Novex CT2975FS включается только при максимальном ускоряющем | |||||
| ekzar 13/03/2019 22:37 |
Всем доброго времени суток.
Есть у меня телевизор Novex. Шасси МШ-79. Проблема в следующем. Как-то раз он погас. Просто перестал включаться. При включении в розетку три раза пытается запуститься и уходит в дежурный режим, после чего запустить никак нельзя. Выключаю из розетки, включаю обратно, все повторяется. Опытным путем было выяснено, что телевизор таки можно запустить, если ускоряющее на ТДКС выкрутить на максимум. Если после такого включения ускоряющее выкрутить на норму, то телевизор гаснет, уходит в дежурный режим и не запустится, пока не выключить из розетки и т.д. Если запустить телевизор, как описано выше, то напряжения с источника питания 5, 8, 12, 125 соответствуют норме. А вот там, где на схеме указано, что должно быть 20 вольт, на деле 32 В. Напряжения с ТДКС 13 и 45 вольт тоже есть и в норме. Конденсаторы блока питания проверил тестером - номиналу соответствуют. Диоды прозвонил, вроде все в норме. В общем застрял я на этом. Прошу помощи. Заранее спасибо откликнувшимся. З.Ы. Я не пытаюсь сэкономить на ремонте, просто хочется сделать самому. Интересно. |
| Kibermehanik 13/03/2019 23:01 |
Капец кИну,первое что напрашивается. |
| валентин-сибиряк 14/03/2019 13:06 |
А напр-е на ВУ как? |
| REKKA 14/03/2019 13:29 |
-где на схеме указано, что должно быть 20 вольт, на деле 32 В- почему? |
| ekzar 14/03/2019 14:27 |
Вот я и не знаю как так - все напряжения в норме, а одно почти в 2 раза выше. Транс-то один. Вообще такое часто бывает? |
| REKKA 14/03/2019 14:31 |
-Вот я и не знаю- Ты, МАСТЕР ты и должен знать все о своем аппарате Схема у тебя есть Разбирайся |
| ekzar 14/03/2019 14:54 |
Собственно я потому и спросил совета, так как идеи кончились. |
| litam 14/03/2019 15:50 |
Это питание УНЧ,-- отстань от него. |
| Kibermehanik 14/03/2019 20:45 |
ekzar, непропаи устранил? |
| ekzar 14/03/2019 20:51 |
180, 191, 194 при выкрученном до упора ускоряющем. ДОБАВЛЕНО 14/03/2019 20:52
Весь облазил с лупой и тестером. |
| Kibermehanik 14/03/2019 20:59 |
Нужно с паяльником и припоем.Закрывай его,ищи мастера с руками и паяльником. |
| ekzar 14/03/2019 21:16 |
Самый плохой вариант. Вообще такое поведение (включение только при повышенном фокусирующем) только этот вариант или еще есть какие-то? |
