CS-25K10MQQ шасси KS7A поочередно высвечиваются цвета
anatoliy_61
14/06/2019 16:09
Уважаемые форумчане. Телевизор CS-25K10MQQ шасси KS7A при включении поочередно меняются цвета - вначале засвечивается красный, потом синий, потом зеленый и слева на экране видны вертикальные полосы где-то до середины экрана... Визуальный осмотр результата не дал. просмотрел всю плату на наличие трещин - норма. Никаких непропаев или трещин нет. Что еще можно посмотреть и где. Схема имеется.
lenin
14/06/2019 16:36
Шей память или чистую.
anatoliy_61
14/06/2019 16:45
А поподробнее можно, шить микруху памяти??? И где в таком случае взять прошивку??? программатор у меня имеется, но прошивку телевизоров не разу не делал...
SASHATOD
14/06/2019 17:04
anatoliy_61, Правила для кого писаны?
http://monitor.espec.ws/section1/topic112269.html и это для кого?
STIPLER
14/06/2019 17:06
anatoliy_61 писал:
Сколько на +200 ВУ?
lenin
14/06/2019 17:08
STIPLER, Шутите? улыбка
anatoliy_61
14/06/2019 17:33
Нашел вздутый кондер 2,2 мкФ 250 В (С 407) согласно принципиальной схемы - заменил но изменений нет... Схема для инфы...
SASHATOD
14/06/2019 17:58
anatoliy_61, Ну пихани уж чистую память улыбка
anatoliy_61
14/06/2019 18:10
SASHATOD, и ??? Если там стоит микруха памяти, значит в нее залита прошивка, что даст замена прошивки на чистую микруху памяти??? Или я чего-то не понимаю или у вас такой юмор ????
SASHATOD
14/06/2019 18:14
anatoliy_61, Уууууу как всё запущено недовольство, огорчение проц сам прошьёт подмигивание
anatoliy_61
14/06/2019 18:17
SASHATOD, Теперь понятно, спасибо, микруха я так понимаю должна быть 25 серии..
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/06/2019 18:41
anatoliy_61, для сомневающихся на схеме подписано 24с16
SASHATOD
14/06/2019 18:54
БЕЗЫМЯННЫЙ, смех
anatoliy_61
14/06/2019 18:56
SASHATOD, Смеется ТОТ,кто смеется последним....
SASHATOD
14/06/2019 18:56
anatoliy_61, 25я это флешь,есть EPROM а есть EEPROM,чуешь разницу голливудская улыбка
anatoliy_61
14/06/2019 19:13
SASHATOD, Та я это уже понял, виноват...
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/06/2019 20:25
SASHATOD, а вот тут ты не прав улыбка eeprom 25 тоже существуют 25040 к примеру, но к данному телу это не относится.
SASHATOD
14/06/2019 20:37
БЕЗЫМЯННЫЙ, Тю смех
Ты посмотри в профиль ТСу ,для него 25я это память и точка подмигивание
anatoliy_61, Не в обиду,у тебя профиль работы другой улыбка
anatoliy_61
14/06/2019 20:45
А я и не претендую на Проффи по ремонту TV, поэтому я и пришел сюда за помощью в ремонте телевизора и я вовсе не обижаюсь...
lenin
14/06/2019 20:50
anatoliy_61, Давно бы чистую поставили и отписали результат , если Вам действительно нужны советы.Раз все знаете , зачем спрашивать?
anatoliy_61
14/06/2019 21:21
Меня волнует вздувшийся кондер на 2,2 мкФ 250 В, он по схеме стоит в цепи строчной развертки, а в этой цепи я неоднократно менял силовой транзистор, может все-таки причина в этой цепи???
SASHATOD
14/06/2019 21:43
anatoliy_61, Отстань от этого лита,мастера вместо него ставят неполярный плёночный на 400в и забывают про него подмигивание улыбка
Сергей66
20/06/2019 11:21
с этого началась тема и этим Думайте сами ... закончится, а потому что правила не читаем и не соблюдаем.
Михаил1996
20/06/2019 11:50
Это тебе повезло, что кин слабый. Как то на моих глазах за пол минуты пропалило колбу потому, что на оске постоянка была и эти полосы я запомнил надолго. Дохлый кин пропаленный лежит. могу оску снять и фото выложить.
anatoliy_61
29/06/2019 22:18
Мужики, подскажите, может еще какие мысли по моей проблеме ??? Прошу помощи...
