Профилактика и мелкий ремонт Русич 32ТЦ | |||||||
| 2nd_chance 25/08/2019 08:42 |
Делаю профилактику телевизору Русич 32ТЦ, это в основе, обычный 3УСЦТ (блоки МП-3-3, ПС, МС-3, СКР-2, МК-1-1, МРК-2-5, СМРК-2-1, УСР, МЗЧ), но с модулями цветности МЦ-51С с платой кинескопа ПК-3-1 и синтезатора напряжений МСН-504.
Телевизор 1994 года выпуска. Состояние кинескопа хорошее, так как телевизором практически не пользовались. С телевизорами вообще очень редко сталкиваюсь, поэтому возникли вопросы, прошу помочь решить. Основная задача - сделать видеовход для тв-приставки, решена. Кроме того, заменил электролитические конденсаторы на импортные во всех блоках. Пришлось разбирать-собирать всю конструкцию. После сборки обнаружил неприятную вещь - под присоской к кинескопу негромкие пощелкивания, я ее поправлял несколько раз, пощелкивания стали потише, но все равно есть, примерно раз в 2 секунды, иногда громче, иногда тише. Что там может быть не так с этим контактом, может его надо было зачистить? Вторая проблема (она была еще до разборки) это расхождение лучей по вертикали в левом верхнем углу экрана, смотрите фото. В центре и остальных углах все нормально. Возможно какими-нибудь несложными движениями устранить это расхождение, см. фото горловины кинескопа с ОС. Кинескоп 32ЛК2Ц. Пока все. Заранее благодарю за помощь и советы. |
| n max 25/08/2019 09:50 |
По сведению пробовать оску подкинуть возможно криво намотана.Или пытаться мелкими магнитиками уменьшить этот ньюанс.Магнитики можно из дверей холодильников извлечь подходят в самый раз.
По присоске снять зачистить вокруг анода стекло спиртиком смазать вазелином и посадить на место должно помочь. вроди так |
| 2nd_chance 25/08/2019 12:52 |
"оску подкинуть" это в смысле - поменять на другую?
Магнитики из дверного уплотнителя?
Т.е. спиртом зачистить наружное стекло вокруг отверстия под присоской, а затем это же место смазать вазелином. А сам металлический контакт (анод) в чистке не нуждается? Не опасно ли будет, если спирт или вазелин на контакт (анод) или в отверстие попадет? Если присоской елозить по поверхности смазанную вазелином, пока целишь контактом в отверстие, думаю, такое запросто может случится... |
| jonster 27/08/2019 15:03 |
| 2nd_chance 28/08/2019 09:54 |
С магнитами мне ничего не понятно. У меня в холодильнике есть уплотнитель, но он сплошной, сколько его ни крутил - все в резине, потрошить уплотнитель как-то не хочется - с холодильником же потом будет проблема. Поискал в интернете, но так и не нашел ни как они выглядят, ни как ими лучи сводить, ни как их крепить на кинескопе. Может кто-нибудь скинет фото применения магнитиков на кинескопе? |
| roma48 28/08/2019 13:04 |
В холодильниках лента магнитная. Её на кусочки ломаешь и к трубе сзади прикладываешь (место ищешь куда). По пятнам на экране судить. Бывало по 5-6 штук налеплял |
| pion 28/08/2019 15:11 |
По сведению красный немного ушёл, да и синий. В принципе не критично для старого тв. А что, штатными магнитами на горловине кинескопа не сводится? |
| n max 28/08/2019 18:32 |
Это статическое сведение.Динамического в этих ящиках нет.В ламповых тв раньше была такая фишка сбоку крышка откидывалась и там куча резиков переменных.За каждую часть экрана свой резик отвечал |
| SERVER555 29/08/2019 10:18 |
2nd_chance, если ты не так часто сталкиваешься с ремонтам телевизоров , то лучше оставь затею с лучами Развести ты их с легкостью сможешь а вот свести тебе будет очень тяжко или убьешь кучу времени ... Убери все магниты которые ты цеплял ранее , размагнить кин , потому как не известно где лежал телевизор и сколько и какие манипуляции ты делал .... Если на изображении не видны расхождение , то забей на них ... Главное что бы бп , строка , в режиме были .... Все таки телевизор дедушка и к нему надо относится с уважением и не требовать от него быть вновь молодым ... Где то не большая подушечка или где то сведение будет от номинала отклонено , это для его возраста приемлемо и простительно .... Озвучь напряжение с бп ( в основном питание строки ) или по схеме сопоставь , соответствуют ли номиналу или нет ..... Может у тебя подстроечник в утечке который в бп стоит и вот тебе уже будет напруга строки занижена или наоборот завышено и отсюдого будут вытекать и подушки и прочая херь ... А аппарат конечно хороший .. Жаль что так быстро прошла эпоха того времени когда царствовали в домах это поколение телевизоров По видео режиму сейчас постараюсь найти адаптер Он поялся с обратной стороны платы радио канала и выход был видео ( и вход и видео ) Плата очень маленькая , Блин , сам когда то делал еще лет 10 назад и не на одном телевизоре и все получалось а сейчас вот по забыл .. Сейчас постараюсь вспомнить или схемку найти |
| 2nd_chance 30/08/2019 08:20 |
Благодаря совету n max, спирту и вазелину удалось устранить проблемы с анодом.
Спасибо, теперь понятно. Свой холодильник жалко, на районе была мастерская по ремонту быттехники, попробую там найти магнитики.
Напряжения на выходе БП: 105 (по факту - 118), 24 (по факту - 29), 15 (по факту - 14), 12 (по факту - 13). На родной схеме регулировок ТВ показан резистор R2, которым в БП устанавливается напряжение 130В, хотя такого напряжения по принципиальной схеме нет.
Не надо, это я уже сделал. |
| pion 30/08/2019 12:05 |
Я так понял, это маленький старинный кинескоп, у которого нет такого сведения, как на тех, которые ставились в 3УСЦТ? Но всё равно не понял, каким образом магнитики могут повлиять на красный луч, отдельно от синего и зелёного. Если бы там было искажение растра в углу, тогда понятно. |
| 2nd_chance 08/09/2019 08:27 |
Решил сделать устройство для продления жизни кинескопа. Таких устройств предлагалось немало в разных радиолюбительских журналах.
Думаю начать с чего по-проще. Выбрал пару конструкций для блокировки (запирания) кинескопа на время прогрева. Первое: (Устройство мягкого включения кинескопа, Радио 1994/9, стр. 7) предлагает подавать положительное напряжение на вход АББ и базу транзистора в каскаде ОТЛ в модуле цветности на мс К174ХА33. Второе: (Простое и дешёвое устройство, продлевающее срок службы кинескопа, РадиоХобби 2002/4, стр. 46) предлагает замыкать линии регуляторов яркости, контрастности, насыщенности на землю. Прошу специалистов пояснить - какая конструкция лучше. Мне так видится, что результат обоих должен быть одинаков, но второе, кажется проще в реализации. |
| jonster 08/09/2019 13:34 |
| 2nd_chance 08/09/2019 15:20 |
Написано в первом сообщении темы - 32ЛК2Ц. |
| валентин-сибиряк 08/09/2019 16:02 |
