Panasonic TC-35F1 (MX-4) Не показывает. (Решено). | |||||
| Ignashkino 27/04/2019 11:48 |
Состав:
Main - TNP4G042 CPU - MN1871675T7T EEPROM - 24C04 Video - AN5693K Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Vertical - LA7833 Sound - AN7124 FBT - KFT4AA028F1 HOT - 2SD1556 SMPS - HA17555 + C4581 Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic132082.html Проблема: Первый раз включил - строчник вроде как запустился, так как при поднесении руки к кинескопу спереди - есть заряд (не могу как правильнее описать, но вы меня в общем поняли). Свечения накала нет. Однако обрадовался лишком рано! С ФБТ не только накального, но и вообще никакого напряжения не выходит. При последующих включениях никакого признака, что строчник хотя бы пытается запуститься. Светодиод исправно светится красным цветом. Замеры напряжений на выходе блока питания (соединитель Р35/Е35): 3 нога - 21в. 7 - 5в. 9 - 13в. 11 - 34в. 12 - 5в. 14, 15 - 150в Заменил (все почти и полностью высохли и сопротивление увеличили): С826, С828, С849, С404, С880, С362. Впрочем, там все конденсаторы, кто побольше, кто поменьше, подсохли. Например: С852: 420мф вместо 470мф. С853: 200 вместо 220. Напряжения на выходе блока питания после замены вышеперечисленных конденсаторов: 3 нога - 21в. 7 - 5в. 9 - 12в. 11 - 7в. - 12 - 5в. 14, 15 - 140в 44 н. IC601 (H-out) - 0 (ноль) вольт. Питание на кадровую, LA7833, отключил, так как сопротивление между 1 и 2 ножками в обоих направлениях 20 ом, - никакой разницы. Вопросы: 1. Напряжение включения-выключения (power) в ДР должно быть 5в, а в РР - 0в, или наоборот? 2. Зачем нужен Q847? Каково его назначение, функция? 3. При каждом включении в сеть слышен щелчок в районе ФБТ. Или я совсем ослеп, или внутри строчного трансформатора спрятано реле! ![]() |
| litam 27/04/2019 12:31 |
В рабочем- 5 вольт. |
| Ignashkino 27/04/2019 12:44 |
Спасибо! Значит, после включения в сеть, телевизор находится в рабочем режиме. Но хоть какое-то, пусть самое малюсенькое, но должно же быть напряжение запуска строки? |
| foxter-x 27/04/2019 12:57 |
1. В РР 5В. В ДР 0в. 2. Через Q847 подается 8В в ДР. 3. Видимо пробой в FBT, и необходима его замена. |
| Ignashkino 27/04/2019 13:08 |
ЗдОрово!) 1. Теперь этот вопрос полностью прояснился. 2. Поизучаю схему. 3. Как бы наверняка убедиться в этом?.. Главное, при включени слышен щелчок, а при выключении - тишина......... Сейчас все нагрузки FBT отключу - посмотрим, что будет. |
| Ignashkino 27/04/2019 14:10 |
Отключил все нагрузки - 1, 5, 7, 8 ножки FBT - стало щелкать и при выключении, а еще - появилось 250в ускоряющего напряжения, но высокого наряжения, накала, так и не появилось. Нагрузки подключил обратно - стало щелкать только при включении и пропало ускоряющее напряжение.
И вот еще что: включаешь телевизор - раздается щелчок - лохмы пыли или волос притягиваются к FBT, выключаешь - оттягиваются. |
| STIPLER 27/04/2019 15:10 |
Сделай ускоряющее по соньковской схеме. |
| Ignashkino 27/04/2019 15:21 |
Стоит ли? Ведь даже без нагрузок напряжение накала нет, как нет и высокого. Эх, был бы трансформатор - заменил бы, и многое бы пряснилось! Но тут и трансформатор-то такой, что так просто не подгонишь на его место другой. ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 16:34 Пока возился с этим телевизором, сначала приходил зять, а затем друг, и я обоих попросил сказать, где им слышится щелчок при включении. Оба уверенно указали на FBT, говоря, что где-то внутри него)). |
| jonster 27/04/2019 16:29 |
Тут бы автономный накал подать и поглядеть момент включения. Чисто теоретически работает протек (защита). По какому направлению? Ну так Вам и карты в руки. ЗЫ - Первый раз включил - строчник вроде как запустился, т.е. при чем тут флайбек? |
| Ignashkino 27/04/2019 18:25 |
Благодарю, jonster, за указание направления поиска! Накал сторонний еще можно подать (извините, за, возможно, глупый вопрос, но, можно ли подать постоянное напряжене на накал? ), а вот разобраться с защитой - это уже проблемнее!) Но все это - в понедельник. А пока... всех с наступающей Пасхой! ![]() |
| jonster 27/04/2019 18:43 |
| виктор-теледоктор 28/04/2019 11:45 |
Ignashkino,
Да у тебя кадровая вылетела,а без нее ящик не включится,протект срабатывает. Меняй кадровую и конденсатор вольтодобавки,ну и проверь обрывной резюк,через который подается напруга на кадровую. |
| Ignashkino 29/04/2019 14:16 |
Ну и ну! LA7833 не нашел, поставил LA7830, - и телевизор заработал!!! .. Обычно при неработающей кадровой микросхеме всегда бывала тонкая горизонтальная полоса; один раз, помниться, весь экран был залит синим цветом; но чтобы такая всетелевизорная отключка из-за нее - такого еще не встречалось!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 15:17
Понял! Запомнил!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 15:22 Картинка такая: немного синей краски, немного красной, и очень много краски зеленой. Но это уже проблема владельца ! Два часа - полет нормальный! ![]() |
| виктор-теледоктор 29/04/2019 17:14 |
Ignashkino, поставь обязательно как по схеме LA7833,она мощнее.
Значит,через тебя просто мало подобных ящиков прошло. |
| SASHATOD 29/04/2019 17:28 |
виктор-теледоктор, Да и так пойдёт я в прошлом месяце тудой 7840 впихнул
А шо мощнее то да ![]() |
| Ignashkino 29/04/2019 20:35 |
К сожалению, нет LA7833 . Будем надеяться, чть LA7830 не подведет, потянет.
А то, что через меня мало таких ящиков прошло - это совершенно верно. В преобладающем большинстве были Рубины, Вестели, LG, и Супра с Дэу на базе С-50. Следующий за этим пациент - Дэу 20Q2M. Сегодня всю ночь и завтра еще обкатаю этот телевизор, и если все пройдет благополучно, закроем тему как решенную. ![]() |
| Ignashkino 30/04/2019 18:25 |
День второй. Девять часов полета. Тему закрываем. Всем откликнувшимся большое спасибо! ![]() |