валентин-сибиряк
30/06/2019 05:02
anatoliy_61, про память ты ничего не ответил.
lenin
30/06/2019 17:17
Память чистую FF ставили?Ему про Фому , он про Ерему.
anatoliy_61
11/07/2019 17:21
У меня пока нет такой точно памяти, есть 24С08, но насколько я понимаю, ъта память наполовину меньше по объему или для проверки можно попробовать ????
виктор-теледоктор
11/07/2019 20:11
anatoliy_61, ставь 08,для проверки пойдет.
Месяц уже память подкинуть не можешь бяка,год собираешься чинить?
anatoliy_61
13/07/2019 22:39
Хорошо попробую поставить 08, сразу отпишусь...
anatoliy_61
01/01/2020 14:09
у меня стоит микруха A510C это я так понимаю память, она чем заменима???
Михаил1996
01/01/2020 16:13
anatoliy_61 писал:
Не в этом случае. Тут хаха словили многиеулыбка
anatoliy_61
01/01/2020 21:55
Подкинул микруху 24C08, но не знаю почему сейчас при включении с пульта тухнет красный светодиод на передней панеле и через 2-3 сек загорается снова и все, больше никаких признаков жизни.... Не пойму что это может быть...
ДОБАВЛЕНО 01/01/2020 21:57
Уходит в защиту или......
anatoliy_61
02/01/2020 11:08
На мгновение появляется высокое напряжение и тут-же телевизор отключается...
iyzef
03/01/2020 16:00
Ребята! а такое бывает когда кадр " к соседке с сверху" уходит - т.е. луч светит хз куда ... картинки ж нету
anatoliy_61
03/01/2020 19:21
Я же написал,что телик уходит в защиту.....
anatoliy_61
03/01/2020 23:57
На Д813 согласно схеме должно быть порядка 14 В, а у меня около 8 В, далее напруга подается на стабилизатор IC805 7806 Не пойму где напруга теряется или может этого хватит для схемы????
ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 23:59
Сопротивление этого источника относительно массы порядка 10-15 Ом...
anatoliy_61
04/01/2020 22:58
Заменил кондер С412 47 мкФ 250 В в цепи питания + 220 В, был в обрыве, результат тот-же. Что еще можно посмотреть, подскажите, плиииз...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2020 22:59
Проверил все диоды во вторичке - норма....
ivan48
05/01/2020 08:56
+B сколько?
anatoliy_61
05/01/2020 10:41
На кондере С412 напряжение в состоянии покоя напруги практически нет где-то 5-7 В
anatoliy_61
05/01/2020 14:57
Или +В ты имеешь ввиду на блоке питания +130 В?????
STIPLER
05/01/2020 15:18
anatoliy_61 писал:
anatoliy_61, у тебя рядом со строчным транзистором две синенькие высоковольтные ёмкости есть? 220/2кВ и 680пф/2? Поменяй их местами.
anatoliy_61
05/01/2020 16:12
У меня стоят розовенькие кондеры, но я не пойму смысла менять эти кондеры местами, тем более что они разные по номиналу....
Boris Gorbunkov
05/01/2020 16:22
anatoliy_61 писал:
Тогда тупо поменяй 680пф/2кВ
anatoliy_61
06/01/2020 14:05
У меня стоят 3 кондера k153j 1600 = 15000 пФ = 15 нФ = 0,015 мФ 1600 В, к681j 1600 = 680 пФ = 0,68 нФ = 0,00068 мФ, k434j 400 = 430000 пФ = 430 нФ = 0,43 мФ, с каким кондером ине менять 680 пФ???
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 14:06
Я правильно сделал перевод ???????
STIPLER
06/01/2020 14:31
Мастеру телевизор отдай, не мучай!
anatoliy_61
06/01/2020 14:36
А че так, в чем я не прав???
STIPLER
06/01/2020 14:40
anatoliy_61, тупой ты. С чайников и утюгов начинай.
anatoliy_61
06/01/2020 14:53
Зачем же оскорблять ???????? Можешь реально помочь - помоги, а нет так нет......
FreddikMerfi
06/01/2020 15:24
anatoliy_61, выполни то что в сообщение №44 написано!
