Samsung CS-29Z50Z4Q звук есть нет изображения ШАССИ КSDA
liodik81
18/03/2019 13:46
все включается и работает есть звук, нет изображение ,добавляя ускоряющее по является изображение но темное и сверху есть заворот изображения.Постле отключение снова темный экран.При проверки электролитов найден не исправный в кадровой c304 100mf 50v .Заворот экрана исчез ,при запуске изображение стартует но мало яркости,добавляя ускоряющее изображение нормальное но начинает вспышками сверкать экран при яркой сцене .Питание по схеме вроде в норме то что указано в схеме.На накале в кинескопе 5.6v при поднятие питания накала до 9v сверкание экрана и треск исчезает изображение стает нормальным.Помогите что делать дальше или это севший кинескоп.
ALEGA
18/03/2019 14:20
SASHATOD
18/03/2019 14:40
liodik81, А шо тебе сказать,разбери кин и замени горловину подмигивание подшучивать, дразнить смех
валентин-сибиряк
18/03/2019 15:04
SASHATOD, ему не разобрать горловину Нет смех
Если разберёт,то не соберёт. неодобрение
Конечно кин сел,без вариантов.
lenin
18/03/2019 15:44
Что-то эпидемия на кинескопы пошла.Кинескоп.Да и темы одна другой лучше.
dmitriymoskvin
19/03/2019 05:36
liodik81, как продлить жизнь кинескопа не знаешь? Виток или два на тдкс добавить нужно. Были времена...
