CS-25K10MQQ шасси KS7A поочередно высвечиваются цвета | |||||
anatoliy_61 14/06/2019 16:09 |
Уважаемые форумчане. Телевизор CS-25K10MQQ шасси KS7A при включении поочередно меняются цвета - вначале засвечивается красный, потом синий, потом зеленый и слева на экране видны вертикальные полосы где-то до середины экрана... Визуальный осмотр результата не дал. просмотрел всю плату на наличие трещин - норма. Никаких непропаев или трещин нет. Что еще можно посмотреть и где. Схема имеется. |
lenin 14/06/2019 16:36 |
Шей память или чистую. |
anatoliy_61 14/06/2019 16:45 |
А поподробнее можно, шить микруху памяти??? И где в таком случае взять прошивку??? программатор у меня имеется, но прошивку телевизоров не разу не делал... |
SASHATOD 14/06/2019 17:04 |
anatoliy_61, Правила для кого писаны?
http://monitor.espec.ws/section1/topic112269.html и это для кого? |
STIPLER 14/06/2019 17:06 |
Сколько на +200 ВУ? |
lenin 14/06/2019 17:08 |
STIPLER, Шутите? ![]() |
anatoliy_61 14/06/2019 17:33 |
Нашел вздутый кондер 2,2 мкФ 250 В (С 407) согласно принципиальной схемы - заменил но изменений нет... Схема для инфы... |
SASHATOD 14/06/2019 17:58 |
anatoliy_61, Ну пихани уж чистую память ![]() |
anatoliy_61 14/06/2019 18:10 |
SASHATOD, и ??? Если там стоит микруха памяти, значит в нее залита прошивка, что даст замена прошивки на чистую микруху памяти??? Или я чего-то не понимаю или у вас такой юмор ???? |
SASHATOD 14/06/2019 18:14 |
anatoliy_61, Уууууу как всё запущено ![]() ![]() |
anatoliy_61 14/06/2019 18:17 |
SASHATOD, Теперь понятно, спасибо, микруха я так понимаю должна быть 25 серии.. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/06/2019 18:41 |
anatoliy_61, для сомневающихся на схеме подписано 24с16 |
SASHATOD 14/06/2019 18:54 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, ![]() |
anatoliy_61 14/06/2019 18:56 |
SASHATOD, Смеется ТОТ,кто смеется последним.... |
SASHATOD 14/06/2019 18:56 |
anatoliy_61, 25я это флешь,есть EPROM а есть EEPROM,чуешь разницу ![]() |
anatoliy_61 14/06/2019 19:13 |
SASHATOD, Та я это уже понял, виноват... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/06/2019 20:25 |
SASHATOD, а вот тут ты не прав ![]() |
SASHATOD 14/06/2019 20:37 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Тю ![]() Ты посмотри в профиль ТСу ,для него 25я это память и точка ![]() anatoliy_61, Не в обиду,у тебя профиль работы другой ![]() |
anatoliy_61 14/06/2019 20:45 |
А я и не претендую на Проффи по ремонту TV, поэтому я и пришел сюда за помощью в ремонте телевизора и я вовсе не обижаюсь... |
lenin 14/06/2019 20:50 |
anatoliy_61, Давно бы чистую поставили и отписали результат , если Вам действительно нужны советы.Раз все знаете , зачем спрашивать? |
anatoliy_61 14/06/2019 21:21 |
Меня волнует вздувшийся кондер на 2,2 мкФ 250 В, он по схеме стоит в цепи строчной развертки, а в этой цепи я неоднократно менял силовой транзистор, может все-таки причина в этой цепи??? |
SASHATOD 14/06/2019 21:43 |
anatoliy_61, Отстань от этого лита,мастера вместо него ставят неполярный плёночный на 400в и забывают про него ![]() ![]() |
Сергей66 20/06/2019 11:21 |
Михаил1996 20/06/2019 11:50 |
Это тебе повезло, что кин слабый. Как то на моих глазах за пол минуты пропалило колбу потому, что на оске постоянка была и эти полосы я запомнил надолго. Дохлый кин пропаленный лежит. могу оску снять и фото выложить. |
anatoliy_61 29/06/2019 22:18 |
Мужики, подскажите, может еще какие мысли по моей проблеме ??? Прошу помощи... |
валентин-сибиряк 30/06/2019 05:02 |
anatoliy_61, про память ты ничего не ответил. |
lenin 30/06/2019 17:17 |
Память чистую FF ставили?Ему про Фому , он про Ерему. |
anatoliy_61 11/07/2019 17:21 |
У меня пока нет такой точно памяти, есть 24С08, но насколько я понимаю, ъта память наполовину меньше по объему или для проверки можно попробовать ???? |
виктор-теледоктор 11/07/2019 20:11 |
anatoliy_61, ставь 08,для проверки пойдет.
