РЕШЕНО: Rainford TV 7292 распиновка и индуктивн обмотокТДКС | |
| yuriy4 04/07/2019 20:49 |
Телевизор Rainford TV 7292
Ребята, с целью определить исправность ТДКС, очень прошу тех кто имеет данные о распиновке и индуктивности обмоток ТДКС, паспорт которого приведены на прилагаемом фото, очень прошу поделиться. Спасибо |
| виктор-теледоктор 04/07/2019 21:29 |
А так не пробовал? http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html |
| alexander3311 04/07/2019 21:39 |
У тебя шасси 11АК19Е3.По схеме смотрим распиновку.. |
| гсп-69 05/07/2019 07:37 |
yuriy4, https://tda2000.ru/catalog/tdks_tdks/38045/ |
| yuriy4 05/07/2019 08:54 |
Ребята, всем Вам спасибо за оказанное внимание.
Отличная ссылка на диагностику и приведенные схемы, читаемые. У меня шасси 11AK 19-5 (29 дюймов) Питание на коллектор выходного строного транзистора 145v Подскажите, есть ли для этого ТДКС аналог? Я нашел, из Китая ТДКС BS 7773, но не известно он для 29 дюймового или для 54 дюймового телевизора? Ведь они разные. Помогите советом пожалуйста, цифры 7773 это уже он и есть? У меня нет ТДКС для телевизора с 54 дюймовой трубкой, чтобы посмотреть, что там в его паспорте. Если кто сталкивался подобным, очень прошу совета, чтобы верно сделать заказ. |
| yuriy4 05/07/2019 13:59 |
Еще просьба, с 5-го вывода ТДКС (по 45-и вольтам) идет диод, а за ним, как я понял, взрвоопасный резистор, Он сгорел, по схеме я не могу определить его номинал и мощность.
Также прошу помощи. |
| 10541BILL 05/07/2019 14:19 |
yuriy4, 100 ом.( в данной цепи номинал не критичен) ИМХО.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2019 13:20 от 2-х ватт. |
| yuriy4 05/07/2019 16:30 |
10541BILL: Спасибо, да это резистор нагрузки в цепи нагрузки коллектора TDA-шки
с которой снимаются импульсы гашения по кадрам. Напряжение питания на строчном каскаде равно 145v Вообще я запутался с этим телевизором: При включении этот 100 Ом резистор, о котором я спрашивал, перегорает мгновенно. TDA-шка не успевает выйти со строя, она чудесно звонится и на диодной прозвонке и обычно и детали в обвязке TDA все отличные. Ну никак не влаживается в голову, как это может происходить! Все происходит молниеносно, никаких измерений сделать не удается. Отключаю от ТДКС и 15v и 45v, транзистор все одно греется и далее выходит со строя. Все обвязки в коррекции, кондер на 1500v, который часто бывает виноват, дроссель, ну все обвязки проверены и часть заменены даже где не надо было заменять. Я подозреваю, что виноват ТДКС, происходит пробой, не могу объснить где, это предположение мое и при этом и на кадровую, в том числе, идет очень большое напряжение, но микросхему спасает резистор 100 Ом. Индуктивность обмотки ТДКС включенной в цепь коллектора транзистора равна 3,28 мГн. Возмлжно я несу бред, то осудите, меня он уже : ![]() |
| yuriy4 06/07/2019 19:44 |
Нашел в темах, что было подобное, выходила со строя микросхема кадровой
и транзистор строчника, причина якобы была в дросселе L602. Если его вообще выпаять, то телек заработал, но был большим размер по горизонтали. Я его выпаял, при измерении его индуктивности, один прибор показывал 197 микрогенри, другие два китайских приборы отмечали только активное сопротивление равное 0,8 Ом. Если кто имеет такой телек под рукой, измерте пожалуйста индуктивность L602. Это только в платах где труба 29 дюймов |
| yuriy4 11/07/2019 17:17 |
Выпаял L602, кипятил пока удалось разобрать этот феррит.
Имеет 156 витков провода диаметром 0,33мм. В этой индуктивности первые слои были просто сварены между собой. Когда намотаю, сообщу и индуктивность L602. Вот такая бяка ![]() |
| yuriy4 15/07/2019 20:00 |
Индуктивность L602, измеренная моим прибором равна 97 милигенри.
Все стало в норму, в смысли, что перестала выходить со строя микросхема кадровой и транзистор строчной развертки. Итак, неисправность L602, привела к выходу со строя: TDA8351, TDA6107, TDA8844, это еще пока... Ребята, если у кого есть прошивка для моего шасси 11ак19-5. Память 24LC08B. Очень прошу помочь ![]() |
