Lenco TC9112 | |||
| vovchik 07/10/2004 20:44 |
Lenco TC9112 нужен вход в сервис.
проц M34300-012sp |
| kulek 07/10/2004 21:46 |
Интересно, а какой там может быть сервис?
TV Supra STV- 2066 Проц. M34300-012SP Память 80011A Видеорпоц. TDA3566 Кадровая TDA3653B Б.П. STR5412 Тюнер VTSA11Z |
| vovchik 07/10/2004 23:01 |
хрен его знает... но должен быть |
| eDOK 07/10/2004 23:26 |
И что же через него должно настраиваться? ![]() |
| Светослав 07/10/2004 23:35 |
Все, что не крутится сервизной отвертки. ![]() |
| Alisa 07/10/2004 23:39 |
vovchik, Прикалывается ![]() |
| Рустам 08/10/2004 01:02 |
Предоставлю на время сервисный кирпич (с возвратом) |
| Konstantin 08/10/2004 12:00 |
А я сервисный ключ 32х36 .(Тоже конечно с возвратом). |
| vovchik 10/10/2004 21:43 |
Насчет приколов....
При переключении каналов пропадает цвет в ПАЛе. идут зелено-красные полосы шириною в 1-1,5 см если переключить режим АВ-ТВ .. цвет восстанавливается... Похоже включается НТСЦ или как вариант не хватает времени для сброса видеопроца... По моему там в центральном проце должно устанавливаться время "замирания " при переключении каналов т.е. время когда напряжения настройки яркость, контрастность, насыщенность при переключении каналов равны нулю. Так вот вопрос о сервисе стоит только в этом плане. |
