LOWE LT-S2107 шасси T2173A01 занижены все вых напряж бп
sasha19722201
23/05/2019 22:22
Состав : tv LOWE t2173A01 проц toshiba 8891CP8NG6KU3 кадр LA78040 память С08 КР
состав тв LOWE LT-S2107 T21173A01 проц.toshiba 8891CP8NG6KU3 память24С08 КР LA78040 ИБП трехтранзисторный китай УНЧ UTC2003 ТДКС BSC25-Z1003AH. Принесли с сгоревшим строчным транзистором При включении все четыре напряжения с ИБП занижены 110В - до 16В, 27В - 5В, 12В - 3В , 18В - 6В. Отключил ТДКС ничено не поменялось
Схемы этого шасси не нашел!Прошерстил с Esr кондюки по вторичке БП вроде все в норме
виктор-теледоктор
24/05/2019 00:06
И в чем сложности?
Строчку целиком отключи(сразу после 110 В),а не ТДКС.Если напруги всё равно будут занижены-БП ремонтируй.Про этот трехтранзисторный БП тома написаны и всё разжевано.
sasha19722201
24/05/2019 05:38
виктор-теледоктор писал:
И в чем сложности?
Так я и отключил колекторную обмотку тдкс ---- остальное зачем????
Дошло что нужно ОС БП шерстить!
виктор-теледоктор
24/05/2019 06:35
sasha19722201 писал:
А коллекторные емкости??
sasha19722201
24/05/2019 07:41
И колекторные емкостя и отклонялку(кадр и стр) изменений 0
Да забыл написать что сразу при вкл и выкл слышен какойто писк вроде перегр БП который через минуту пропадает и при этом напряж на выхне меняются
sasha19722201
24/05/2019 21:21
Виновником оказался кондюк в базе 2sc3807 так как после его замены напруги на вторичке пришли в норму только клиент наверное откажетсяся от ремонта так как еще вышел из строя тдкс