STIPLER
06/01/2020 16:18
FreddikMerfi, Сейчас и не разберёшь уже, кто перед тобой.Ты ему совет - он тебе тупой вопрос. Ты ему ответ - он тебе три тупеезных! Складывается впечатление, что ты на форуме домохозяек, и тебя тонко троллят на предмет взятия кредита. Может их нах с самого момента создания темы посылать??? Щаз этот тупак на предмет "попиздеть" тему размазывать будет!
FreddikMerfi
06/01/2020 17:23
STIPLER, в принципе так и надо делать. Если профиль не заполнен, тема не по правилам оформлена (без состава, измерений и каких либо манипуляций автором) то сразу нах посылать и тему в топку. Совсем оборзели ютуберы и ламероклиенты. Нет на них Краба.
anatoliy_61
06/01/2020 17:34
Кондер на 680 пФ заменил, все равно не работает.... уходит в защиту....
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 17:39
Лампочка на передней панеле светится красным цветом в дежурном состоянии, если пытаюсь включить с пульта ДУ,то лампочка гаснет на 5-6 сек и снова загорается..... насколько я понимаю телик уходит в защиту...
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 17:46
Схема для ознакомления..
iv-9
06/01/2020 18:30
anatoliy_61, поставь память обратно, можешь ее очистить или прошить отсюда. Либо ставь другую чистую или прошитую, с объемом не меньше 24C16 (24C16, 24C32, 24C64).
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 19:50
anatoliy_61 писал:
Указывай правильно: A51DC
anatoliy_61
06/01/2020 18:55
Да там на микрухе нечетко отпечатано А51DС. Я не пойму микруха эта должна ставиться чистая или там должна быть залита прошивка?????
Boris Gorbunkov
06/01/2020 18:57
"Доцент был ТУПОЙ"... Чудной Думайте сами ...
anatoliy_61
06/01/2020 18:59
Сейчас прошью....
Boris Gorbunkov
06/01/2020 19:01
anatoliy_61 писал:
Сейчас прошью....
Можно и чистую воткнуть - тебе-же написали.
виктор-теледоктор
06/01/2020 20:08
Ппц,человек полгода телек чинит бяка
STIPLER
06/01/2020 20:11
Он сдаёт экзамен на предмет "развод в интернете" Задание: выбрать любой форум (цветоводов, например).
Устроить срач на тему "разведение кактусов" Далее, в зависимости от уровня тролллинга и компетенции в теме его берут/нет на удалённую работу в интернете (продвигать рекламу банка, например). недовольство, огорчение Обратите внимание, подобных тем стало в последнее время... овердо-много).
FreddikMerfi
06/01/2020 20:37
STIPLER, да неее. Это такие клиенты пошли. Сначала проглядят весь ютуб и пробуют чинить, а когда не получаеться то кидают посты и темы на 5 разных форумах и дальше пробуют чинить. Экономят на ремонтниках, не желают никак нести в сервис и убивают технику по полной своими экспериментами, что потом даже ни частный мастер, ни сервисы не берут копаный-перекопаный, шитый-перешитый аппарат в ремонт. И ты прав, таких тем стало доКуя. Пора посылать ламеров лесом.
anatoliy_61
06/01/2020 21:10
виктор-теледоктор, STIPLER, Ребята ну что ж Вы на меня так яростно напали??? Просто я не полгода его ремонтировал, у меня сейчас другой работает, а сейчас нашел время,чтобы снова им позаниматься
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 21:15
Вы что сразу профи родились и при ремонте техники не обращались за помощью???? Зачем же так воинствующе нападать на посетителей форума ???
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 21:18
По моему форумы для этого и создаются , чтобы помогать нуждающимся в помощи и делиться опытом при ремонте различной техники....
STIPLER
06/01/2020 23:22
anatoliy_61 писал:
Пример на лицо... Разводит на продолжение ответа. Форум моподых мамаш:"-Вы грудью кормите своих детей, или молочными смесями???" Понеслось г-но по кочкам!
ПОх на ответы. Главное, чтоб их побольше было!
Дурацкие вопросы задаются по мере затухания темы: "-Я вот своего прям под корову подкладываю, и он её сосёт!"