Месяц уже память подкинуть не можешь ![]() |
anatoliy_61 13/07/2019 22:39 |
Хорошо попробую поставить 08, сразу отпишусь... |
anatoliy_61 01/01/2020 14:09 |
у меня стоит микруха A510C это я так понимаю память, она чем заменима??? |
Михаил1996 01/01/2020 16:13 |
anatoliy_61 01/01/2020 21:55 |
Подкинул микруху 24C08, но не знаю почему сейчас при включении с пульта тухнет красный светодиод на передней панеле и через 2-3 сек загорается снова и все, больше никаких признаков жизни.... Не пойму что это может быть...
ДОБАВЛЕНО 01/01/2020 21:57 Уходит в защиту или...... |
anatoliy_61 02/01/2020 11:08 |
На мгновение появляется высокое напряжение и тут-же телевизор отключается... |
iyzef 03/01/2020 16:00 |
Ребята! а такое бывает когда кадр " к соседке с сверху" уходит - т.е. луч светит хз куда ... картинки ж нету |
anatoliy_61 03/01/2020 19:21 |
Я же написал,что телик уходит в защиту..... |
anatoliy_61 03/01/2020 23:57 |
На Д813 согласно схеме должно быть порядка 14 В, а у меня около 8 В, далее напруга подается на стабилизатор IC805 7806 Не пойму где напруга теряется или может этого хватит для схемы????
ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 23:59 Сопротивление этого источника относительно массы порядка 10-15 Ом... |
anatoliy_61 04/01/2020 22:58 |
Заменил кондер С412 47 мкФ 250 В в цепи питания + 220 В, был в обрыве, результат тот-же. Что еще можно посмотреть, подскажите, плиииз...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2020 22:59 Проверил все диоды во вторичке - норма.... |
ivan48 05/01/2020 08:56 |
+B сколько? |
anatoliy_61 05/01/2020 10:41 |
На кондере С412 напряжение в состоянии покоя напруги практически нет где-то 5-7 В |
anatoliy_61 05/01/2020 14:57 |
Или +В ты имеешь ввиду на блоке питания +130 В????? |
STIPLER 05/01/2020 15:18 |
anatoliy_61, у тебя рядом со строчным транзистором две синенькие высоковольтные ёмкости есть? 220/2кВ и 680пф/2? Поменяй их местами. |
anatoliy_61 05/01/2020 16:12 |
У меня стоят розовенькие кондеры, но я не пойму смысла менять эти кондеры местами, тем более что они разные по номиналу.... |
Борис Горбунков 05/01/2020 16:22 |
anatoliy_61 06/01/2020 14:05 |
У меня стоят 3 кондера k153j 1600 = 15000 пФ = 15 нФ = 0,015 мФ 1600 В, к681j 1600 = 680 пФ = 0,68 нФ = 0,00068 мФ, k434j 400 = 430000 пФ = 430 нФ = 0,43 мФ, с каким кондером ине менять 680 пФ???
