тв Витязь 51тц-5109д. Горизонтальная полоса вверху. | |||
| стопыч 02/05/2019 17:48 |
Модуль разверток МКР403-5 Как вроде нет кадровой. Литы некоторые проверил, некоторые сменил в кадровой. Модуль питания перешерстил месяц назад. Осциллографом на кадровых катушках (см. фото). Катушки около 13 Ом. Питания на транзисторах кадровой соответствуют схеме. Мож это и не кадровая виновата вовсе? Звук есть. Цвет полосы меняется, предполагаю, в зависимости от сюжета изображения. Те осциллограммы, которые в схеме, совпадают с измеренными в кадровой. На катушках кадровой не показана в схеме осциллограмма. Сравнить не с чем. |
| n max 02/05/2019 19:11 |
Длительность импульса обратного хода кадровой надо сравнить со схемой.
Да и красного что то не видно тут наверное элт помирает,вот абб и зарывает лучи |
| Sapron 02/05/2019 19:21 |
Попробуй отсоеденить кадровые катушки и подать на них вольт 12 с транса переменки. И сразу будет ясно отклонялка или сама кадровая |
| непоседа 02/05/2019 19:33 |
Че трудно подбросить на другую трубу. |
| n max 02/05/2019 19:43 |
Кинуть на накл вольт 7-9 если кино появиться то меняем кинескоп.Ну и полоски должны пропасть-это видеопроц ток луча меряет |
| стопыч 02/05/2019 20:06 |
нет другой трубы под рукой. завтра будет. n max, раз вверху полоски, я на абб и не подумал. ща копну... |
| n max 02/05/2019 21:20 |
Там красный умер не вижу смысла копать.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 21:21 Да и возраст этого изделия должен наводить на какие нибудь мысли ![]() |
| стопыч 02/05/2019 21:38 |
праздники. делать было нечего... Подмотал накал. Накалился заметно сильнее. не помогло. снял доп обмотку накала. |
| tutu7 02/05/2019 22:34 |
А че пост #3 игнорируеш,да и на вход кадровой микры можно подать переменный потенциал контролируя реакцию на экране тела,также можно значительно сузить круг поиска. |
| Alekc.Remizov 02/05/2019 22:53 |
А ускоряющего добавить - будет светлый экран с лох? На катодах по сколько? В кадровой выходной лит, по моему 2200*25v, не коротит? Подстроечник с кадровой ( длительность импульса гашения) - не ушёл номинал? |
| стопыч 02/05/2019 23:22 |
Напряжения между модулятором и катодами по 60в.
Напряжение между модулятором и корпусом 0,0в. Сколько должно на модуляторе, относительно корпуса? ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 00:27 tutu7, кадровой микры там нет. Прям крокодилом и щупом осцилла сел на кадровую катушку и на фото видно в первом сообщении, что кадровая работает. И сопротивление кадр. катушек 13 Ом. И провода от катушек к плате исправны. ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 00:29 Alekc.Remizov, лит на выходе кадровой новый. Ща гляну на длительность осциллом. ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 00:34 На катодах 58...63 в. на ускорителе мало, 245в. |
| Alekc.Remizov 02/05/2019 23:35 |
Модулятор обычно через резистор около 1 кОм соединяется с массой, и на нём 0. Катоды мерят относительно массы. Если на них 60 вольт, и экран не засвечивается, то кин - труп, либо на кадровой ОС постоянная напруга ( к.з. выходной лит 2200*25вольт), и соответственно луч пляшет за пределами экрана. Долго держать - может пережечь трубу! Если отсоединить один вывод кадровой - должна быть яркая полоса по горизонтали - долго не держать - подгорит люминофор. |
| стопыч 03/05/2019 00:11 |
Alekc.Remizov, слушали, как радио, днями. Не пережгло. Крутнул R70 (ускорялка). Ща на ускоряющем электроде, относительно массы, 115в. А на катодах, относительно массы, по 30в. Изо появилось. Но с бликами. |
| n max 03/05/2019 00:13 |
Замкнуть катод и модулятор и глянуть каждый цвет как светит.Чёт на фото красного не видать.
