Pd92a кз как найти подучныйми средствами.
Jfill
21/06/2019 00:03
Доброй ночи, мучаю древнюю плазму уже неделю.
50pq3000.
Медодом научного тыка пришёл к выводу что плата pd92a там где hdmi и все остальное в кз. Контакт v5 st звонится на землю и куча элементов кондеры, дроселя, транзисторы туда же. Очень много элементов. Помогите советом как найти виновника торжества.
Из инструментов паяльник с кучей жал и тестер.
Если я батарейками с повер банка подам на вот этот контакт плюс и на корпус минус увижу ли я результат на плате, с ноутбуками прокатывало. Как бы на отдыхе и нужно помочь родственникам. В сервисе тв не смогли сделать, сказали что-то с бп, хотя он оказался рабочий. Если отстегнуть от бп до платы шлейф 25 контактов, бп не уходит в защиту, но моргает светодиод возле цп 1 длинный короткий длинный короткий. Если подключить шлей бп в защиту.
Помогите советом как найти кз.
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2019 00:05
Без шлейфа все напряжения расходятся, хотя на плату идут ещё 3 шлейфа помимо этого.
Nik_Al
21/06/2019 01:17
Возможно керамика.. либо hdmi в кз.
Но лучше не мучать тело, пока совсем не убил, а отнести мастеру.
Jfill
21/06/2019 01:22
А если есть только ноутбучный бп под рукой?) или акамуляторы с ноутбука. Напряжение подать на контакт 5 vst или лутше куда то на плате между кондерами в кз например?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2019 01:24
Или на ногу транзистора полевика?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2019 01:29
Мастерская 238 км. Один раз уже возил, мастер сказал бп сгорел. А как оказалось он целый.
И как я его угроблю? Типа в мастерской для поиска кз не жарят плату? Те же методы только в профель.
В ремонта теликов как то не силен, но принципы работы понимаю. Просто очень много элементов, впаивать каждый и звонить пол беды. Но как выпаять пузом припаянные транзисторы паяльник ов, вот проблема. Даже биос легче выпаять чем их.
Суть не в этом, подскажите метод поиска если звонится пол платы. Или может микруху какую выпаять что hdmi вырубить. Всеравно тюнер через тюльпан повешен был.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2019 01:30
Как же просто, когда на плате прогар или элемент подгоревший. А такое геморойненько.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2019 01:32
Керамика точнее?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2019 01:34
Прикиньте я с теликом весом 30кг еду в переполненной маршрутке в центр снова. Меня народ загрызет😊. Да и мастер там не очень оказывается. Если сгорит закажу на али плату, жду совета.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/06/2019 06:05
Экий крупненький CRT нашелся.
Jfill
21/06/2019 08:30
Пойте совет кто может.
litam
21/06/2019 08:32
Если подручными,---- вытаскиваешь аккумулятор со своего телефона, если конечно не жалко,-- и проводами тыкаешь,-- смотришь откуда дым пойдёт. улыбка
Jfill
21/06/2019 08:40
Мб с ноутбука?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2019 08:40
Принял понял пошол палить. Вечером напишу что сгорело.
rommo
21/06/2019 08:42
Автомобильный аккумулятор в помощь, и провода возьми потолще.
litam
21/06/2019 08:46
Jfill писал:
Мб с ноутбука?
Это ж 19 вольт, а у тебя цепь 5 вольт,--- НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ПРО СИЛУ ТОКА.
Jfill
21/06/2019 09:30
Я возьму 2 батарейки с аккумулятора ноута. Спаяю, заряжу минус на корпус, плюс там де больше всего деталей закорочено на кондер. И посмотрим кто где.
SASHATOD
21/06/2019 10:33
Jfill, Шокером его ёпть подмигивание подшучивать, дразнить смех
Jfill
21/06/2019 14:28
Ну а как тогда. Вы паивать и мерять все подряд?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2019 14:29
Там больше 50 деталей.
vadim3008
21/06/2019 15:00
Jfill писал:
Как бы на отдыхе и нужно помочь родственникам..
Ну вот ты и отдыхай,а родственники пускай ищут нормальный сервис!
Jfill
21/06/2019 15:24
Неужели после кружка радио электроники в бородатых, ничего не придумали кроме как тыкать щупом до посинения.?.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2019 15:26
Да уже ты настроил, проводку покинул, тюнера прошил остался тв. Вот тебе и приедь на недельку отдохни. Ну уже докопался почти до истины. Помогите и я на говерлу завтра.
непоседа
21/06/2019 15:28
Что то ты мудришь словесно, а пойти по дорожкам питания от вилки и далее,заведи хотя бы БП без остального и далее а не все в купе,а не легче подарить от отдыхающего подарок на все времена.
STIPLER
22/06/2019 09:44
Jfill писал:
Бакума там встретишь - привет передавай. Скажи, что его, как модератора, с метлой в тематике заждались.
