Каскад вольтдобавки в портативном телевизоре
Yaroslavv
07/10/2004 15:12
Кто-нибудь может сказать, как должен работать каскад вольтдобавки в ч/б портативном телевизоре ( "САПФИР -23ТБ-307" )? Там из +12 В должно, судя по схеме, получаться +16 В, которых на деле не наблюдается: в точках, где должно быть +16 В, висят всё те же +12 В с маленькой-маленькой добавкой в 1-2 десятые доли Вольта. Проверил, вроде, уже много элементов в этой части схемы, но немогу найти неисправный - из-за которого вольтдобавка "села". Знать бы конкретно "механизм" выработки этой добавки. Может, кто подскажет?
sacho
07/10/2004 15:25
Волтодобавка связана с работе КАДРОВОЙ развертки.Я не понял ест ли строчная ТВС работает или нет ??? Из схеме видно что 16 волт идут из ТВС и ето питает каскад волтодобавки в кадровою. Так что ети 12 и другие 16 волт не связани с термина "волтодобавка" Если не работает волтодобавка будут проблемы в кадры !!! А если строчная в порядке 16 волт нада быт 16. Удачи Нет Поменяй все електролиты в кадровою и дай резултата подробнее
Yaroslavv
07/10/2004 16:22
Растр есть, но неполностью развернувшийся:
Добавлено Октябрь 07 2004
:dream: Минуточку. Сейчас эксперимент проведу один. Может быть, выживу, и что-нибудь прояснится.
mka
07/10/2004 18:48
Судя по Вашей картинке, если я её правильно понял, у Вас неисправен ТВС. Попробуйте поменять. ТВС-90П4 приходилось менять неоднократно.
Profyguy
07/10/2004 19:40
Yaroslav, если не работает указанная вольтодобавка, появится заворот в верхней части экрана, т.е. проблемы с КАДРОВОЙ разверткой. Судя по твоей фотке, у тебя проблемы со СТРОЧНОЙ. Проверяй питание строчной, выходной транзистор и его управление, ТВС и его вторичные нагрузки. Возможен пробой диодов. Удачи! улыбка
Rottor
07/10/2004 19:53
Yaroslav,
Конденсатор C77, проверен ?
Морозик
07/10/2004 21:39
Вольтдобавка не причем это следствие.ТВС скорее всего и умножители эти тоже непредсказуемые сюрпризы выдают.
Это если все детали родные,а то порой обнаруживаешь в строчной развертке чуть ли не П4Б (кто помнит?) улыбка
Yaroslavv
08/10/2004 11:53
С77 и много других электролитов менял, ТВС менял, VD18 менял - всё то же - вместо 16 В 12 В. Но если оторвать нагрузку по этой 16 В цепи, то напряжение +16 В в норме:
luca
08/10/2004 18:49
Yaroslav, плюнь на эту вольтодобавку,займись,как раньше советовали,строчной!
2N2222
08/10/2004 19:45
Эта цепь вполне может нагружать строчную. При её отключения размер по горизонтали увеличивается, или нет ?
Морозик
08/10/2004 20:04
Я сегодня менял трубу в Юности и отклонялку перекосил на 90 гр
Ну думаю поймал вирус через инет.А антену подключил
сразу понял . улыбка
Да советую паралельно С73 включить для пробы емкость,не
помню как в сапфирах ,а в Юностях часто обрываются.
Yaroslavv
09/10/2004 12:06
2N2222, размер по горизонтали не увеличился, когда я оборвал нагрузку по цепи + 16 В.
А вот замена С73, Морозик, на лепёшку ёмкостью 0,4 мкФ ( примерно ) эффект дала - растр сейчас развернулся на полный экран. Только яркость по-прежнему осталась очень-очень маленькой. Может, нужно точно эту ёмкость выставить?
Добавлено Октябрь 09 2004
И изображния пока нет( звук нормальный ).
