Thomson 29DM182MV, шасси ITC008 нет растра | |||
| DEV1973 07/06/2019 06:37 |
Thomson 29DM183T1 chassis ITC008
TDA9554PS/N3/2/1574 FBT OREGA40348A-22 кадр TDA8177 RGB TDA6107 Добрый день. При включении срабатывает защита по TL061 (занижено напряжение на HEATTER). При отключении BL003 EW модуля строчник запускается, на экране вертикальная полоса. нет срочной развертки. На плате EW на входе стоят два диода и конденсатор проверены заменой, дальше по модулю исключено, убрал катушку. Если подключить EW и отключить строчную катушку, то уходит в защиту. CL021 и DL021 проверялись заменой. Что садит напряжение? куда копать подскажите, Дайте совета. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/06/2019 07:35 |
Непропаи искать в первую очередь, потом что нибудь померить. |
| litam 07/06/2019 08:19 |
ОС подкинь. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/06/2019 08:39 |
litam, не в этом случае, или по крайней мере после тотальной пропайки платы и проверки конденсаторов, причем не только электролитов.
Недавно два таких тела реанимировал. |
| litam 07/06/2019 09:17 |
Не электролитов в первую очередь. |
| ProIzhevsk 07/06/2019 10:02 |
Аппарат надёжный сам по себе, основная болячка - непропаи в строке. Внимательный осмотр, простукивание и лёгкий изгиб платы в районе строки позволят решить проблему. |
| DEV1973 08/06/2019 05:27 |
Спасибо, буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2019 06:37 телевизор ведет себя странно: при включении - включается, растра нет. при нажатии на кнопки мигает светодиод, при отсутствии сигнала минут через пять уходит в дежурку. |
| lenin 09/06/2019 01:12 |
Строчная и кадровая при включении работает? Как понимать 5 мин работает?Причем тут защита тогда? Ни одного напряжения не озвучено. |
| DEV1973 30/06/2019 06:10 |
lenin, Прошу прощения за долгое молчание. Строчная и кадровая при включении запускаются, но из-за заниженного напряжения на HEATTER, TL061 блокирует строчный сигнал, соответственно нет растра.
при включении - как - бы включается, растра нет, при нажатии на кнопки мигает светодиод, при отсутствии сигнала минут через пять уходит в дежурку. Напряжения В+ 130 вольт. ДОБАВЛЕНО 30/06/2019 07:23 В= в ДР 127вольт |
| STIPLER 30/06/2019 09:47 |
Интересно, хвост машет собакой, или собака хвостом? Чем накал меряем? |
| lenin 30/06/2019 17:12 |
Бывали случаи выхода из строя тдкс. Надеюсь все остальное на непропаи и емкости у НОТ проверили. |
| DEV1973 02/07/2019 05:51 |
STIPLER, убирал TL061, высокое появлялось, но маленькая яркость и геометрия. и греется транзистор в бп (2 сжёг, пока экспериментировал)
ДОБАВЛЕНО 02/07/2019 06:52 lenin, подозрение на него, ищу чем заменить. |
| shursh 02/07/2019 10:38 |
Да на любой ОУ. TL071, TL081, да хоть советским. |
| foxter-x 02/07/2019 13:39 |
shursh, а при чем тут ОУ? |
| DEV1973 02/07/2019 21:06 |
shursh, подозрение на него, ищу чем заменить.(ТДКС) |
| DEV1973 06/10/2019 00:13 |
Добрый день. Телевизор купили новый, старый отдал без ремонта. Всем спасибо. |
