Lentil 37ctv4910 не работает БП, слышны щелчком.
sherbinka
21/03/2019 07:39
Здравствуйте. Нужна консультация по ремонту БП телевизора LENTEL 37CTV4910 с шасси s0813. Не горит светодиод стэндбай, не включается. После включения выключателем слышен звук обмотки размагничивания и щелчки с частотой 2 Гц. Напряжение на кондере после выпрямителя 300 В. Думаю не запускается генератор БП. Схему скачал здесь, но нужна направляющая роль партии.
Последний опыт ремонта остановился на Радуге 716 в далёких 80 х. Готов отблагодарить за потраченное время.
REKKA
21/03/2019 07:41
-Схему скачал здесь, но нужна направляющая роль партии. - Направляющая роль будит одна Тело мастеру , тебя за учебники
STIPLER
21/03/2019 07:49
Перегруз (короткое) на выходе БП. Тебе,sherbinka, рельсу на плечи положить, ты тоже защёлкаешь.
sherbinka
21/03/2019 08:10
STIPLER, спасибо, не вижу +. Попробую нагрузку отключить.
ProIzhevsk
21/03/2019 09:32
sherbinka, если кроме Радуги 716 ничего более и не видел за 30 лет, то сложно тебе будет осуществить данный ремонт. Откинь строчку и проверь, поднимется ли напруга на шине, её питающей, а там уже делать выводы, явно транзистор в строчке битый, а почему он сдох - смотреть по месту уже.
sherbinka
21/03/2019 09:48
ProIzhevsk, спасибо. Смущает только, что и стэндбай не работает, может в нём причина? Или при включении автоматом проверяются всё нагрузки?
STIPLER
21/03/2019 09:53
sherbinka писал:
Тестер явно не входит в перечень инструментария автора темы. смех
sherbinka
21/03/2019 10:16
Тестер ушёл в прошлое в алюминиевом сером саркофаге. На смену пришёл мультиметр в тряпичном чехле.
REKKA
21/03/2019 10:19
sherbinka писал:
.....да хоть ПАЛЕЦ Замеры где?!!!!!
sherbinka
21/03/2019 10:38
В розетке 230~. На выпрямителе сообщил выше.
REKKA
21/03/2019 10:56
sherbinka писал:
пальцем мерил
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/03/2019 11:00
REKKA, откуда такая уверенность?
birluk
21/03/2019 11:25
sherbinka писал:
да ужж... То есть,все остальные узлы ТВ питаются на прямую 300 Вольтами?
sherbinka
21/03/2019 11:39
Может я и не в теме, birluk, но остальные узлы питаются от трансформатора ВЧ. 300В это на сетевом выпрямителе.
БЕЗЫМЯННЫЙ, REKKA прав, в розетке мерил пальцами, а на выпрямителе по-старинке, языком.
REKKA
21/03/2019 11:43
sherbinka писал:
После такого ТЕМА должна пойти не в мусорку , а ЗА мусорку или ПОД мусорку
Kibermehanik
21/03/2019 15:02
sherbinka, отпаяй HOT,если ты знаешь ЧТО это, и будешь приятно удивлен. подмигивание
валентин-сибиряк
21/03/2019 15:03
Да,уже всё написали,как ремонтить,похоже не хочет или не может. смех
Kibermehanik
21/03/2019 15:06
sherbinka писал:
Наверное,на "шатании" лампочек?? улыбка
STIPLER
21/03/2019 21:37
валентин-сибиряк писал:
Троллит.
sherbinka
24/03/2019 21:09
Я не знаю что такое НОТ...и не знаю, что значит троллит.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 21:24
Спасибо,Kibermehanik, попробую, если HOT - Horizontal Output Transistor, силовой транзистор выходного каскада строчной развертки. Если троллить= хамить, то не заметил, где это я сделал. Спасибо откликнувшимся.