Из этого формируется "портфолио" для дальнейшей работы по "удалёнке". недовольство, огорчение
В дальнейшем ссылка на этот профсрач предоставляется будущему работодателю, как признак умения "развести аудиторию" недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
07/01/2020 00:28
anatoliy_61 писал:
Когда я начинал ремонтить технику у меня инета то не было,схем не было,до всего своей башкой додумывался.Помню,бессонную ночь провел,когда только-только появились Рекоры и стали сыпаться один за другим,спросить было не у кого,т.к. эти Рекоры еще никто не ремонтил,и пришлось самому вычислить тот самый знаменитый кондер в базе BUT11)
А сейчас в инете ,ютубе тонны инфы где всё выложено на блюдечке,читай,изучай,делай сам!Да ведь только лень большинству,проще создать тему и сидеть сложа руки,ожидая когда кто нить укажет какую детальку надо заменить.
anatoliy_61
07/01/2020 16:50
По совету iv-9, залил прошивку в память А51DС и установил на место, телик запустился и заработал, цветность норма, но нет звука, проверил питание TDA7297 - норма, прошел по цепи до самого процика (большая микруха, тип не видно заклеена белой бумажкой T-GRPEA-1002).... Вопрос может ли данная микруха давать запрет на выход звука или звука нет из-за повреждения данной микрухи??????
ДОБАВЛЕНО 07/01/2020 16:53
Получается что виновником был кондер в цепи +200 В 47 мкФ 250 В
Boris Gorbunkov
07/01/2020 18:33
Нет звука по AV или с эфира???
anatoliy_61
07/01/2020 18:53
Звука нет по Т2 через тюльпаны и нет с эфира или напрямую антенну включаю прямо в телевизор....
ДОБАВЛЕНО 07/01/2020 18:55
Я заметил,если слегка нажимаю на процик,то звук появляется,но тихий и с искажениями...
Boris Gorbunkov
07/01/2020 18:56
А звук не на НУЛЕ стоит??? гы-гы
anatoliy_61
07/01/2020 18:57
Нет
Boris Gorbunkov
07/01/2020 18:57
anatoliy_61 писал:
Короче - УШАТАЛ телевизор... браво! браво! браво!
anatoliy_61
07/01/2020 19:02
Каким образом??? Какие еще буду советы или подсказки????
ДОБАВЛЕНО 07/01/2020 19:04
Я ничего не делал противозаконного .....
iv-9
07/01/2020 19:23
anatoliy_61 писал:
Сколько чудных, невероятных открытий. смех
Виноват был сбой памяти, изначально советовали поставить чистую, либо родную очистить или прошить. На будущее - не ставь памяти меньшей емкости, проц не поймет улыбка
Кстати, обязательно пропаять Micronas, обычно масса кольцевых трещин.
anatoliy_61
07/01/2020 19:41
iv-9, Micronas это что??? И причина была в кондере, а не в памяти...
iv-9
07/01/2020 20:53
Это процесор VCT. Хочешь сказать, если сейчас выпаять этот конденсатор, ТВ опять замигает разными цветами?
anatoliy_61
07/01/2020 21:53
Во всяком случае этот кондер был в обрыве и сопротивление имел 30 Ом......
Boris Gorbunkov
07/01/2020 21:56
anatoliy_61 писал:
смех
Так в обрыве ??? Или 30 Ом ??? А может в КЗ ???
Профессор сумашествие
anatoliy_61
07/01/2020 21:58
На ESR метре показывал емкость 0 Ом, сопротивление порядка 25-30 Ом
Boris Gorbunkov
07/01/2020 21:59
Теперь понятно смех
anatoliy_61
07/01/2020 22:01
Приношу извинения только проверил емкость 0 Ом и сопротивления - НЕТ....
Boris Gorbunkov
07/01/2020 22:01
anatoliy_61 писал:
емкость 0 Ом
Емкость в ОМах теперь измеряется браво! смех
anatoliy_61
07/01/2020 22:02
Емкость 0 мкФ, сопротивление 0 Ом....
Boris Gorbunkov
07/01/2020 22:04
anatoliy_61, Дорогу осилит идущий.... - подпись твоя.
Дорога твоя чо-то сильно кривая... улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/01/2020 23:05
anatoliy_61 писал:
классно!
Только сопротивление скорее всего - БЕСКОНЕЧНОСТЬ - обрыв.
anatoliy_61
07/01/2020 22:06
какая есть....
Boris Gorbunkov
07/01/2020 22:09
anatoliy_61 писал:
КЗ
anatoliy_61 писал:
ОБРЫВ
Сам запутался и всех запутал.
Профессор-Сусанин... смех
anatoliy_61
07/01/2020 22:12
Виноват, совсем задрался я уже с этим аппаратом.....