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 14:06 Я правильно сделал перевод ??????? |
STIPLER 06/01/2020 14:31 |
Мастеру телевизор отдай, не мучай! |
anatoliy_61 06/01/2020 14:36 |
А че так, в чем я не прав??? |
STIPLER 06/01/2020 14:40 |
anatoliy_61, тупой ты. С чайников и утюгов начинай. |
anatoliy_61 06/01/2020 14:53 |
Зачем же оскорблять ???????? Можешь реально помочь - помоги, а нет так нет...... |
FreddikMerfi 06/01/2020 15:24 |
anatoliy_61, выполни то что в сообщение №44 написано! |
STIPLER 06/01/2020 16:18 |
FreddikMerfi, Сейчас и не разберёшь уже, кто перед тобой.Ты ему совет - он тебе тупой вопрос. Ты ему ответ - он тебе три тупеезных! Складывается впечатление, что ты на форуме домохозяек, и тебя тонко троллят на предмет взятия кредита. Может их нах с самого момента создания темы посылать??? Щаз этот тупак на предмет "попиздеть" тему размазывать будет! |
FreddikMerfi 06/01/2020 17:23 |
STIPLER, в принципе так и надо делать. Если профиль не заполнен, тема не по правилам оформлена (без состава, измерений и каких либо манипуляций автором) то сразу нах посылать и тему в топку. Совсем оборзели ютуберы и ламероклиенты. Нет на них Краба. |
anatoliy_61 06/01/2020 17:34 |
Кондер на 680 пФ заменил, все равно не работает.... уходит в защиту....
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 17:39 Лампочка на передней панеле светится красным цветом в дежурном состоянии, если пытаюсь включить с пульта ДУ,то лампочка гаснет на 5-6 сек и снова загорается..... насколько я понимаю телик уходит в защиту... ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 17:46 Схема для ознакомления.. |
iv-9 06/01/2020 18:30 |
anatoliy_61, поставь память обратно, можешь ее очистить или прошить отсюда. Либо ставь другую чистую или прошитую, с объемом не меньше 24C16 (24C16, 24C32, 24C64).
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 19:50
Указывай правильно: A51DC |
anatoliy_61 06/01/2020 18:55 |
Да там на микрухе нечетко отпечатано А51DС. Я не пойму микруха эта должна ставиться чистая или там должна быть залита прошивка????? |
Борис Горбунков 06/01/2020 18:57 |
"Доцент был ТУПОЙ"... ![]() ![]() |
anatoliy_61 06/01/2020 18:59 |
Сейчас прошью.... |
Борис Горбунков 06/01/2020 19:01 |
виктор-теледоктор 06/01/2020 20:08 |
Ппц,человек полгода телек чинит ![]() |
STIPLER 06/01/2020 20:11 |
Он сдаёт экзамен на предмет "развод в интернете" Задание: выбрать любой форум (цветоводов, например).
Устроить срач на тему "разведение кактусов" Далее, в зависимости от уровня тролллинга и компетенции в теме его берут/нет на удалённую работу в интернете (продвигать рекламу банка, например). ![]() |
FreddikMerfi 06/01/2020 20:37 |
STIPLER, да неее. Это такие клиенты пошли. Сначала проглядят весь ютуб и пробуют чинить, а когда не получаеться то кидают посты и темы на 5 разных форумах и дальше пробуют чинить. Экономят на ремонтниках, не желают никак нести в сервис и убивают технику по полной своими экспериментами, что потом даже ни частный мастер, ни сервисы не берут копаный-перекопаный, шитый-перешитый аппарат в ремонт. И ты прав, таких тем стало доКуя. Пора посылать ламеров лесом. |
anatoliy_61 06/01/2020 21:10 |
виктор-теледоктор, STIPLER, Ребята ну что ж Вы на меня так яростно напали??? Просто я не полгода его ремонтировал, у меня сейчас другой работает, а сейчас нашел время,чтобы снова им позаниматься
ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 21:15 Вы что сразу профи родились и при ремонте техники не обращались за помощью???? Зачем же так воинствующе нападать на посетителей форума ??? ДОБАВЛЕНО 06/01/2020 21:18 По моему форумы для этого и создаются , чтобы помогать нуждающимся в помощи и делиться опытом при ремонте различной техники.... |
STIPLER 06/01/2020 23:22 |
Пример на лицо... Разводит на продолжение ответа. Форум моподых мамаш:"-Вы грудью кормите своих детей, или молочными смесями???" Понеслось г-но по кочкам! ПОх на ответы. Главное, чтоб их побольше было! Дурацкие вопросы задаются по мере затухания темы: "-Я вот своего прям под корову подкладываю, и он её сосёт!" Из этого формируется "портфолио" для дальнейшей работы по "удалёнке". ![]() В дальнейшем ссылка на этот профсрач предоставляется будущему работодателю, как признак умения "развести аудиторию" ![]() |
виктор-теледоктор 07/01/2020 00:28 |
Когда я начинал ремонтить технику у меня инета то не было,схем не было,до всего своей башкой додумывался.Помню,бессонную ночь провел,когда только-только появились Рекоры и стали сыпаться один за другим,спросить было не у кого,т.к. эти Рекоры еще никто не ремонтил,и пришлось самому вычислить тот самый знаменитый кондер в базе BUT11) А сейчас в инете ,ютубе тонны инфы где всё выложено на блюдечке,читай,изучай,делай сам!Да ведь только лень большинству,проще создать тему и сидеть сложа руки,ожидая когда кто нить укажет какую детальку надо заменить. |
anatoliy_61 07/01/2020 16:50 |
По совету iv-9, залил прошивку в память А51DС и установил на место, телик запустился и заработал, цветность норма, но нет звука, проверил питание TDA7297 - норма, прошел по цепи до самого процика (большая микруха, тип не видно заклеена белой бумажкой T-GRPEA-1002).... Вопрос может ли данная микруха давать запрет на выход звука или звука нет из-за повреждения данной микрухи??????
