Samsung CK-5035Z шасси P69SA1 не включается
aydar.nbch
19/03/2019 08:21
Телевизор не включается и сильно пищит трансформатор в блоке питания. Проверил мультиметром предварительно выпаяв строчный транзистор D1711, все выводы звонятся во все стороны. После выпайки КЗ с платы ушло. Внимательно посмотрев на плату, обнаружил совсем чуть разбухший электролит 35v 1000mf, и коричневые подтёки на ножках конденсатора 35v 47 mf, который стоит рядом с позистором. Позистор, кстати, тоже пострадавший, крышка разбита на 2 части, с нижней стороны расплавленное отверстие. Все остальное вроде как проверил рабочее. Что нужно ещё проверить? И каким транзистором можно заменить строчник, т.к D1711 в продаже нигде нет? На одном из форумов читал, что возможна замена на D1878, действительно ли это так?
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/03/2019 08:32
Замена возможна, но после "Все остальное вроде как проверил рабочее" возможно разочарование.
aydar.nbch
19/03/2019 09:39
Я это понимаю, очень сильно не разочарует, взялся за него исключительно ради интереса. Владелец в курсе, что ремонт может не получиться, но все же интересует, как я понял большинство поломок в таких типах телевизоров - типичные, что нужно ещё проверить, чтобы не спалить новый строчник?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2019 09:42
Проверить выходное напряжение с транформатора, нагрузив цепь лампочкой? Если напряжение около 125 в, то можно не опасаясь ставить транзистор?
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/03/2019 09:46
" Все прописные истины прописаны" (С) осталось только почитать. И проверка конденсаторов "на вид" не всегда помогает.
birluk
19/03/2019 09:59
aydar.nbch, проверить все причины вылета нот. Их немного,в поиске всё описано.
валентин-сибиряк
19/03/2019 13:19
а какой был пробой?Тепловой,высоковольтный?
SergeiShk
19/03/2019 15:41
может не доглядел , может пробита база-эмитер?
aydar.nbch
19/03/2019 20:56
Вообщем нашел d1711, заменил электролиты, позистор, установил транзистор. Запускаю. Телевизор включается, все хорошо, но через пару минут изображение начинается сужаться с боков к центру и слева появилась вертикальная зелёная полоса. О чем это может говорить?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2019 21:08
SergeiShk, транзистор я заменил, но появилась проблема описанная выше
ДОБАВЛЕНО 19/03/2019 21:09
валентин-сибиряк, этого, к сожалению, сказать я не смогу.
REKKA
19/03/2019 21:17
-Телевизор включается, все хорошо, но через пару минут изображение начинается сужаться с боков к центру и слева появилась вертикальная зелёная полоса. О чем это может говорить? - СР смотри
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/03/2019 21:31
Дык вроде при этом новый транзистор закипать должен. А говорить это может о том что не все дохлые электролиты заменил.
aydar.nbch
19/03/2019 21:33
БЕЗЫМЯННЫЙ, транзистор греется, включаю только кратковременно, спасибо, буду искать эти самые дохлые.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2019 21:43
Попробовал повторно включить, картинка правильной геометрии, транзистор не греется, но идёт пашенный запах от трубки кинескопа.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2019 21:46
* Палёный запах, при долгой работе
ДОБАВЛЕНО 19/03/2019 21:56
Насколько я понял, в этом транзисторе по даташиту должен быть резистор между базой и эмитором, но они прозванивать только в одну сторону, т.е. получается между ними диод. Может ли быть проблема в этом. Просто рядом ещё лежит d1878, по схеме они схожи, так у него как положено в обе стороны 56 Ом
birluk
19/03/2019 22:04
aydar.nbch, сними ОС,осмотри. МСУ наметь маркером,что бы потом с сведением проблем не было.
aydar.nbch
19/03/2019 23:53
birluk, ОС снял, поплавились изоляция обмотки, в итоге замыкание между витками
REKKA
20/03/2019 07:13
aydar.nbch
20/03/2019 08:07
Я так понял менять ОС смысла нет, покрайней мере ее сейчас уже наверно не найти, да и если найти, то если ее покупать - ремонт уже будет экономически нерентабельным. Имели смысл попробовать как то восстановить обмотки? Аккуратно разъеденить, оборванные запаять и залить лаком?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2019 08:10
Если ОС полность разобрать, для лёгкого доступа к обмотке, чем это чревато?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2019 08:12
И какая связь: ОС поплавились из-за неправильно работающего транзистора, или транзистор пробит из-за замыкания в ОС?
birluk
20/03/2019 08:28
aydar.nbch, прогар сильный? Зайди в раздел ,,Купли/продажи",поинтересуйся.
aydar.nbch
20/03/2019 08:36
birluk, витков 10 точно
aydar.nbch
20/03/2019 10:16
Подскажите пожалуйста, на что ориентироваться при замене ОС, с телевизора другой модели?
Kibermehanik
20/03/2019 14:22
aydar.nbch писал:
Не знаю о каком "запахе" идет речь,но при прогаре ОС то,что пишет ТС это полнейший бред. бяка Либо представления не имеет,что такое геометрия. недовольство, огорчение
aydar.nbch
22/03/2019 01:15
Спасибо всем кто помог выявить причину поломки, в итоге заменил ОС с другой модели телевизора и подопытный заработал, тестовые 5 часов прошел на ура.
