Rolsen c25r21 вопросы новичка | |||
leninlen 17/04/2019 22:37 |
Достался сабж, шасси http://monitor.espec.ws/section1/printview111058.html Не включался, оказались две трещины в шасси, похоже его так уронили. Восстановил порядка 20 дорожек, телевизор начал включаться. На изображении было небольшое пятно отличающееся цветом. При ремонте и чистке от пыли, обратил внимание , что текстолит вокруг видеоусилителя(усилителя цветности) сильно потемнел (кстати он не как в описании по ссылке, а на отдельных транзисторах JUC7.820.238 ). Так же внизу нашел сломаную оболочку(железо) с какой то индуктивности. На всех индуктивных элементах БП и шасси железо в порядке.
Подрегулировал яркость ручкой на ТДКС при максимальной выставленной в меню. Обратил внимание, что цвета после смены картинки как-бы немного тускнеют, потом возвращаются в норму. Добавил емкость по входу видеоусилителя (по советам с похожей проблемой), родная была в порядке. Обратил внимание, что изображение стало появляться через минуту полторы после включения(при первом включении время было поменьше), после повторного же выключения -включения появляется секунд через 15-20 (высохли емкости в БП?). Цвета так-же немного тускнеют при смене картинки. Напряжение 200В на видоусилитель меняется при смене картинки в пределах 203-206В. Пробовал убавлять напряжение B+(чтобы резисторы меньше грелись), но уменьшается размер изображения. Итого: -можно ли избавиться от пятна или это дефект кинескопа? -долгое включение плюс кинескопу, дискомфорт пользователю, а еще чем грозит? -нормально ли, что цвета немного тускнеют при смене сцен и меняется напряжение на видеоусилителе (ЭЛТ не смотрел лет пятнадцать, уже не помню как должно быть) |
leninlen 17/04/2019 23:12 |
"""На ярких участках картинка как бы дышит играя яркостью и размером изображения. Негоден 10,0*250в по цепи +В. Замена на 22,0*250в. Дополнительно установка 22,0*250в далее по цепи +В непосредственно около НОТа по монтажу""" - вот тот совет.
Похоже не туда я емкость добавил, нужно перед строчником добавлять, но поможет ли, на выходе БП и так 470мкФ стоит. |
SASHATOD 17/04/2019 23:28 |
leninlen 18/04/2019 13:45 |
Вышел из строя вышеупомянутый конденсатор, 200пФ. Поставил два как в рекомендации. |
SASHATOD 18/04/2019 17:40 |
leninlen, шо курим? |
tiavik 18/04/2019 18:57 |
Не заметил где именно упоминался конденсатор 200пф? |
валентин-сибиряк 18/04/2019 20:40 |
Вот нагородил . |
leninlen 19/04/2019 21:01 |
200пф осталось от 10мкФ, у конденсатора перед строчником. |
SASHATOD 19/04/2019 21:11 |
leninlen, Ты мог всё описать человеческим языком? |
Борис Горбунков 19/04/2019 22:36 |
валентин-сибиряк 20/04/2019 04:28 |
Ребус. |
STIPLER 20/04/2019 14:51 |
ТС попутал литы +В и +200 ВУ. Очередной ламер. |
iv-9 20/04/2019 18:56 |
Неа, такой дефект на некоторых ТВ от второго конденсатора по +В, после дросселя. |
непоседа 20/04/2019 23:08 |
В БП по питанию 12в замени кондеры да по питанию ВУ замени кондеры.Поменяй кондер питания драйвера строчника. |
jonster 21/04/2019 19:49 |
leninlen 21/04/2019 21:46 |
Да, в этом и была проблема. Прошу удалить, неверно процитировал. ДОБАВЛЕНО 21/04/2019 22:52 Попутал, потом разобрался, сейчас все работает. Телевизор личный, денег на нем не пытаюсь заработать. Кстати это первый ЭЛТ ТВ за который я вообще взялся и отремонтировал. Про трещины ничего не понял, я ж проклеил, потом нашел все дорожки и пропаял с проволочкой, весь функционал ТВ присутствует. И зачем менять конденсатор по питанию БП 12В? Притом там нет 12В, там 5, 8,15 и 16 Вольт. ДОБАВЛЕНО 21/04/2019 22:59 Фото обломков ферромагнитного материала и дефекта, с которым мне вряд ли кто поможет, даже если захочет |
SASHATOD 21/04/2019 22:35 |
leninlen, Кусок магнита и клей может решить твою проблему |
STIPLER 22/04/2019 06:21 |
Петлю отключить не забудь. |
leninlen 22/04/2019 12:31 |
Поделишься секретом? Или можно ссылку? Я так понимаю нужно приклеить магнит на кинескоп, только вот какого размера и куда? |
SASHATOD 22/04/2019 12:53 |
leninlen,
Думай голова,шапку купим А мы будем посмотреть шо ты творишь Тебе инфы дали за гланды |
непоседа 22/04/2019 14:10 |
Читай Пушкина " и опыт сын ошибок трудных и ....." |
leninlen 22/04/2019 22:43 |
Имеется ввиду вариант с установкой магнита в углу кинескопа и отключением петли размагничивания? Он мне не нравится.
У родителей валяется еще один ТВ с убитым процом. |
SASHATOD 22/04/2019 23:14 |
leninlen, Даже не думай другую тему открывать,мы таких издевательств не выдержим |
dimon753 23/04/2019 12:43 |
привет. согласен с leninlen |
tutu7 29/04/2019 07:46 |
Вот со второгоТВ и наковыряй необходимое,да установи и отрегулируй по уму,а мы порадуемся за твои успехи. |