ДОБАВЛЕНО 07/01/2020 16:53 Получается что виновником был кондер в цепи +200 В 47 мкФ 250 В |
Борис Горбунков 07/01/2020 18:33 |
Нет звука по AV или с эфира??? |
anatoliy_61 07/01/2020 18:53 |
Звука нет по Т2 через тюльпаны и нет с эфира или напрямую антенну включаю прямо в телевизор....
ДОБАВЛЕНО 07/01/2020 18:55 Я заметил,если слегка нажимаю на процик,то звук появляется,но тихий и с искажениями... |
Борис Горбунков 07/01/2020 18:56 |
А звук не на НУЛЕ стоит??? ![]() |
anatoliy_61 07/01/2020 18:57 |
Нет |
Борис Горбунков 07/01/2020 18:57 |
anatoliy_61 07/01/2020 19:02 |
Каким образом??? Какие еще буду советы или подсказки????
ДОБАВЛЕНО 07/01/2020 19:04 Я ничего не делал противозаконного ..... |
iv-9 07/01/2020 19:23 |
Сколько чудных, невероятных открытий. ![]() Виноват был сбой памяти, изначально советовали поставить чистую, либо родную очистить или прошить. На будущее - не ставь памяти меньшей емкости, проц не поймет ![]() Кстати, обязательно пропаять Micronas, обычно масса кольцевых трещин. |
anatoliy_61 07/01/2020 19:41 |
iv-9, Micronas это что??? И причина была в кондере, а не в памяти... |
iv-9 07/01/2020 20:53 |
Это процесор VCT. Хочешь сказать, если сейчас выпаять этот конденсатор, ТВ опять замигает разными цветами? |
anatoliy_61 07/01/2020 21:53 |
Во всяком случае этот кондер был в обрыве и сопротивление имел 30 Ом...... |
Борис Горбунков 07/01/2020 21:56 |
![]() Так в обрыве ??? Или 30 Ом ??? А может в КЗ ??? Профессор ![]() |
anatoliy_61 07/01/2020 21:58 |
На ESR метре показывал емкость 0 Ом, сопротивление порядка 25-30 Ом |
Борис Горбунков 07/01/2020 21:59 |
Теперь понятно ![]() |
anatoliy_61 07/01/2020 22:01 |
Приношу извинения только проверил емкость 0 Ом и сопротивления - НЕТ.... |
Борис Горбунков 07/01/2020 22:01 |
anatoliy_61 07/01/2020 22:02 |
Емкость 0 мкФ, сопротивление 0 Ом.... |
Борис Горбунков 07/01/2020 22:04 |
anatoliy_61, Дорогу осилит идущий.... - подпись твоя.
