Решено Витязь 21CTV 780-3 нет звука в TV в режиме AV есть
hod
11/04/2019 15:15
Витязь 21CTV 780-3 FLAT
chassis МШ-73
Micom TDA9381PS/N3/1/1752
Memory 24LC08
SMPS ILA3842ANF
SAW K2955M
Vertical TDA8357J
Sound ILA7056B
Tuner СКВ-568-Е
Tube A51odx993x001
FBT BSC25-N0342
HOT ST1803DH1
Remote ПДУ-10
Первоначально не настраивались каналы ни в автопоиске ни в ручном. Оказалось были совершенно неправильно установлены параметры тюнера и АРУ. После установки параметров все стало работать, но звука нет. Идет только потрескование щелкает. В режиме AV работает нормально. На выводе 5 звуковой микросхемы 1 В, на выводе 28 процессора постоянное 2,4 В, переменного 0.
1. Можно ли заставить процессор выдавать звук или ему уже каюк?
2. Если менять,то в наличии имеются процессоры TDA 9351PS/N3/1/1754 витязь и TDA 9381PS/N2/1/1277 горизонт. Какой из них лучше поставить, чтобы меньше было проблем с настройкой. У витязя и горизонта разные меню настройки?
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/04/2019 15:42
режимы по постоянке 37 38 ноги проца и VT201,202 схеме соответствуют?
litam
11/04/2019 15:53
hod, память нормально прошить для начала.
SergeiShk
11/04/2019 15:58
hod, А кто сморит сею с эфира
hod
11/04/2019 17:01
Режимы 38 ноги и транзисторов соответствуют. На ноге 37 1,2 В вместо 2,4 В Измерял тестором. При касании вывода 37 раздается треск.
Память прошить не могу, нет программатора. Может быть поставить новую или другую.
У нас кабельное ТВ аналоговое более 40 каналов в отличном качестве. Для многих этого достаточно.
валентин-сибиряк
11/04/2019 17:24
hod, а что ты про напряжения молчишь?3,3v-сколь?
Boris Gorbunkov
11/04/2019 18:28
litam писал:
Да можно и чистую воткнуть - потом геометрию и опции тюнера подкорректировать.
киев
11/04/2019 22:26
проверь цепочку резистор-конденсатор. Был случай в "Горизонте" периодически пропадал звук с эфира, пока не заменил.
hod
12/04/2019 11:16
Напряжение 3,3 В на 54 и 56 ноге есть. Резистор с 37 вывода 390 Ом. Конденсатор заменю позже и память тоже.
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/04/2019 11:21
киев, а мне именно витязи несколько раз попадались с проблемами в этих цепях, причем проблемы со звуком обычно всплывали после ремонта чего нить другого.
hod
13/04/2019 22:28
После иницилиазации памяти звук появился зато исчез красный цвет.
STIPLER
13/04/2019 22:52
hod писал:
ПК, поменять выходные транзюки. Подгорание на плате сразу видно.
hod
16/04/2019 18:44
Выходные транзисторы пропаял и цвет исправился. Так что телевизор отремонтирован. Но непонятно две вещи. Параметр CL рекомендуемое значение 32, а максимально можно установить 15. кадровая развертка работает нормально, но приходится устанавливать EVG значение 0. Иначе срабатывает защита.