Напряжения на трубе заниженные, кроме накала: "УСКОР. ЭЛЕКТРОД"(1) = 25 В вместо 145 В, "ФОКУС"(7) = 45 В вместо 145-300 В. Может, что в этой части гадит:
mka
09/10/2004 16:29
Емкость конденсатора С73 должна быть 0.1 мкФ, при увеличении этой емкости увеличивается длительность импуса обратного хода и как следствие - размер по горизонтали, но уменьшается амплитуда ИОХ и соответсвенно высокое, ускоряющее и фокусирующее.
Если Вы меняли ТВС, то ещё можно предположить, что частота задающего генератора строк находится далеко от номинала (15625 Гц) , тем более, Вы пишете: И изображния пока нет( звук нормальный ).
Померяйте частоту ЗГ и проверьте на соответсвие осциллограмму №8 (по Вашей схеме)
Yaroslavv
09/10/2004 18:38
Спасибо, проверю.
Кстати, вверху очепятка: за Октябрь 09 2004
Я писал:
. Следует читать: "УСКОР. ЭЛЕКТРОД"(6) = 25 В вместо 145 В.
Rusllan
10/10/2004 07:44
Замени L15.Была такая же неисправность.L15 коротит и ИОХ сглаживает C77.Из за этого и нет +16B на C68.
Морозик
10/10/2004 17:50
А вообще методика проверки строчной:
1 проверка блока питания
2 если занижено отсоединить нагрузку(сначала откл УН)
3 проверка частоты строк
4 проверка импульса на базе строчного транзистора
5 проверка импульса на коллекторе строчного транзистора,если есть лишние
выбросы проверить кондер на землю.
6,7.8, все подряд менять улыбка
max2002
11/10/2004 11:29
Морозик писал:
А если проверку по пп 1-5, не представляется возможным, перейти сразу к пп 6,7,8. подшучивать, дразнить
Поставь С73 как требуется 0.1 мкФ, и ищи неисправность (читай внимательнее mka, Ruslan).
Рetrovich1
11/10/2004 18:09
Такая болячка этих ТВ была (с новья) массовая
Причина - из-за большого разброса параметров коллекторной обмотки ТВС(или емкостей резонансной цепи -не анализировал ) он выходит из строя.
Проверяется часто только подстановкой заведомо исправного ТВС.
Нередки случаи дефектов VD20 с аналогичным результатом.
Кадровую не трогайте.
Смотрите ВСЕ цепи VT24,25. Главное-добиться в итоге правильной осциллограммы на коллекторе КТ805 - по форме и по амплитуде. Длит. ОХ должна быть 12 (+/- 2) мкС -подбором С74.
Только решив эту проблему вы увидите на экране желаемый результат
Морозик
11/10/2004 20:27
Петрович а 1-6 пункты ? :mad подшучивать, дразнить
Yaroslavv
12/10/2004 11:10
Спасибо всем, кто неравнодушен к этой теме. Пока нет времени заняться этим ТВ. Как только попробую провести в жизнь указанные рекомендации, сообщю результаты. Сенькью еврибади.
Yaroslavv
14/10/2004 12:38
подшучивать, дразнить Да, понимаю, что это, мягко говоря, не совсем рационально, но я в самом начале ремонта, видя на выходе каскада строчной развёртки заниженную, правда, по размаху осциллограмму, решил, что выходной транзистор КТ805АМ всё-таки живой, дышит по-тихоньку. Хрен там. Стал сейчас уже всё подряд в этом каскаде проверять, а у этого гада( VT25 который )эмиттерный переход в обоих направлениях прозванивается. Вот гнида. Поменял её - изображение восстановилось( и яркость, и развёртка ) и вольтдобавка появилась. гы-гы Вот такая вот была машка, которая про-.
Добавлено Октябрь 14 2004
Надо ведь было эту сволочь выпаивать, откручивать от радиатора. подшучивать, дразнить
