сказать ,может 37 ctv 740-3 ?но вот узч ila 7056 проц tda 9381...
Состав ТВ выложите, будьте любезны. И вообще там есть Правила при создании тем. Читали?
Если нет приема, то с прошивки нужно начинать, предысторию выложить. Это всё в Правилах, но видать недосуг , всё сразу и быстро. Ну не бордель же в конце концов. голливудская улыбка
Boris Gorbunkov
11/03/2019 14:18
http://monitor.espec.ws/section1/topic127120.html
harveister
11/03/2019 14:22
Прошу прощения Vityas
Шасси мш 73
UOC - TDA9381PS/N3/1/1752
TR Chopper - ТПИ-93М
Sound - ILA7056B
кинескоп a34kqw42x01
Vertical tda 8357
Memory lco8b .
Как смог
ДОБАВЛЕНО 11/03/2019 14:33
Борис Горбунков писал:
Если пройти по этой ссылке то там узч tda 7057 .
валентин-сибиряк
11/03/2019 14:35
harveister, нет звука.А фон хотя бы есть?Регулировка звука работает?
litam
11/03/2019 14:46
harveister писал:
2.5 вольта ,
Откуда там будет звук сумашествие
harveister
11/03/2019 14:46
Фон синий .Пульта нет , Переключаются только каналы кнопками на корпусе ,при помощи v+ и v - переключаются тоже каналы ,на 5 ноге узч 0.1-0.2 вольта ,Я так понимаю вылетел проц ?Питание на узч неправильно померял ,оно там есть .
foxter-x
11/03/2019 15:00
harveister, 3В с D652 есть?
валентин-сибиряк
11/03/2019 15:51
harveister, для начала кнопки поменяй.
Boris Gorbunkov
11/03/2019 16:20
harveister писал:
Sound - ILA7056B = даташит на TDA7056B
