В каком ТВ петля размагничивания имеет провод 0,4мм.? | |||
| Robic777 26/06/2019 11:30 |
Всем привет. Нужна эмаль проволока 0,4 мм. может кто знает к каком телике есть? Я так понимаю от диаметра кинескопа зависит и толщина провода в петле размагничивания? Подскажите может кто этой темой занимался. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/06/2019 13:49 |
SONY KV-S29MH1 провод 0.5 с изоляцией. Только где ж вам петля от такого раритета найдется. ![]() |
| валентин-сибиряк 26/06/2019 16:24 |
Robic777, а купить в лавке нельзя.Недавно отдал петель штук 30 разных ребятам.Да диаметры там разные. |
| Robic777 27/06/2019 20:04 |
купить то можно, только нет смысла. мне 50 метров нужно перемотать якорь. якорь новый стоит 10$ и проволока столько же. Если не найду бесплатную проволоку то придётся выбросить якорь и не долбаться. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/06/2019 22:25 |
50 метров 0,4 провода за 10 баксов Вы где живете, в антарктиде что ли? |
| Robic777 30/06/2019 22:25 |
| alexander3311 01/07/2019 04:29 |
А метало приёмки у Вас есть? |
| kvn51 01/07/2019 07:07 |
Robic777, провод с петли не годится нужен провод с двойной эмалевой изоляцией или ПЭЛШО, я пробовал перематывать обычным проводом долго не работает а перемотал проводом ПЭЛШО работает без проблем. |
| шняга 01/07/2019 08:48 |
Ну если уж в теликах эмаль искать, то это надо где нить в деревнях у бабушек в сарае лампешник какой нить найти , в советских ящиках точно петля из не тонкого провода, да и на ТС-ах можно чего то найти.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 08:53 Кстати - ШНЯГА -это вот кто..если кто помнит
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 08:58 Просто сейчас заморочка с восстановлением пароля. А если izef набрать не переключая на англ. то и вылазит -шняуа ![]() |
| tutu7 01/07/2019 10:13 |
На размагничивающих петлях 0,5 до 0,55мм на отечественных,на корейце раз попалась 0,35мм на 21 диагонали и то каким то дерьмом липким покрыта,отнюдь не лак.Разматывал для себя,иногда перемоткой трансов балуюсь. |
| Robic777 01/07/2019 21:28 |
| kvn51 01/07/2019 22:06 |
Robic777, скупой платит дважды. |
