TELEFUNKEN palcolor A540V chassis615c2 нет насторойки | |||
| Ej 02/10/2004 17:36 |
Принесли мне эту отраву для переделки стандартов. Но я не могу настроить каналы! На морде у него есть: * ; >>+;>>-; и два треугольника. По логике настройка должна идти через >>, но результатов нет. Напругу 30В на тюненере найти не могу. Пожалйста подскажите что делать. |
| tvr 02/10/2004 19:12 |
Вот нашел лайбу от такого , поиск это Suchlauf а это "настройка должна идти через >>, " точная настройка . |
| Lavrentij 02/10/2004 22:32 |
С родного пульта переходиш в Р/С и вводиш номер телевизионного канала, потом точную настройку, потом удерживаеш на пульте номер программы на которой нужно запомнить. (Пока мерцает светодиод) |
| tvr 03/10/2004 07:57 |
Lavrentij, Это для шасси 617 , а у Ej, шасси 615 |
| Ej 03/10/2004 11:31 |
Нажал на * появилась частота канала, нажал на <і> поик пошел, но ничего не нашел. Наверное надо плесать от напр. настр. Друзья может подскажите на какой ножке тюнера его искать и де его посмотреть вход на проце? |
| Ej 07/10/2004 19:51 |
Подал на тюнер через 100К 30В каналы ищет нормально, диапазоны переключает. Что ж может быть? На плату процесора приходит 30В, но нихрена не выходит. Друзья может у кого есть схема блока управления?
Или может кто-то ставил туда "електроновскую" дистанцию на 55-каналов? Мне не ясно как можно подключить туда регулировку гром,ярк, контр, насыщ. Там стоят ручки, но можно было и ни старом пульте регулировать. ![]() |
| Anonymous 07/10/2004 23:28 |
нажимаеш Р настраиваеш на канал подстраиваешь точной подстройкой когда все готово для запоминания быстро нажимаешь Р*Р |
| Ej 08/10/2004 00:24 |
мизер, что-то не понял. Р - это ж каналы по порядку??? Пожалуйста опиши подробней. |
| tvr 08/10/2004 07:48 |
мизер,
