тв Витязь 51тц-5109д. Горизонтальная полоса вверху.
стопыч
02/05/2019 17:48
Модуль разверток МКР403-5
Как вроде нет кадровой. Литы некоторые проверил, некоторые сменил в кадровой. Модуль питания перешерстил месяц назад. Осциллографом на кадровых катушках (см. фото). Катушки около 13 Ом. Питания на транзисторах кадровой соответствуют схеме. Мож это и не кадровая виновата вовсе? Звук есть. Цвет полосы меняется, предполагаю, в зависимости от сюжета изображения. Те осциллограммы, которые в схеме, совпадают с измеренными в кадровой. На катушках кадровой не показана в схеме осциллограмма. Сравнить не с чем.
Длительность импульса обратного хода кадровой надо сравнить со схемой.
Да и красного что то не видно тут наверное элт помирает,вот абб и зарывает лучи
Sapron
02/05/2019 19:21
Попробуй отсоеденить кадровые катушки и подать на них вольт 12 с транса переменки. И сразу будет ясно отклонялка или сама кадровая
непоседа
02/05/2019 19:33
Че трудно подбросить на другую трубу.
Кинуть на накл вольт 7-9 если кино появиться то меняем кинескоп.Ну и полоски должны пропасть-это видеопроц ток луча меряет
стопыч
02/05/2019 20:06
нет другой трубы под рукой. завтра будет. n max, раз вверху полоски, я на абб и не подумал. ща копну...
Там красный умер не вижу смысла копать.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 21:21
Да и возраст этого изделия должен наводить на какие нибудь мысли подмигивание
стопыч
02/05/2019 21:38
улыбка праздники. делать было нечего... Подмотал накал. Накалился заметно сильнее. не помогло. снял доп обмотку накала.
tutu7
02/05/2019 22:34
А че пост #3 игнорируеш,да и на вход кадровой микры можно подать переменный потенциал контролируя реакцию на экране тела,также можно значительно сузить круг поиска.
Alekc.Remizov
02/05/2019 22:53
А ускоряющего добавить - будет светлый экран с лох? На катодах по сколько? В кадровой выходной лит, по моему 2200*25v, не коротит? Подстроечник с кадровой ( длительность импульса гашения) - не ушёл номинал?
стопыч
02/05/2019 23:22
Напряжения между модулятором и катодами по 60в.
Напряжение между модулятором и корпусом 0,0в. Сколько должно на модуляторе, относительно корпуса?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 00:27
tutu7, кадровой микры там нет. Прям крокодилом и щупом осцилла сел на кадровую катушку и на фото видно в первом сообщении, что кадровая работает. И сопротивление кадр. катушек 13 Ом. И провода от катушек к плате исправны.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 00:29
Alekc.Remizov, лит на выходе кадровой новый. Ща гляну на длительность осциллом.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 00:34
На катодах 58...63 в. на ускорителе мало, 245в.
Alekc.Remizov
02/05/2019 23:35
Модулятор обычно через резистор около 1 кОм соединяется с массой, и на нём 0. Катоды мерят относительно массы. Если на них 60 вольт, и экран не засвечивается, то кин - труп, либо на кадровой ОС постоянная напруга ( к.з. выходной лит 2200*25вольт), и соответственно луч пляшет за пределами экрана. Долго держать - может пережечь трубу! Если отсоединить один вывод кадровой - должна быть яркая полоса по горизонтали - долго не держать - подгорит люминофор.
стопыч
03/05/2019 00:11
Alekc.Remizov, слушали, как радио, днями. Не пережгло. Крутнул R70 (ускорялка). Ща на ускоряющем электроде, относительно массы, 115в. А на катодах, относительно массы, по 30в. Изо появилось. Но с бликами.
Замкнуть катод и модулятор и глянуть каждый цвет как светит.Чёт на фото красного не видать.
Там по моему разъём вытянуть с платы обработки видеосигнала и по очереди каждым штырём на корус приткнуть.
стопыч
03/05/2019 00:13
Вон на лбу бликует.
На ускоряющем должно быть от 400 до 1000 вольт.