STIPLER
08/01/2020 01:40
5 страница пошла. Роман Гордеев?
anatoliy_61
08/01/2020 10:47
Что же делать,если повреждение нестандартное...
Boris Gorbunkov
08/01/2020 10:53
STIPLER писал:
5 страница пошла.
Это от скуки - хоть что-то.
А то в профразделе ни хрена интересного...
anatoliy_61
08/01/2020 15:13
Борис Горбунков, так подкиньте чего-нибудь интересное по теме ремонта,что еще может быть.... Буду очень благодарен...
валентин-сибиряк
08/01/2020 15:55
Сейчас такие фильмы,что без звука можно смотреть смех .
Boris Gorbunkov
08/01/2020 15:57
anatoliy_61, в СМ зайди - найди строку SOUND и переключи опцию.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2020 17:00
валентин-сибиряк писал:
смех браво! стопудово не хрен там слушать - одни стрелялки
anatoliy_61
08/01/2020 19:08
Я не могу войти в СМ, не получается
ДОБАВЛЕНО 08/01/2020 19:22
У меня пульт АА59-00332А
Boris Gorbunkov
08/01/2020 21:50
Из ДР - INFO - MENU - MUTE - POWER
Михаил1996
12/01/2020 12:02
Нет никакого поломанного тв. Посоны... вы не видите, что этот тонкий тролль вас тупо разводит? Наверняка ему надрали задницу и он отомщает таким образом. смех смех смех смех смех смех
anatoliy_61
12/01/2020 13:49
После тщательного осмотра и пропайки ножек процика работа телека восстановлена полностью, но мне кажется изображение нарушено по вертикали, подскажите как проверить соотношение размера вертикаль - горизонталь ???? Пожалуйста...
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 13:50
На вид изображение растянуто по вертикали...
STIPLER
12/01/2020 17:01
anatoliy_61 писал:
anatoliy_61, войди в сервис, как Борис Горбунков, писал,
Борис Горбунков писал:
затем нажми ещё раз MUTE - изображение сузится.
iv-9
13/01/2020 14:05
anatoliy_61 писал:
С кабельного практически все каналы в формате 16:9, естественно на кинескопниках (4:3) растянуты. С приставок народ тоже смотрит растянутые - не знают или не хотят регулировать в меню приставки выход под 4:3 .
anatoliy_61
18/01/2020 19:21
А можно как-то вывести на экран настроечную таблицу и как увеличить яркость ????
jonster
18/01/2020 20:01
anatoliy_61 писал:
Типа чудеса - было бы здорово посмотреть. Обычно такие чудеса терморезистор подкидывает системы размагничивания. Больше пока мыслей нет. Ну из всего начитанного.
ЗЫ - петлю размагничивания на время отключить.
anatoliy_61
18/01/2020 21:15
Нет,по видимому Вы jonster, меня неправильно поняли, я имел ввиду как проверить правильность размера изображения вертикаль -горизонталь и чем можно подрегулировать его ???
STIPLER
19/01/2020 09:05
anatoliy_61 писал:
Отклоняющую систему (горшок такой на горловине кинкскопа) покрути.
P.S. Тема просится в "свободное"... смех
anatoliy_61
19/01/2020 10:34
Понятно. Проблема решена. Работа телевизора восстановлена. Всем огромное спасибо. Тему считаю закрытой.... классно! классно! браво!
SASHATOD
19/01/2020 11:05
anatoliy_61, Шо, оце i усе? подшучивать, дразнить смех
anatoliy_61
19/01/2020 11:11
SASHATOD, УСЕ,досить кепкувати....
ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 11:13
Займись чимось корисним....
SASHATOD
19/01/2020 12:01
anatoliy_61, Ты за меня не переживай я работу работаю подмигивание
FreddikMerfi
19/01/2020 12:25
SASHATOD, помоему автор темы после прочтения поста № 101 от STIPLER, покрутил ОСьку и обломил горловину, вот так вот и решил проблему. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
STIPLER
19/01/2020 12:28
FreddikMerfi писал:
FreddikMerfi, Троллим тролля!
Он это заметил. подмигивание
FreddikMerfi
19/01/2020 14:26
STIPLER, смех классно!
Boris Gorbunkov
19/01/2020 15:56
Роман "KS7A поочередно высвечиваются цвета" закончен?
Или будет продолжение???
Вторая часть - "KS7A поочередно высвечиваются цвета 2 - Нет цвета - насыщенность на нуле..." гы-гы