Дорога твоя чо-то сильно кривая... ![]() ДОБАВЛЕНО 07/01/2020 23:05
![]() Только сопротивление скорее всего - БЕСКОНЕЧНОСТЬ - обрыв. |
anatoliy_61 07/01/2020 22:06 |
какая есть.... |
Борис Горбунков 07/01/2020 22:09 |
Сам запутался и всех запутал. Профессор-Сусанин... ![]() |
anatoliy_61 07/01/2020 22:12 |
Виноват, совсем задрался я уже с этим аппаратом..... |
STIPLER 08/01/2020 01:40 |
5 страница пошла. Роман Гордеев?
anatoliy_61 08/01/2020 10:47 |
Что же делать,если повреждение нестандартное... |
Борис Горбунков 08/01/2020 10:53 |
А то в профразделе ни хрена интересного... |
anatoliy_61 08/01/2020 15:13 |
Борис Горбунков, так подкиньте чего-нибудь интересное по теме ремонта,что еще может быть.... Буду очень благодарен... |
валентин-сибиряк 08/01/2020 15:55 |
Сейчас такие фильмы,что без звука можно смотреть ![]() |
Борис Горбунков 08/01/2020 15:57 |
anatoliy_61, в СМ зайди - найди строку SOUND и переключи опцию.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2020 17:00
anatoliy_61 08/01/2020 19:08 |
Я не могу войти в СМ, не получается
ДОБАВЛЕНО 08/01/2020 19:22 У меня пульт АА59-00332А |
Борис Горбунков 08/01/2020 21:50 |
Из ДР - INFO - MENU - MUTE - POWER |
Михаил1996 12/01/2020 12:02 |
Нет никакого поломанного тв. Посоны... вы не видите, что этот тонкий тролль вас тупо разводит? Наверняка ему надрали задницу и он отомщает таким образом. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
anatoliy_61 12/01/2020 13:49 |
После тщательного осмотра и пропайки ножек процика работа телека восстановлена полностью, но мне кажется изображение нарушено по вертикали, подскажите как проверить соотношение размера вертикаль - горизонталь ???? Пожалуйста...
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 13:50 На вид изображение растянуто по вертикали... |
STIPLER 12/01/2020 17:01 |
anatoliy_61, войди в сервис, как Борис Горбунков, писал,
затем нажми ещё раз MUTE - изображение сузится. |
iv-9 13/01/2020 14:05 |
С кабельного практически все каналы в формате 16:9, естественно на кинескопниках (4:3) растянуты. С приставок народ тоже смотрит растянутые - не знают или не хотят регулировать в меню приставки выход под 4:3 . |
anatoliy_61 18/01/2020 19:21 |
А можно как-то вывести на экран настроечную таблицу и как увеличить яркость ???? |
jonster 18/01/2020 20:01 |
ЗЫ - петлю размагничивания на время отключить. |
anatoliy_61 18/01/2020 21:15 |
Нет,по видимому Вы jonster, меня неправильно поняли, я имел ввиду как проверить правильность размера изображения вертикаль -горизонталь и чем можно подрегулировать его ??? |
STIPLER 19/01/2020 09:05 |
Отклоняющую систему (горшок такой на горловине кинкскопа) покрути. P.S. Тема просится в "свободное"... ![]() |
anatoliy_61 19/01/2020 10:34 |
Понятно. Проблема решена. Работа телевизора восстановлена. Всем огромное спасибо. Тему считаю закрытой.... ![]() ![]() ![]() |
SASHATOD 19/01/2020 11:05 |
anatoliy_61, Шо, оце i усе? ![]() ![]() |
anatoliy_61 19/01/2020 11:11 |
SASHATOD, УСЕ,досить кепкувати....
ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 11:13 Займись чимось корисним.... |
SASHATOD 19/01/2020 12:01 |
anatoliy_61, Ты за меня не переживай я работу работаю ![]() |
FreddikMerfi 19/01/2020 12:25 |
SASHATOD, помоему автор темы после прочтения поста № 101 от STIPLER, покрутил ОСьку и обломил горловину, вот так вот и решил проблему. ![]() ![]() ![]() |
STIPLER 19/01/2020 12:28 |
FreddikMerfi, Троллим тролля! Он это заметил. ![]() |
FreddikMerfi 19/01/2020 14:26 |
STIPLER, ![]() ![]() |
Борис Горбунков 19/01/2020 15:56 |
Роман "KS7A поочередно высвечиваются цвета" закончен?
Или будет продолжение??? Вторая часть - "KS7A поочередно высвечиваются цвета 2 - Нет цвета - насыщенность на нуле..." ![]() ![]() |