Alekc.Remizov
03/05/2019 00:22
Ковыряй строчку -очень низкое ускоряющее! Результат нехватки - тянучка. Два варианта: обрывы высокоомных резисторов с умножителя( в цепи ускоряющего), или коррозия съела вывод конденсатора, если не ошибаюсь 10 n *1000v , там же.
стопыч
03/05/2019 00:24
Потыкал на массу катоды. Светит примерно одинаково R, G, B. Ну и линии оратного хода, при этом, видны.
стопыч
03/05/2019 02:19
С34 - 10n 1600v емкость соответсвует заявленной. Цепочку резисторов от строчного транса и до выхода с платы (ускоряющее) проверил, все живы.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 03:29
Сменил умно-жителя, показалось прогар на нем сверху. Но это, как рассмотрел, когда выпаял, следы от паяльника. Кто-то ранее видать менял его. Но сменивши умножитель на другой ничего не изменилось.
jonster
03/05/2019 09:07
n max писал:
Там красный умер не вижу смысла копать...
...Да и возраст этого изделия должен наводить на какие нибудь мысли подмигивание
Та да.
При всяком ускоряющем такого мутняка не должно быть.
Итого - измеряем эмиссию пушек, красим корпус и... подмигивание
Скорей так.
ЗЫ - почему в смайлах нету "пенделя"? А так бы в тему. В смысле покрашенному ящику.
непоседа
03/05/2019 16:20
Надо админу подумать насчет смайлика "пендель" будет намного удобней вести разговор. улыбка смех
валентин-сибиряк
03/05/2019 17:21
стопыч, а если плату кина снять и замерить уск.Кстати ,если дешёвенький китай цифровик- прибор,то им уск.не меряется-всегда показывает очень мало.
jonster
03/05/2019 18:16
валентин-сибиряк писал:
Мой цифровик вообще пищит и на скрине, и на катодах. В общем это хламьё непригодно для ремонта CRT-девайсов, имхо.
И скрин тут ни при чем, просто кино дохлое.
ЗЫ - то ТС - эмиссию проверять умеешь? А то тут много еще стрел и копий наломается. голливудская улыбка
tutu7
03/05/2019 18:28
Опередили,тоже интересует модель нормометра.В былые годы(1990-2005) нормы проверял в мастерской осликом,а на линии ТЛ-4м.ТЛка обычно показывала 60-90в,а ускоряющее 490-570в(на пределе 1000в).На входе висел ЛАСПИ.Китайские погремушки(мультиметры сильно шунтируют напругу по высокой частоте).
jonster
03/05/2019 18:54
tutu7 писал:
....Китайские погремушки(мультиметры сильно шунтируют напругу по высокой частоте).
Согласен, лучше ТЛ-4 и ТТ-3 для ремонта не придумали, имхо.
А китайцам кто указ? Налепили барахла всякого - типа дерзайте, а если что не так, так то ваши проблемы.
Alekc.Remizov
03/05/2019 22:41
Человек телек пытается сделать - зачем палки сувать. Какая частота? C34,37 фильтруют, и простой тестер покажет. Теперь по телу. Если схема как в ВЭЛСе - R61=150к проверить, и коррозия не съела место припайки провода по ускоряющему из строчки на ПК ( сталкивался с таким). На ПК резистор, по моему 10 кОм, по ускоряющему - цел? С34 выпаять, проверить - бывает коррозия вывод съедает- сразу будет видно.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 23:46
Можно ускоряющее крутнуть на max , и на ВЫКЛЮЧЕННОМ тв померить соответствие сопротивлений от С34 до ускоряющего электрода, Хотя я мерил напряжения на включенном. На С34 может быть даже чуть более 1000 V!
стопыч
04/05/2019 07:06
Я понял, что шунтирует китай-мультик мои измерения. Но цепь ускоряющего таки проверил. И емкость и резисторы. Кин привезли, теперь время выберу и подкину. Понимаю, что делов - пять минут. Но их на данный момент нет. Телик в цеху, где жарят пирожки, вот и слушали его, как радио. Выдалось время - повозился. Цех жены, ну какой цех улыбка 2 комнаты по 22 кв метра. И в каждой по телику, а то вдруг новость каку девчата прозевают... смех
ДОБАВЛЕНО 04/05/2019 08:09
Alekc.Remizov, да, это проделано. несоответствий не выявлено.
