Сатурн ST-TV21F2 шасси PH08KX-N22 (VER0.5) Опознать деталь. | |||||||
| r0ien 09/06/2019 21:08 |
Приветствую уважаемых спецов. Имеется Сатурн ST-TV21F2 шасси PH08KX-N22 (VER0.5). Состав:
Main - PH08KX-N22 Ver 0.5 UOC - TDA11106PS/V3/3 Memory - 24C08 SMPS - STR-W6553A TR Chopper - BCK35-71115 Vertical - D78040 Sound -TDA7266SA FBT - BSC24-01N4006EV HOT - даташит на 2SD1555 Проблема пока том, что выгорел и полностью рассыпался конденсатор в строчной, позиционный номер С437. По виду - высоковольтный. Пересмотрел все схемы которые удалось найти на это шасси, но на принципиальной этого конденсатора просто нет. Подскажите пожалуйста номинал. |
| Valeriynew 09/06/2019 22:31 |
Судя по синим остаткам, то поставить такой же, как С450 на 680p 2 kV.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2019 23:33 Не помешало бы посмотреть с обратной стороны (в какой цепи он стоит)... ДОБАВЛЕНО 09/06/2019 23:40 Возможно на плате опечатка и это С436, тогда 220p 2 kV и стоит параллельно С435... |
| r0ien 09/06/2019 23:51 |
Да нет, С436 220p*2000 - есть. С437 стоит между коллектором V432 (2SD1555) и анодом VD448, R448, C441. На фото шасси с http://monitor.espec.ws/section1/topic202129.html - этот С437 - виден. Синий - высоковольтный. |
| iv-9 10/06/2019 00:38 |
Не в воздухе же он висит. Прилепил бы к элементам в схеме и выложил кусок сюда, подсказали бы. |
| Valeriynew 10/06/2019 09:31 |
По схеме анод VD448 и C441 между собой разделены C466. Возможно между КАТОДОМ VD448 и коллектором V432? |
| Valeriynew 10/06/2019 10:02 |
Просмотрел целую кучу разных шасси и нигде не нашел такого включения конденсатора... |
| SASHATOD 10/06/2019 10:08 |
Valeriynew, Що ты заморачиваешся?
Тули тудой от 560 до 1200 а потом нам расскажешь как кино кажет ![]() |
| валентин-сибиряк 10/06/2019 15:22 |
SASHATOD, чего мучаться. |
| r0ien 10/06/2019 16:17 |
Наверно так и попробую...Спасибо..Рисковано правда....Прикрепил бы схему срисованную, но не нашел как....Еще и VD559 по +110 В. пробился....130 Ом - в обе стороны....Емкости просто заменил во вторичке...Строчный V432 (2SD1555) - уцелел..Что удивляет на фото платы - этот кондер есть, а на схеме - его нет...О нем как раз на форуме венгр один спрашивал.. |
| Valeriynew 11/06/2019 08:35 |
Я уже втулив бы. Но ТВ не мой, но мой первый совет такой же
Но ТС еще сомневается.
Так как в схемах нигде не встречается, то можно попробовать запустить и без него, проверив по схеме номиналы цепи ОСК. |
| SASHATOD 11/06/2019 08:38 |
Valeriynew, Ой,извини ![]() |
| Valeriynew 11/06/2019 08:42 |
SASHATOD, все нормально. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. ![]() |