Там по моему разъём вытянуть с платы обработки видеосигнала и по очереди каждым штырём на корус приткнуть. |
| стопыч 03/05/2019 00:13 |
Вон на лбу бликует. |
| n max 03/05/2019 00:16 |
На ускоряющем должно быть от 400 до 1000 вольт. |
| Alekc.Remizov 03/05/2019 00:22 |
Ковыряй строчку -очень низкое ускоряющее! Результат нехватки - тянучка. Два варианта: обрывы высокоомных резисторов с умножителя( в цепи ускоряющего), или коррозия съела вывод конденсатора, если не ошибаюсь 10 n *1000v , там же. |
| стопыч 03/05/2019 00:24 |
Потыкал на массу катоды. Светит примерно одинаково R, G, B. Ну и линии оратного хода, при этом, видны. |
| стопыч 03/05/2019 02:19 |
С34 - 10n 1600v емкость соответсвует заявленной. Цепочку резисторов от строчного транса и до выхода с платы (ускоряющее) проверил, все живы.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 03:29 Сменил умно-жителя, показалось прогар на нем сверху. Но это, как рассмотрел, когда выпаял, следы от паяльника. Кто-то ранее видать менял его. Но сменивши умножитель на другой ничего не изменилось. |
| jonster 03/05/2019 09:07 |
При всяком ускоряющем такого мутняка не должно быть. Итого - измеряем эмиссию пушек, красим корпус и...
Скорей так. ЗЫ - почему в смайлах нету "пенделя"? А так бы в тему. В смысле покрашенному ящику. |
| непоседа 03/05/2019 16:20 |
Надо админу подумать насчет смайлика "пендель" будет намного удобней вести разговор. ![]() |
| валентин-сибиряк 03/05/2019 17:21 |
стопыч, а если плату кина снять и замерить уск.Кстати ,если дешёвенький китай цифровик- прибор,то им уск.не меряется-всегда показывает очень мало. |
| jonster 03/05/2019 18:16 |
И скрин тут ни при чем, просто кино дохлое. ЗЫ - то ТС - эмиссию проверять умеешь? А то тут много еще стрел и копий наломается. ![]() |
| tutu7 03/05/2019 18:28 |
Опередили,тоже интересует модель нормометра.В былые годы(1990-2005) нормы проверял в мастерской осликом,а на линии ТЛ-4м.ТЛка обычно показывала 60-90в,а ускоряющее 490-570в(на пределе 1000в).На входе висел ЛАСПИ.Китайские погремушки(мультиметры сильно шунтируют напругу по высокой частоте). |
| jonster 03/05/2019 18:54 |
А китайцам кто указ? Налепили барахла всякого - типа дерзайте, а если что не так, так то ваши проблемы. |
| Alekc.Remizov 03/05/2019 22:41 |
Человек телек пытается сделать - зачем палки сувать. Какая частота? C34,37 фильтруют, и простой тестер покажет. Теперь по телу. Если схема как в ВЭЛСе - R61=150к проверить, и коррозия не съела место припайки провода по ускоряющему из строчки на ПК ( сталкивался с таким). На ПК резистор, по моему 10 кОм, по ускоряющему - цел? С34 выпаять, проверить - бывает коррозия вывод съедает- сразу будет видно.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 23:46 Можно ускоряющее крутнуть на max , и на ВЫКЛЮЧЕННОМ тв померить соответствие сопротивлений от С34 до ускоряющего электрода, Хотя я мерил напряжения на включенном. На С34 может быть даже чуть более 1000 V! |
| стопыч 04/05/2019 07:06 |
Я понял, что шунтирует китай-мультик мои измерения. Но цепь ускоряющего таки проверил. И емкость и резисторы. Кин привезли, теперь время выберу и подкину. Понимаю, что делов - пять минут. Но их на данный момент нет. Телик в цеху, где жарят пирожки, вот и слушали его, как радио. Выдалось время - повозился. Цех жены, ну какой цех 2 комнаты по 22 кв метра. И в каждой по телику, а то вдруг новость каку девчата прозевают...
ДОБАВЛЕНО 04/05/2019 08:09 Alekc.Remizov, да, это проделано. несоответствий не выявлено. |
