Grundig CUC1822 - после появление высокого уходит в дежурку | |
| Sonj 09/10/2004 07:06 |
После замены умножителя, и строчного транзистора ![]() |
| Чучело Мяучело 09/10/2004 16:46 |
Sonj, очень мало подробностей. Предварительно (если идти по пути отработки типовых дефектов этого шасси) есть смысл проверить ТПИ (если он залитый белого цвета) на замыкание первичной обмотки на вторичную, иногда у них бывают обрывы обм. возбуждения. Также, есть смысл проверить ТВС и его обвязку. Если всё это в порядке, тогда уже будем рыть дальше. Вопрос: в момент появления высокого какое напряжения питания на звуковом модуле? |
| Ej 22/10/2004 22:25 |
Sonj, добавь ускоряющего, может кадровой нет. |
| georgiy32 26/10/2004 01:22 |
Sonj, проверь пайку на КРЕНках. |
| georgiy32 26/10/2004 02:34 |
Sonj, кстати а умножитель новый
или Б/У. |
| astap 27/10/2004 23:35 |
Проверь питание кадровой. На плате умножителя стоят диоды,транс,предохранитель-это и есть
питание кадровой |
| Georg 28/10/2004 00:46 |
Сама кадровая часто дохнет, и при отсутствии КИ - ОХ проц уходит в ст-бай (было пару раз в CUC2030). |
